Просмотров в теме 120264   Ответов в теме 412   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 0
Старый 23.11.2021, 12:56   341
alexei2005
Последняя активность: Вчера 23:03
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Zebralight SC64c
Конечно, не все же настолько ипанутые.
Прекрасное признание в стиле:
"Истинных краснокожих интересует огненная вода и бусы 400 лет. Инструменты созданы для дураков."
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2021, 14:13   342
Последняя активность: Сегодня 13:45
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
alexei2005, ну давайте инструментами меряться? Спектрофотометр есть, сфера интегрирующая?или все бабло на бусы с огненой водой спустили.
Старый 23.11.2021, 14:37   343
alexei2005
Это узкоспециализированная вещь, нужная производителям светодиодов и серьезным потребителям светильников, настройщикам мониторов для работы с фото. В LED фонаре вы всегда увидите зависимость спектра LED от люменов и углов LED. Даже мятым рефлектором и рассевающим стеклом ZL повышает CRI в ущерб фокусировки. Нет и не планирую.
сфера интегрирующая
Если бы меня волновали лм заявленные (из LED) или по некой методике (ANSI), может быть и завел. Хватает тех люменов, для которых обеспечена полная стабилизация формата 18650, все что выше 1000 лм не интересно.
Среди универсальных зарядников класса imax почти нет ничего с правильными характеристиками. Когда нужно правильно зарядить аккумулятор от свинца до li-ion без ЛБП не обойтись.
Старый 23.11.2021, 14:47   344
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Lion, как вас, у меня был бы ЛБП. Но для меня это расходники которые готов менять по мере надобности, но вот уже почти 10лет такой надобности нет.
Сами то поняли что сказали? Я вот ничего не понял.
[Исправлено: AEDe, 23.11.2021 в 14:49]
Старый 23.11.2021, 14:55   345
alexei2005
Для тестов емкости nimh у меня есть старый грамотный зарядник. А для замера емкости li-ion и даже свинца практически ничего пригодного не нашлось. Особенно если аккумулятор не новый, надо смотреть datasheet производителя относительно СС/CV. Даже для li-ion Panasonic обнаруживается: 0.5C, 4.20V, 65mA cut-off и по времени от 4 часов в зависимости от изношенности.
Для использования аккумуляторов любой зарядник годится, не важно сколько в него влилось.
[Исправлено: alexei2005, 23.11.2021 в 15:00]
Старый 23.11.2021, 15:39   346
Последняя активность: Сегодня 13:16
Сказал(а) спасибо: 17701
Три дня никто из владельцев не смог написать простую фразу: "полное отключение произошло при таких то вольтах, а значит функцию защиты вместо аккумуляторов 2.50V выполняет (или не выполняет) драйвер SC64."
Потому что любой драйвер Zerbalight выполняет функцию защиты аккума при нормальном юзе - независимо от того, есть там финальная отсечка в L2 или нет
Впрочем, и декларируемая вами способность Зебр светить ниже 2.7V пока вон только у одной (из многих) зебр AEDe найдена, да и она через какое-то время почему-то отключается. Может там таймер стоит, или еще что-то.
У меня две зебры (SC62D и H600fw mk1) - обе отключаются ниже 2.7V в L2, и запускаются при более низком напряжении только без фиксации режима (т.е. горят пока держишь кнопку, пытаясь перебирать режимы, потом отключаются).
Но даже если какие-то из зебр действительно способны светить в L2 без отсечки (не буду этого исключать)... То любой владелец Зебры, который ею нормально пользуется (а не сидит над ней с ЛБП придумывая гипотетические ситуации и как они могут повлиять если месяцами носить включенный разряженный фонарь) - понимает, что нет никаких причин не юзать в ней незащищенки
Поэтому всем пофигу, что же конкретно там с этим L2 происходит. Работает ниже 2.7V - ну ок, будет резервный запас энергии, забавная фича; не работает - ну не работает на совсем пустом аккуме, ну и ладно.
Все равно фонарем пользуются в основном на режимах выше L2, и разряженный аккум меняется на новый, когда фонарь скидывает яркость. Носить фонарь, который уже тянет только L2, и пытаться часами (сутками) досасывать банку чтобы переразрядить аккумулятор - никакой минимально адекватный человек не будет.
[Исправлено: fnksb, 23.11.2021 в 16:02]
Kelevratony (23.11.2021)
Старый 23.11.2021, 15:57   347
К сожалению, вы очень старательно демонстрируете именно эту мысль.
ЛБП - прекрасный и полезный инструмент; но грустно видеть, как показания ЛБП начинают заменять здравый смысл, превращаться в какой-то оголтелый формализм и существовать сами по себе - вне реальных представлений об использовании фонаря.
Да еще и с массовыми обвинениями всех остальных, что они почему-то не разделяют ваши специфические подходы и представления.
AEDe (23.11.2021), Drex (23.11.2021), grasl (23.11.2021)
Старый 23.11.2021, 16:53   348
chem
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
К сожалению это не упертость, а признак голозадости. Стремление приобрести очередной блестящий фонарик или малополезную зарядку с прибамбасами в ущерб полезного инструмента тила ЛБП не заканчивается.
Могу найти ЛБП, но Вы так и не ответили (повторю вопрос в третий раз):
Зачем на полностью разряженном аккумуляторе светить более 5 суток?
Без ответа на этот вопрос считаю усилия по измерения бессмысленными.
Drex (23.11.2021), fnksb (23.11.2021)
Старый 23.11.2021, 18:18   349
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Вся эта многостраничная дискуссия весьма бессмысленна.
Все эти ТУ и ГОСТов на зебры, ЛБП для измерения непонятно чего, многодневное досасывание аккумулятора на минимальном режиме, LiFePO4 - адекватному человеку не понять.
Старый 23.11.2021, 21:51   350
alexei2005
Мне достаточно после окончания стабилизации одного часа на минимальном режиме до полного выключения. Считаю вредным свойством своего SC600 долго тянуть режим Lo. Если li-ion заявлен единственным источником питания, то гнаться за фонарями с разовыми литиевыми батарейками не нужно. Правильно делать как для всех гаджетов с питанием на li-ion --- отключать аккумулятор до глубокого разряда.
Если посмотреть графики разряда емкого Panasonic Li-Co, то даже в мороз -20C разряд током 1C большую часть времени продолжается выше 3.0V.
Я меньше владельцев SC64 заинтересован в измерении напряжения включения/выключения. В старом SC600 с защищенным аккумулятором порядок, мне хорошо известно зачем он там?
Вот я взял простенький PD25 для EDC. Оказалось он умеет отличать li-ion аккумулятор от литиевой батареи 3V и автоматом ограничивает режимы для аккумулятора при разрядке до 3.0V, а для батарейки ничего не ограничивает. И даже написал об этом, не требуя ни от кого ничего.
Старый 23.11.2021, 22:03   351
alexei2005
Здесь ерунда написана. Если гаджет взялся работать с аккумулятором li-ion, он обязан безопасно отключать этот аккумулятор либо переложить это дело на защиту аккумулятора с небезопасной химией. Включенный фонарь можно оставить работающим надолго. В случае аккумулятора (вместо разовых батареек) владелец по приезду будет пытаться его зарядить, научится безопасную химию от небезопасной отличать.
Старый 23.11.2021, 22:21   352
(пожимая плечами) ну ерунда же написана. Да, незащищенки требуют большей заботы и осторожности, это правда. Они вообще не предназначены для отдельного юза вне сборок и выдаче на руки ничего не соображающим людям, но их можно юзать при минимальном наличии мозга (и желательно еще мультиметра).
Это общие соображения - никак с конкретной зеброй и ее отсечкой не связанные
На многие сутки? А вы не оставляйте.
Оставили - ну, разбирайтесь с тем, что случилось, проверьте аккум. Сдох - ну, утилизируйте; не сдох - пользуйтесь дальше.
Тут полстраны юзают кое-как дернутые дохлые аккумы из ноутбучных сборок, и покажите хоть один достоверный случай самопроизвольного воспламенения/взрыва одиночной брендовой 18650 в фонаре.
Шансы, что у юзера сдохнет например зарядка и уведет аккум в жесткий перезаряд, или что он кинет аккум в мешок с стружкой и ватой - в разы больше
Что смешно: как раз случаи взрыва в фонарях разовых батареек - вполне себе известны и не единичны, хотя и очень редки
Drex (24.11.2021), Kelevratony (23.11.2021)
Старый 23.11.2021, 22:36   353
chem
И подавляющее большинство фонарей с тактовой кнопкой включится раньше, чем наступит критично для аккумулятора состояние.
Для Конвоя с силовой кнопкой в свое время проводили эксперимент, там до критичного состояния разряжался трое суток, насколько помню. Если его забыть, он начнёт убивать аккумулятор.
Старый 23.11.2021, 23:32   354
alexei2005
Мой TK15ue с кнопкой отключается с более высокого напряжения, чем SC600. Его кнопка историю включения помнит.
Незащищенный аккумулятор свою историю глубокого разряда не знает. И электронный запуск Zerralight без памяти. Повторно привожу опыт длительного высаживания в ноль аккумуляторов Sony:
"После 24 часов отдыха аккумулятора в переразряженном состоянии: IR(@1kHz) = 13.6 мОм, а НРЦ выросло 0,20В --> 2.38В (за счет деполяризации)."
https://mysku.ru/blog/europ...
В моем SC600 достаточно напряжению снизиться до 1.51V, чтобы нагрузка отключилась (превратилась из 1mA в 4mkA). Возможно, зарядное устройство воспримет такой переразряженный аккумулятор как нормальный и начнет его зарядку номинальным током.
А с защитой, помимо выключения при 2.5V, есть шанс запрета электроникой заряда li-ion в случае глубокого разряда.
[Исправлено: alexei2005, 23.11.2021 в 23:35]
Старый 24.11.2021, 04:31   355
chem
Если Вам достаточно одного часа, то зачем Вы пытаетесь выяснить что будет более чем через 5 суток.
У меня лично два варианта:
1. Я раньше заряжу аккумулятор;
2. У меня черезвычайная ситуация, и мне пофиг на остаточный ресурс аккумулятора, фонаря и прочего.
Kelevratony (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 06:44   356
Последняя активность: Сегодня 12:59
Сказал(а) спасибо: 25783
Поблагодарили: 10517 раз(а) в 5248 сообщениях
Я начинал несколько дней назад с попытки это объяснить, ещё когда речь шла про LD10 и высасывание энелупов в нём.
Наивный был.
chem (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 06:58   357
В общем так. SC62w, режимы H2-M1-L2, после перехода в L2 проработала 1,5 дня, отключение где-то в районе 2,69 В - точнее не скажу, просто оставил работающий фонарь, когда заметил, что перестал работать, на аккумуляторе было 2,71 В.
Все. Мухоморные бредни упоротого наркомана можно больше не обсуждать.
Старый 24.11.2021, 07:45   358
Тю.
У вас зёбра неправильная и ЛБП нет.
сарказм и подтрунивание
Старый 24.11.2021, 08:11   359
Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7200 раз(а) в 3979 сообщениях
В общем так.
Вот и все.
(голосом Дроздова)
В литературе описаны некоторые виды заболеваний, таких как заражение зомби или оборотня, когда болезнь передается через укус и укушенный через некоторое время так же становится зомби или оборотнем.
А сейчас мы наблюдаем за церебральным размножением ежей. Хищнику даже не обязательно кусать жертву, достаточно заронить сомнения в мыслях о законах физики. Мента-фермент уже проник в мысли жертвы и начал свою разрушительную деятельность, спустя некоторое время все мысли будут зациклены только на разряде аккумуляторов и батарей.
Некоторое время назад хищник поймал фонаревщика, распространился на него и вот уже новый молодой хищник ищет новую жертву. По молодости первые нападения были неудачными, но кажется сейчас охота увенчалась успехом.
Понаблюдаем за ее поведением, но первые признаки указывают, что скоро колония ежей увеличится.
Drex (24.11.2021), fnksb (24.11.2021), Korako (24.11.2021)
Старый 24.11.2021, 11:13   360
alexei2005
Так написал: хочу понять, заменяет ли встроенный контроль разряда плату защиты?
Осталось понять, отличается ли отключение драйверов наших старых Zebralight SC52w и SC600w? Обе старые ZL с возможностью ставить защищенные аккумуляторы, режимы наших драйверов совпадают, кроме Hi, но в моем измеренное напряжение отключения 1.51V, что гораздо ниже вашего аккумулятора после отключения нагрузки. Если я повторю ваш опыт автоотключения с незащищенным аккумулятором, то о его переразряде ничего не узнаю.
[Исправлено: alexei2005, 24.11.2021 в 11:22]
Время генерации страницы 0.17999 секунды с 16 запросами
