152838
771
40
341
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
342
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 08.11.2025 04:12
Сказал(а) спасибо: 154
Так, для ясности,фотоаппарат "Пентакс К100Д Супер", изучен вдоль и поперёк, к сожалению нет там такого переключателя. Пробовал NiZn аккумуляторы, из коробки при напруге 1.6В фотоаппарат вёл себя адекватно. После 1 цикла зарядки при напруге 1.8В на банку, отказывается работать, видимо внутрикамерный стабилизатор dc-dc не справляется.
[Исправлено: Андрей Викторович, 28.07.2018 в 12:42] |
343
Друзья! У меня вопросик появился такой. Вот вставил я только что заряженный аккум. (панасоник 3500мАч с защитой) в фонарик, замерил яркость его с определённого расстояния (50см), она составила 278lux. Поработал он дня четыре, общая наработка в часах составила возможно ну часа 2 - 2.5. Замерил напряжение = 2.98В, повторно яркость, она составила 139lux, при нормальном стабилизаторе это нормально что яркость на половину меньше стала?
[Исправлено: Андрей Викторович, 28.07.2018 в 15:29] |
344
Сказал(а) спасибо: 722
346
Андрей Викторович (28.07.2018)
347
Есть прога ceiling bounce для графиков, там всё видно. |
348
Есть драйвер, а есть стабилизатор. Стабилизаторы тоже разные бывают, самый кошерный вариант - стабилизатор мощности, когда на выходе яркость неизменна независимо от состояния источника питания. Стабилизаторы тока делают этот самый ток постоянным, пока напряжение источника питания вписывается в ВАХ диода, если напряжение ниже нужного, то и тока потребного не будет
трол. |
349
350
Охотно верю что так может быть.
Посмотрел, не очень понятно как пользоваться. Так за что в ответе драйвер, если наличие режимов свечения не говорит о наличии его, за стабилизацию тоже отвечает другое .... (даже не знаю как обозвать). А вот определение из форумного глоссарий - "Это многозначное английское слово на фонаревке понимается однозначно. Драйвер — хитрое электронное устройство, управляющее светом". Видимо очень хитрое. |
351
352
353
354
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Андрей Викторович, где это написано? Что за фонарь?
355
356
Андрей Викторович, можно верить
357
Я не про это, я про то, что там за стабилизатор стоит,
Вообще Кобра странно (я не очень разбираюсь но на мой взгляд) себя ведёт. Напряжение на аккумуляторе 2.78В, в 100% режиме начинает часто моргать я даже сказал бы стробить. Потом отключается, но, если переключить в лёгкие режимы, продолжает светить какое то время. Интересно при 100% режиме моргание исходит от внутриаккумуляторной защиты или от стабилизатора фонаря? Эксперементировать с аккумулятором без защиты стрёмно.
359
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Андрей Викторович, АКБ не причем (почти).
Нормальное поведение индикации. |
360
и от неё ничего исходить не может, ибо защита на аккумуляторе это просто рубильник. При этом, если измерение напряжения проделано не под нагрузкой, то под ней на аккумуляторе может быть и 2,6 В, и 2,5 В. Цитата:
Подождите пока лёгкие режимы понизят напряжение на аккумуляторе до определённого значения и они тоже начнут стробить. Вероятнее всего. |
