Просмотров в теме 222191   Ответов в теме 359   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 09.08.2021, 08:49   341
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
1. Относительно зарядки свинца. Как я понял им нужна стадия долгого разряда, как рекомендует производитель. И как я понял по своему старому GP 17Ah, чем старше, тем меньше он набирает на стадии быстрого заряда.
Не понял фразы "Как я понял им нужна стадия долгого разряда". Опечатка? Может быть заряда?
Впечатление от нее лучше imax b6, ляпов imax b6 с неправильным максимальным напряжением свинца нет.
Вчера прошил iMax B6 на альтернативную прошивку Cheali-Charger для существенного расширения функциональности.
Теперь iMax можно многократно калибровать: ток и напряжение в каждой балансировочной ячейку по отдельности.
Пока разбираюсь, но теперь мой iMax очень преобразится.
Вот такие возможности, причем еще можно очень много играться с начальным и конечными напряжениями и начальными и конечными токами и др. настройками.
Название: Снимок экрана 2021-08-08 в 22.31.34.png
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2021, 12:04   342
alexei2005
Последняя активность: 15.01.2025 16:28
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Конечно заряда. Ошибся.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2021, 18:42   343
BatrakovSV
Это какое такое неправильное напряжение свинца в iMax B6?
Название: Снимок экрана 2021-08-10 в 20.41.43.png
Тип файла: pdf ГОСТ Р 53165-2008.pdf (932.0 Кб, 51 просмотров)
Старый 12.08.2021, 15:48   344
BatrakovSV
Каким током Вы заряжаете 17Ач AGM и при каком токе останавливаете заряд?
100мА?
Старый 12.08.2021, 16:29   345
alexei2005
100мА?
В спецификации батареи прописан допустимый ток. Моя обычная универсальная зарядка свинца дает 3А быстрого заряда до 14.7В, а дальше держит 13.8В столько времени, сколько хочешь. По моему даже термокомпенсация напряжения по температуре самого зарядника имеет. Если сутки подержать на зарядке 13.8В свинцовой батарее ничего плохого не будет. Моя 17Ач батарейка через несколько часов выходит на 30мА, а конечное напряжение не помню.
В большом ИБП батареи 9Ач, у них плавающий заряд примерно 10мА.
Старый 22.08.2021, 14:57   346
BatrakovSV
alexei2005,
А Вы воду заливали в GP 12170?
АКБ должна весить 5,5кг, я взвесил - 5,4кг, можно ли предположить что надо в каждую банку залить по 15мл?
Название: 2021-08-22 16.54.03.jpg
[Исправлено: BatrakovSV, 22.08.2021 в 15:04]
Старый 11.09.2021, 01:03   347
НовичОк
Аватар для НовичОк
Последняя активность: 04.11.2024 02:27
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Imax B6AC v2.
Разряжаю АКБ из бесперебойника, 12В 9Ач.
Устанавливаю ток разряда 1А и запускаю. Уже два часа почему-то разряд происходит током 0.4А.
В чём тут может быть дело?
НовичОк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2021, 01:44   348
ilyaapp
Последняя активность: 08.09.2025 23:57
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 409 раз(а) в 250 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от НовичОк :
у него максимальная мощность на разряд 5 Ватт.
Старый 11.09.2021, 03:50   349
НовичОк
Аватар для НовичОк
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Этот параметр нельзя изменить?
Старый 11.09.2021, 06:23   350
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Можно.
Как минимум -- прошивкой альтернативной прошивки.
S@d0vNIK (13.09.2021)
Старый 12.09.2021, 13:07   351
НовичОк
Аватар для НовичОк
Не понимаю я Imax B6AC v2. Зарядник новый, только куплен. Оригинал.
Ночью поставил на зарядку также новый АКБ https://www.h-energy.ru/rdr... В нём сколько-то было, не записал сколько вольт. Это его первая зарядка.
Выбрал режим Pb, Р-6, ток заряда 2.5А.
В настройках убрал галку контроля времени.
...и оно с ночи и до сих пор (13:00) пыжится, залив уже грубо 8000мАч. Ток заряда сейчас 0.28А...
Это что, полностью заряжать этот аккум iMAX будет пару суток? Что за дурдом?
Разжуйте плз кто в теме.
Заранее спасибо.
Старый 12.09.2021, 14:05 Автор темы   352
Последняя активность: 12.09.2025 13:30
Сказал(а) спасибо: 6636
Поблагодарили: 35883 раз(а) в 16588 сообщениях
Нет, просто фазща cv слишком рано началась и затянулась
Замените провода на более толстые, почистите крокодилы, клеммы.
проверьте и при необходимости откалибруйте зарялку по напряжению
И заряжайте в режиме 4s life
[Исправлено: galex, 12.09.2021 в 14:10]
НовичОк (12.09.2021)
Старый 12.09.2021, 21:36   353
НовичОк
Аватар для НовичОк
Спасибо, так и сделал.
АКБ 9Ач, не молодой, но и не мёртвый. Клеммы и провода 1.5мм2 акустический кабель приличный.
Полностью был разряжен перед зарядкой.
Тоже самое:
Есть ссылка, чтобы почитать как?
Заранее спасибо.
[Исправлено: НовичОк, 12.09.2021 в 21:38]
Старый 13.09.2021, 03:42   354
BatrakovSV
НовичОк, можете показать 24-часовой график?
Старый 13.09.2021, 05:22   355
НовичОк
Аватар для НовичОк
24 ещё не было.
Выше - единственный график, который я сохранил. Раньше в голову не приходило. Да и зарядник приехал только позавчера.
Не уверен, что правильно сделал, но я сразу скачал последнюю прошивку с офф сайта и сразу прошил. Версия 1.13.
Старый 13.09.2021, 06:04   356
BatrakovSV
НовичОк, у меня было что ток потом вообще начинал расти.
НовичОк (13.09.2021)
Старый 13.09.2021, 07:01 Автор темы   357
Тоже самое:
ну нормальный график.
чем старее аккумулятор (выше внутреннее сопротивление) - тем дольше фаза CV
когда ток снизится до 0.25 (10% от стартового) - зарядка закончится.
смотрю, там на графике напряжение 14.4В, тогда вот это
не надо.
в гугле вбейте "калибровка imax"
там их две - по входному напряжению и калибровка балансира. вот первую делайте, вторую не надо.
Старый 11.10.2021, 10:52   358
alexei2005
Нашлась рекомендация производителя по зарядке Varta Silver Dynamic. Никакого отличия алгоритма для автоаккумулятора от свинца в ИБП не обнаружилось: быстрая стадия до 14.7В, плавающий заряд 13.8В. После заряда более суток старая 11 летняя Varta обнаружила 34% номинала емкости от номинала при 3 часовом разряде. Не старый аккумулятор ИБП 8 Ач отдает 77% номинала при 2 ч разряде.
Старый 21.01.2022, 16:43   359
miha2154
Последняя активность: 28.09.2024 22:05
народ, а не в курсе почему пропало ПО Charger Master 2 (которое с окном прошивки) с офсайта? глючное что ли?
miha2154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2022, 12:02   360
miha2154
Посмотреть сообщение Сообщение от Misha Kotov :
Я тестировал iMax B6 Mini с программой ChargeMaster2.02
это вам приснилось - такой программы не существует!
Время генерации страницы 0.13179 секунды с 16 запросами
