Просмотров в теме 109895   Ответов в теме 427   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2022, 14:34 Автор темы   341
Fast tech
Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
WUBEN H5 6500K EDC Светодиодный налобный фонарь с аккумулятором
аутентичный / излучатель OSRAM P9 / 5 режимов / дальность 73 м / 1338cd / зажим / вращение на 360 футов / магнитный хвост / угол луча 175 футов
Подробности:
Вращающийся луч на 360: H5 имеет вал, который можно вращать на 360 градусов, что позволяет регулировать угол луча в соответствии с вашими потребностями.
Магнитный дизайн: как легкий хвост, так и задний зажим имеют магнитную конструкцию, что позволяет легко прикрепить H5 к металлической поверхности.
Налобный фонарь и мини-фонарик: H5 можно использовать как налобный фонарь, а также как мини-фонарик, компактное и универсальное устройство, которое нельзя пропустить.
Fast tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2022, 14:55 Автор темы   342
Fast tech
Fenix BC26R 1600LM 6500K велосипед LED передний свет, батарейка 21700
аут / 5 режим / заряд USB - C / IP68 / 169m сброс / 7158cd
Подробности:
феникс BC26R - портативный самоходный фонарь, который позволяет тебе кататься в ночное время. Эта самоходная лампа оснащена батареей литиевого иона при повторном заряжании на 5 000 ма, которая может излучать ток до 1600 лм и может непрерывно работать 65 часов при минимальном яркости. световой луч длиной 100 футов обеспечивает более широкий кругозор, что облегчает поворот. Используйте прикреплённую стойка для быстрого спуска велосипеда и быстро соединяйте и снимайте фонари. пылезащитный, водонепроницаемый, сейсмостойкий дизайн, чтобы ты никогда не боялся просуществования и ветра. от городских ворот до вершины горы автомобильные огни феникса BC26R будут светить всю ночь на передней дороге.
100 'широкий угловой огонь, круговой обзор более четкий.
порт зарядки USB - C позволяет производить прямой заряд 2A.
сопротивление ударам 1,5 м
Старый 13.04.2022, 11:45 Автор темы   343
Fast tech
С Пасхой! Наслаждайтесь FastTech со скидкой 10% на распродажу на сайте
Приветствую всех,
Пасхальный кролик идет. Пусть эта Пасха будет для вас яичной. Мы хотели бы поделиться красочным настроением с нашей пасхальной распродажей со скидкой 10% на весь сайт!
Пасхальная распродажа на сайте
Предложение: скидка 10% на весь сайт
Дата действия: 14 апреля 2022 г. - 17 апреля 2022 г. (UTC-6)
Код купона: EASTER22
Клиенты могут оплатить подарочную карту через PayPal или кредитной картой, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно.
Старый 14.04.2022, 13:36 Автор темы   344
Fast tech
Старый 15.04.2022, 11:46 Автор темы   345
Fast tech
IMALENT MS12 Mini 65000LM 6500K Светодиодный фонарь с 4*21700 аккумуляторами
аутентичные / 12*излучателей Cree XHP70.2 / 6 режимов / IP68 / дальность хода 1036 м / 268600 кд / встроенные 3 охлаждающих вентилятора
Подробности:
· Водонепроницаемость: IP68 (погружается до 2 м)
·Ударопрочность: 1 м
· Диаметр головки: 83 мм
· Диаметр трубки: 56 мм
· Три вентилятора для охлаждения фонарика
· Цепь постоянной мощности высокой эффективности будет поддерживать постоянную яркость.
· Встроенный модуль термоконтроля автоматически регулирует выходную яркость в соответствии с рабочим состоянием и внешней температурой.
Старый 19.04.2022, 13:52 Автор темы   346
Fast tech
Baseus PIR Motion & Light Sensor 3000K Cabinet LED Night Light
подлинный / 3-режимный / зарядка USB-C
*Детали
Номинальный вход: 5V 1A
Номинальная мощность: 0,63 Вт
Индекс цветопередачи: >= 80
Рабочая температура: от -10 до 40'C
0,63 Вт ультранизкой мощности, одной полной зарядки может хватить на целый год
PIR обнаружение движения и датчик света предлагают автоматическое отключение питания при отсутствии движения в течение 20 секунд естественного освещения или освещения лампой
Установка без проводов и перфорации: магнитный дизайн, прикрепите его куда хотите, и вы можете использовать его как фонарик, а также
Автоматическое обнаружение: 120' широкий угол инфракрасного обнаружения движения (расстояние обнаружения 3-4 м)
Низкий-средний-высокий настройки яркости, удовлетворение различных потребностей освещения
Старый 20.04.2022, 10:24 Автор темы   347
Fast tech
Тактический светодиодный фонарь Fenix TK20R V2.0 3000LM 6500K с аккумулятором/21700
Аутентичный / излучатель Luminus SFT70 / 6 режимов / зарядка USB-C / IP68 / дальность 475 м / 56600cd / технология APF
Подробности:
Fenix TK20R V2.0 - это многоцелевой тактический фонарь, отличающийся невероятной производительностью: максимальная мощность 3000 люмен и дальность луча до 475 метров. Быстро и легко управляйте фонарем, выбирая один из шести режимов освещения с помощью двойных тактических хвостовых переключателей. Он прочен и надежен, имеет степень пыле- и влагозащиты IP68. Входящий в комплект литий-ионный аккумулятор большой емкости 5000 мАч можно удобно заряжать через порт USB Type C на фонаре, что делает фонарь Fenix TK20R V2.0 вашим незаменимым инструментом для высокоинтенсивной и длительной тактической работы.
Особенности:
Интеллектуальная защита от перегрева: Фонарь TK20R V2.0 оснащен инновационной системой Fenix IOP, которая защищает от высокой температуры поверхности. IOP гарантирует, что температура поверхности не превысит 60'C, чтобы предотвратить риск ожогов.
Батарейный отсек имеет конструкцию с двойной пружиной, которая удерживает батарею в подвешенном состоянии, эффективно нейтрализуя внешнее воздействие, что помогает избежать кратковременных сбоев питания.
Максимальная мощность 3000 люмен; максимальная дальность луча 475 метров.
Один светодиод Luminus SFT70 со сроком службы 50 000 часов.
В комплект входит литий-ионный аккумулятор Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
Усовершенствованная система импульсно-частотной передачи (APF).
Мгновенная активация и стробоскоп с помощью двойных тактических хвостовых переключателей.
Скрытый порт для зарядки USB Type C.
Внутренняя конструкция с двумя пружинами обеспечивает стабильное освещение даже при сильных ударах.
Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6.
Премиальное антиабразивное покрытие типа HAIII с твердым анодированием.
Дополнительные характеристики:
Диаметр головки: 34 мм
Диаметр трубки: 25,4 мм
Ударная прочность: 1 м
Старый 21.04.2022, 12:58 Автор темы   348
Fast tech
1200LM 6000K 180-дюймовый поворотный светодиодный фонарик с аккумулятором 14,8 Вт-ч
1 * светодиод XHP50 и 1 * COB / 5 режимов / зарядка USB-C / выход USB / IPX4 / дальность хода 100-200 м / конструкция из АБС-пластика / отпугиватель комаров / магнитный хвост
Подробности:
ABS высококачественный пластик для защиты окружающей среды, хорошая термостойкость, хорошая изоляция, низкая теплопроводность, он не ржавеет, не легко расширяется и деформируется и имеет хорошую стабильность.
Увеличенный на 100 мм диаметр, увеличение и углубление чашки из легкого сплава.
Интеллектуальный дисплей мощности, управление в реальном времени.
Красный свет эффективно отпугивает комаров, прощайте комариные укусы.
Старый 22.04.2022, 09:55   349
Последняя активность: Сегодня 13:36
Дизайн неплох, мне нравится.
Но килолюмен в пластиковом корпусе?
Старый 22.04.2022, 14:11 Автор темы   350
Fast tech
The material is ABS, ABS high quality environmental protection plastic, good heat resistance, good insulation, low thermal conductivity, it will not rust, not easy to expand and deform, and has good stability.
Старый 22.04.2022, 14:15 Автор темы   351
Fast tech
170LM 6000-6500K & 2700K Ретро светодиодный кемпинговый фонарь с/7.4Wh батареей
9*2835 SMD светодиодов и 3*филаменты / 3 режима / бесступенчатое затемнение / зарядка USB-C / USB выход / IPX4 / 50-100 м.
Детали:
Переключатели: поворотные переключатели
Режим зарядки: USB Type C зарядка (5V 1A), 5W входная мощность зарядки, поддержка выхода, 1.5W мощность нити накаливания, 3.3W мощность светодиодов
Люмен: нить накаливания: >=90LM; LED: >=120LM; нить накаливания + светодиод: >=170LM
Световой индикатор: четыре синих светодиодных индикатора
Расчетное время использования: нить накаливания: >=5,5 часов; светодиод: >=2,5 часа; нить накаливания + светодиод: >=2,2 часа; самый темный свет: >=200 часов
[Исправлено: Fast tech, 22.04.2022 в 14:18] Причина: Edit
Старый 22.04.2022, 14:51   352
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast tech :
the beauty.
Старый 25.04.2022, 13:59 Автор темы   353
Fast tech
Nitecore TINI2 SS Версия из нержавеющей стали 500LM 6500K EDC Светодиодный интеллектуальный фонарик-брелок
аутентичный / 2 излучателя OSRAM P8 / 5 режимов / зарядка через USB-C / IP54 / дальность хода 89 м / 2000 кд / OLED-дисплей / технология APC. / с батареей 1,04 Втч
Введите код купона MAP на странице корзины, чтобы увидеть нашу непревзойденную цену.
Подробности:
ударопрочность 1м.
Корпус из высокопрочной нержавеющей стали: с титановым покрытием PVD (физическое осаждение из паровой фазы) версия из нержавеющей стали обладает уникальной изысканной элегантностью.
Жесткая и прочная конструкция: устойчивая к царапинам, устойчивая к коррозии, износостойкая, устойчивая к высоким температурам, устойчивая к низким температурам.
Многофункциональный OLED-дисплей в реальном времени (уровень заряда батареи и напряжение/уровень яркости/пользовательский режим/отображение оставшегося времени работы).
Доступны два режима блокировки: режим половинной блокировки и режим полной блокировки.
Технология Advanced Power Cut-off (APC): сверхнизкий ток в режиме ожидания 1 мкА обеспечивает 365-дневную готовность в режиме ожидания.
Доступны два пользовательских режима: ДЕМО-режим и ЕЖЕДНЕВНЫЙ режим.
Множественные гарантии зарядки: интеллектуальная защитная схема зарядки, защита от переразряда, защита от перезарядки, защита от короткого замыкания, автоматическое прекращение после завершения зарядки.
Высокоэффективная цепь постоянного тока (без ШИМ).
ATR (расширенное регулирование температуры): встроенная технология ATR регулирует выходную мощность TINI2 SS в соответствии с рабочими условиями и окружающей средой для поддержания оптимальной производительности.
Прочная кольцевая тяга из нержавеющей стали: выдерживает вес до 30 кг (66 фунтов).
Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 60 часов.
Двойной дизайн бокового переключателя.
Старый 26.04.2022, 11:21 Автор темы   354
Fast tech
Convex Lens Solar Charging PIR Motion & Light Sensor LED Garden Light Wall Lamp
360*2835 SMD LEDs / 3-mode / 400LM / 6500K / 3*18650 / IP65 / remote control / adjustable angle
Flat Lens Solar Charging PIR Motion & Light Sensor LED Garden Light Wall Lamp
504*2835 SMD LEDs / 3-mode / 400LM / 6500K / 3*18650 / IP65 / remote control / adjustable angle
Details:
· The battery of remote control: 1*CR1220 (included)
· 3-mode:
1st mode: Motion sensor, strong light for about 25 seconds
2nd mode: Motion sensor, weak light to strong light for 25 seconds
3rd mode: Weak light steady on
Старый 27.04.2022, 13:42 Автор темы   355
Fast tech
350LM 6000K & 5000K & UV Светодиодный садовый настенный светильник Репеллентная лампа-ловушка от комаров
11*5730 и 10*5760 и 5*2835 светодиодов SMD / 3 режима / 1*18650 / солнечная зарядка / датчик движения и освещенности PIR
Подробности:
3-режим:
1-й режим: датчик движения, сильный свет около 25 секунд
2-й режим: датчик движения, сильный свет в течение примерно 25 секунд, постоянно включенный УФ-свет
3-й режим: горит постоянно + УФ-свет горит постоянно
[Исправлено: Fast tech, 27.04.2022 в 13:44]
Старый 29.04.2022, 13:04 Автор темы   356
Fast tech
Convoy M21D 2500LM 4000-4500K Светодиодный фонарь
GT FC40 LED / плавное/ступенчатое линейное изменение / 1*21700 / зарядка через USB-C и обратная зарядка / IPX6 / дальность действия 452 м / отражатель OP / R9050
Подробности:
Диаметр головки: 55 мм
Диаметр трубки: 28 мм
Индекс цветопередачи: R9050
С защитой от низкого напряжения и защитой от контроля температуры
Инструкции по эксплуатации режима:
Нажмите кнопку --> Фонарик включен с последней яркостью --> Нажмите кнопку, яркость увеличивается -> Отпустите и снова нажмите кнопку, яркость уменьшается
Фонарик выключен, нажимаем кнопку --> Режим лунного света 0,01А (0,2%) (это свечение не запомнится)
Фонарик вкл или выкл, 2-кнопка->100% турбо
Фонарик выключен, 3 нажатия кнопки -> Стробоскоп
Фонарик выключен, 4 нажатия кнопки --> Тактический режим, только 100%, 4 нажатия кнопки еще раз, чтобы выйти из тактического режима.
Фонарик выключен, кнопка с 5 нажатиями --> Обнаружение напряжения (* означает «вспышка», *** пауза ******* означает 3,7 В, )
Фонарик выключен, кнопка 6 нажатий --> Переключатель нормального режима линейного изменения для 4 режимов 1%-10%-40%-100%
Фонарик выключен, кнопка 10 нажатий -> режим блокировки, фонарик мигнет один раз при любой операции, что означает, что фонарик заблокирован. Нажмите кнопку 10 раз, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки.
Старый 05.05.2022, 13:23 Автор темы   357
Fast tech
С Днем матери - скидка 10% на распродажу на сайте
Уважаемый клиент,
Хотите подарить маме что-то особенное в День матери? Пришло время побаловать ведущую женщину в вашей жизни, которая заслуживает всего. Мы подготовили для вас акцию на весь сайт со скидкой 10%!
Продажа купонов на сайте
Дата действия: 8 мая 2022 г. - 9 мая 2022 г. (UTC-6)
Код купона: MOM2022
Старый 07.05.2022, 04:20 Автор темы   358
Fast tech
Фонарик XHP160 LED 6500K 1800LM с фокусным зумом
5 режимов / 1*26650/1*18650/3*AAA / зарядка USB-C / IPX4 / дальность хода 200-300 м / стеклоподъемник
ДАЛЬНОСТЬ ЛУЧА: 200-300 м
РЕЖИМЫ ФОНАРЯ: Hi > Mid > Lo > Strobe > SOS
СЧЕТЧИК РЕЖИМОВ: 5
ПАМЯТЬ РЕЖИМОВ: Да
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: сбоку
ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: Clicky
МАСШТАБИРОВАНИЕ: Да
Старый 09.05.2022, 10:59 Автор темы   359
Fast tech
Convoy M21D 2500LM 5000-5500K Светодиодный фонарь
Подробности:
[Исправлено: Fast tech, 09.05.2022 в 11:01]
Старый 10.05.2022, 12:48 Автор темы   360
Fast tech
Convoy M3-C 2500LM 1800-5500K Светодиодный фонарь
GT FC40 LED / плавное/ступенчатое линейное изменение / 1*IMR26650/IMR18650 / зарядка через USB-C и обратная зарядка / IPX6 / дальность хода 452 м / R9050
Подробности:
Требуемый тип батареи: IMR26650 или IMR18650 (непрерывный ток должен быть больше 11А)
Диаметр головки: 48,1 мм
Диаметр трубки: 35,6 мм
Диаметр хвоста: 38,1 мм
Водонепроницаемый: IPX6 (не для дайвинга)
Инструкции по работе в режиме:
Нажмите кнопку --> Фонарик включится с последней яркостью --> Нажмите кнопку, увеличьте яркость --> Отпустите и снова нажмите кнопку, увеличьте яркость
Фонарик выключен, нажимаем кнопку --> Режим лунного света 0,01А (0,2%) (Эта яркость не запомнится)
Фонарик вкл или выкл, 2 клика по кнопке --> Турбо 100%
Фонарик выключен, 3 нажатия кнопки --> Стробоскоп
Фонарик выключен, 4 нажатия кнопки --> Тактический режим, только 100%, 4 нажатия кнопки еще раз для выхода из тактического режима.
Фонарик выключен, нажмите кнопку -> Обнаружение напряжения (* означает «вспышка», *** пауза ****** означает 3,7 В, )
Фонарик выключен, 6-нажатие кнопки --> Переключиться с обычного режима линейного изменения на 4 режима 1%-10%-40%-100%
Фонарик выключен, 10 нажатий кнопок --> режим блокировки, фонарик мигнет один раз при любом действии, что означает, что фонарь находится. 10-нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки.
Фонарик имеет защиту от низкого напряжения и защиту от контроля температуры.
Время генерации страницы 0.20746 секунды с 16 запросами
