Просмотров в теме 389417   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2019, 20:29   341
Сергей.Я.
Последняя активность: 09.06.2025 17:00
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
Тут должен быть комментарий про матовый скотч
Так вроде скотч даёт более равномерную засветку,но не расширяет её?
Сергей.Я. вне форума   Вверх
Старый 20.12.2019, 20:34   342
Сергей.Я.
Пошире он будет на пол копейки, да и то, только сам хотспот.
И вдвое менее ярко. Очень сомнительная затея.
Хотспот и хочется расширить.А про яркость не понял,вроде на одинаковых токах люмены не сильно отличаются?
Старый 20.12.2019, 20:59   343
Сергей.Я.
На всякий случай фото драйвера.
ID:	228209 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2019, 21:07   344
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей.Я. :
Только не забудьте линейкой замерить до и после.
Ну что бы точно знать, что таки расширился, хоть и совсем чуть-чуть.
У 12В и 6В светодиода?
Можно и так сказать, не сильно, примерно в два раза.
ceramic вне форума   Вверх
Сергей.Я. (20.12.2019)
Старый 20.12.2019, 21:55   345
Сергей.Я.
Всё ,понял.Я упустил,что диоды на разное напряжение,сравнивал потребляемую мощность.Спасибо.
Старый 21.12.2019, 10:03   346
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Как вы представляете одно без другого?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 21.12.2019, 19:54   347
Сергей.Я.
Не знаю,скотчем не доводилось пользоваться.Чисто предположение.
Старый 22.12.2019, 01:32   348
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Запросто, если употребить скотч внутрь.
Behram вне форума   Вверх
Сергей.Я. (22.12.2019)
Старый 22.12.2019, 20:07   349
oldrox
Последняя активность: 14.09.2025 21:40
Посоветуйте пожалуйста недорогой налобник с магнитом в хвосте, и тёплым-нейтральным светом (до 2500р.) для редких работ на расстоянии 1-2м., и в качестве EDC/наключника, с рассеянным светом и как можно более компактным размером, не более 5-8см. Дальнобойность и время работы не важны.
oldrox вне форума   Вверх
Старый 22.12.2019, 20:53   350
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
oldrox, налобник ЯЛ енот 140 из первых, по слухам сейчас с холодным продают.
Наключник в вашем случае идеально вписывается тюбик от найткора.
witalen вне форума   Вверх
Старый 22.12.2019, 20:58   351
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Так вроде как мощность при разном напряжении различается. Одинаковым может быть ТОК.
D'AVerk вне форума   Вверх
Старый 22.12.2019, 21:00   352
oldrox
Про ЯЛ читал отзывы - жалуются на противный писк. А тюбик от найткора на бошку не приспособишь.
Я пока к Olight H1 Nova пристраиваюсь. Если не найду лучше по цене, буду заказывать.
Старый 22.12.2019, 21:43   353
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от oldrox :
Manker E02H на Nichia 219C. Только надо будет матовый скотч налепить для более рассеянного света
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 22.12.2019, 21:48   354
witalen
Аватар для witalen
На мизинце. Этот фонарь можно покупать когда есть любые другие. А так, пока включите, пока инструменты в руки возьмёте, все- свет кончился.
Старый 22.12.2019, 23:17   355
Yurii_Y
На мизинце.
Просили наключник.
Минут 40 в Hi проработает, а там можно и аккумулятор поменять.
Старый 22.12.2019, 23:35   356
Сергей.Я.
Не силён в теории,действую методом проб и ошибок.
Старый 23.12.2019, 05:04   357
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 25765
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
Скорее с зеленушным.
Drex вне форума   Вверх
Старый 23.12.2019, 14:01   358
Ромуальдо
Последняя активность: 05.08.2022 12:33
Сказал(а) спасибо: 33
Получил Jetbeam e40R,в комплекте аккумулятор на 2600 mAh, ставлю nitecore 3500 mAh 8А (NL1835HP)фонарь не включается, на других этот nitecore работает, подскажите пожалуйста в чем дело?
На родном 2600mAh включается
P.S.Разобрался, заднюю крышку на других аккумуляторах уже надо с силой до конца до предела закручивать
[Исправлено: Ромуальдо, 23.12.2019 в 14:28]
Ромуальдо вне форума   Вверх
Старый 24.12.2019, 05:32   359
Посмотреть сообщение Сообщение от Ромуальдо :
Попробуйте штангенциркулем (только через прокладку из бумаги на одном из полюсов, чтоб не коротнуло) измерить длину акков 18650 разных производителей и моделей. Разброс длин очень большой. И это надо учитывать в некоторых фонарях, ибо кое-куда особо длинные акки не лезут, а кое где особо короткие акки будут болтаться.
[Исправлено: Drex, 24.12.2019 в 05:34]
Ромуальдо (24.12.2019)
Старый 24.12.2019, 13:07   360
Ромуальдо
В том то и дело, что аккумулятор Nitecore не болтался, а на 1мм выше его родного, может защита присутсвует в фонаре, выше 2600mAh аккумуляторы уже не подходят?
Время генерации страницы 0.13549 секунды с 16 запросами
