Просмотров в теме 349191   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 27.12.2018, 09:18   341
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Wildcat, я заметил его только на следующий день. Зато у меня есть мощный синий диод.
globalnode вне форума   Вверх
Старый 27.12.2018, 09:51   342
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 1212
С Самсунгов линза с люминофором сносится на удивление легко и без последствий для кристалла, тоже лежит один Royal Blue. А вот интересно, насколько свет голого диода безопасен? Мне почему-то кажется что там полно ультрафиолета, и смотреть на него не особо полезно.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 27.12.2018, 10:00   343
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
На своем намерил два пика излучения 460нм и 980нм. Все остальное сильно ниже, короче чем 430 нм не излучает, ну или спектрометр у нас хреноватенький.
Corvax (27.12.2018)
Старый 27.12.2018, 10:01   344
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей> :
Фонарик Бош мощность один ватт,написано : не направлять в глаза
Не показатель. На лазерной указке детской тоже написано Class II laser product, avoid direct beam into the eyes
А мощность там 1мВт
Старый 27.12.2018, 10:15   345
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
смысл делать кристалл с излучением в области уф, наносить на него люминофор, возбуждаемый чистым синим светом и продавать дешевле чем уф диоды?
светите себе в глаза до посинения
покажете на собственном примере, как синеет глаз от источника когерентного излучения с длиной волны около 700нм?
[Исправлено: galex, 27.12.2018 в 10:17]
galex вне форума   Вверх
Старый 27.12.2018, 11:17   346
Читайте предыдущий мой пост...
читайте что вам на него ответили.
если непонятно - предупреждение не светить в глаза никоим образом не означает присутствия уф составляющей в спектре излучения
Drex (27.12.2018)
Старый 27.12.2018, 18:03   347
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 19.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Возьмите любой даташит на светодиод, который вас интересует, например вот просто первый попавшийся на XM-L2:
https://www.cree.com/led-co...
Там на 5-й странице есть спектрограмма, левый пик в районе 430-460 нм - это и есть Royal Blue. Всё что правее - люминесценция люминофора. Как известно, люминесценция - это излучение в результате возбуждения и оно всегда происходит на длине волны большей, чем длина волны излучения возбуждения, т.е. оторвав люминофор у вас останется только пик в районе 430-460 нм.
В лампах дневного света люминофор поглощает большинство излучения возбуждения, а "лишний" УФ большей частью задерживается стеклом. В белых светодиодах изначально нет УФ и нет полного поглощения возбуждающего излучения, оно только частично задерживается люминофором и преобразуется в излучение большей длины волны, а частично идёт в неизменном виде дальше.
Есть ГОСТ Р МЭК 62471 "Лампы и ламповые системы. Светобиологическая безопасность", который озвучивает критерии опасности различных излучений. Очень кратко и вольным текстом я писал об этом здесь, в первой половине обзора, которая не вошла в обзор на фонарёвке: https://torchobzor.blogspot...
Если очень упрощённо, то опасность зависит от интенсивности излучения и времени воздействия, чем больше каждый из этих показателей, тем опаснее, это логично.
Второй момент, что чисто в совокупности физических и биологических факторов, для человека, в диапазоне синего спектра максимально опасным является излучение в районе 445 нм, а это примерно как раз и есть в районе Royal Blue.
Зависимость степени опасности от длины волны для синего и для теплового излучения можно представить графиком:
Corvax (27.12.2018), Drex (27.12.2018), fnksb (28.12.2018), klialex (04.10.2020), Truuled (28.12.2018)
Старый 27.12.2018, 18:17   348
Corvax
Аватар для Corvax
MaksVasilev, спасибо! Очень познавательно. Вопрос собственно, возник от того, что я пробовал включить полученный диод, даже в отраженном свете смотреть было очень неприятно, схожие ощущения были от люминесцентной УФ лампы, поэтому и заподозрил наличие ультрафиолета. Понял, что его там быть не должно.
Старый 28.12.2018, 03:10   349
ceramic
Аватар для ceramic
Или меньшей.
Антистоксовый люминофор.
Например, для защиты купюр используется состав, котрый при облучении инфракрасным потоком светится зеленым.
[Исправлено: ceramic, 28.12.2018 в 03:13]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 28.12.2018, 08:20   350
MaksVasilev
Это вообще отдельный класс материалов, который не имеет прямого отношения к люминофорам, т.к. нарушает правило Стокса-Ломмеля. Их упоминать лучше в неразрывном контекста именно двумя словами "антистоксовые люминофоры", что бы не путать с собственно люминофорами.
Ну и конечно же, в контексте изначального вопроса: много ли фонариков с ИК светодиодами и таким антистоксовым люминофором в диоде?
[Исправлено: MaksVasilev, 28.12.2018 в 08:21]
Старый 28.12.2018, 15:01   351
globalnode
Seraphic/8X
Зеленые DPSS лазеры к таким относятся? Там же 808нм с ИК лазерного диода идет на неодимовый кристалл, с кторого выходит 1.064 мкм, которое на КТР кристалле превращается в 532нм зелень.
Старый 28.12.2018, 15:41   352
MaksVasilev
Ну лазеры - это вообще когерентный монохроматический источник излучения. Это тоже несколько в стороне от вопроса.
Старый 31.12.2018, 01:38   353
Corvax
Аватар для Corvax
Попался на глаза SMO рефлектор от S2, заказанный давно уже и лежавший без дела, и не понял, под какую проставку он рассчитан. Отверстие заявлено 5мм и похоже что таки и есть, но таких проставок не встречал. Применял кто его, какую проставку использовать?
Старый 31.12.2018, 02:13   354
3535 по диагонали диаметром 5 мм
blindnick вне форума   Вверх
Старый 31.12.2018, 02:49   355
Corvax
Аватар для Corvax
А 5050 по диагонали 7мм, я знаю Но под 7мм проставки есть, а под 5 как-то не попадались. Мне вот и интересно, бывают ли они?
Старый 31.12.2018, 03:02   356
Corvax
Аватар для Corvax
Вопрос снимается Нашел у себя проставки-бабочки под 3535 и отверстие 5мм. Совершенно не помню откуда они, но факт что такое есть, просто забыл.
Старый 31.12.2018, 16:25   357
nikolaevich28
Последняя активность: 10.01.2020 21:00
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго всем предновогоднего дня! Имеется хост конвоя s8, хочу его вернуть в жизнь, подскажите какой на него сейчас можно купить нормальный драйвер и диод? Диод желательно что бы был нейтральный как 4с. И где это можно сделать с наименьшими затратами. Еще раз всех с наступающим!
[Исправлено: nikolaevich28, 31.12.2018 в 16:40]
nikolaevich28 вне форума   Вверх
Старый 31.12.2018, 16:58   358
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от nikolaevich28 :
Диод: http://kaidomain.com/Cree-X...
Драйвер: http://kaidomain.com/Flashl...
nikolaevich28 (02.01.2019)
Старый 04.01.2019, 00:07   359
drsleep
Последняя активность: Вчера 17:55
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
drsleep вне форума   Вверх
Старый 04.01.2019, 00:35   360
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Саймон выкатил L2 на XHP50.2
Сбылись новогодние пожелания?!
Yurii_Y вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14200 секунды с 16 запросами
