Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 173494   Ответов в теме 457   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 17.12.2024, 15:18   341
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 22:53
Сказал(а) спасибо: 13197
Поблагодарили: 3290 раз(а) в 1495 сообщениях
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 3.
Помогите придумать инструмент, которым можно переносить из упаковки к месту пайки светодиоды scp1616 (бескорпусные 1.6мм * 1.6мм). Пинцетом очень сложно, треть вылетает в неизвестном направлении. Кроме того, пинцетом практически невозможно вытаскивать их из ленты, а это важно, потому что найти плюс/минус проще всего по положению их в упаковке. Сейчас использую вместо пинцета зубочистку смоченную флюсом. Это сильно лучше, но каждый раз приходится обновлять флюс и придерживать светодиод чтобы отцепить от зубочистки. Неудобно. Заказал вакуумный пинцет попробовать, но понимаю что там слишком большие насадки для такого. Что можно придумать? Сил моих уже нет мучиться с этим.
Что за диоды то хоть?
Может они на подушке пальца удержаться могут, а там и пинцет не нужен. А сдвинуть куда надо их можно и сухой зубочисткой. Если вы их все равно ляпаете, то какая разница, отмывать спиртом от отпечатка или, как сейчас, от флюса?
Тем более проблема не в пинцете. Он для этих целей самых подходящий.
Старый 17.12.2024, 15:18   342
OrFF
Последняя активность: Сегодня 06:27
[Исправлено: OrFF, 17.12.2024 в 15:23]
Старый 17.12.2024, 15:56   343
белкаВбешенстве
Последняя активность: 01.12.2025 16:13
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Вот такие. Совсем маленькие. И очень нежные (люминофор легко повредить).
Может и смогу, только что мне это даст? Мне надо взять из ленты светодиод и, не нарушив полярность, положить его на горячую подложку. Не нарушив полярность, потому что без микроскопа не видно гд + и -. Да и в микроскоп надо минуту рассматривать чтобы понять.
Старый 17.12.2024, 15:57   344
белкаВбешенстве
OrFF, Ну не знаю. Попробую механическим сначала, а там буду думать.
Старый 17.12.2024, 16:07   345
OrFF
Ну не знаю.
А в чём проблема? Похищаете у жены пылесос. И монстрячите переходник. Можно поглядеть портативный пылесос, к примеру, в Озоне.
Ну а если у Вас сильные лёгкие...
[Исправлено: OrFF, 17.12.2024 в 16:14]
Старый 17.12.2024, 16:08   346
Timofej 000
Ну если подложка горячая это все меняет. Я то думал вы их сначала ставите, потом уже паяете
Остальные перечисленное не проблема.
А так да, остаётся только мелкая вакуумная насадка
Старый 17.12.2024, 16:21   347
белкаВбешенстве
Даже если на холодную, то всё равно нереально. Это надо как-то подушкой пальца взять, потом положить (а оно ведь не отлипнет само) и никто не знает какой оно там стороной легло и не перепутался ли + и -.
Старый 17.12.2024, 16:39   348
Timofej 000
Вполне реально. На подушке оно никуда не смещается ведь. И отлипнет легко, пальцы то не в варенье.)
Старый 17.12.2024, 16:56   349
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
Можно предварительно поставить точку на люминофор, пока они в ленте. Водорастворимым маркером или для доски
by143 (17.12.2024), белкаВбешенстве (17.12.2024)
Старый 17.12.2024, 17:28   350
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 07:04
Сказал(а) спасибо: 213
Пришел-таки Alientek T80 (который под С210). Ну мелочевку паять конечно супер. Ну как мелочевку, какой-нибудь мосфет с 252м корпусом чуток помучившись, отпаивает. Фактически разницу (в "мощности") с шишкой не вижу никакой, а вот короткое тонкое жало удобней заметно. На шишку теперь поставил BC4 для тяжелых работ ))) достаю редко. Теперь везде с 210м топориком. Из минусов - выбор жал катастрофически мал, для С245 чего только нет, а тут даже китайские клоны из 2.5 видов...
Старый 28.01.2025, 16:08   351
белкаВбешенстве
Помогите найти хороший припой на али недорого. Закончились все запасы, хотел купить пару килограмм проволоку 0.5мм, но цены не радуют. Раньше kaina брал синюю, но сейчас сильно дорого стало. Есть другие варианты нормальные? ПОС-60 российский не предлагайте, мне его негде купить.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 28.01.2025 в 16:09]
Старый 28.01.2025, 17:44   352
Mechanic 63/37 подешевле. Раньше весьма неплох был, сейчас хз, давно не брал
Старый 28.01.2025, 18:29   353
белкаВбешенстве
Так он самый дорогой из алишных. Должен быть хороший, но цена.
Старый 29.01.2025, 06:26   354
я на озоне глянул, он там в полтора раза дешевле кейны.
но блин, если это дорого, я не знаю тогда. я его как раз как дешевый заменитель нормальных брал
Старый 29.01.2025, 10:15   355
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 685
А что у нас из нормальных сейчас?
Старый 29.01.2025, 11:31   356
kester, например
Старый 29.01.2025, 13:59   357
белкаВбешенстве
Я не в России, нет озона. Но цена действительно у механика, каины и cynel одинаковая, если не на али смотреть. Что-то я отвык уже не на али покупать.
Я даже не пользовался никогда хорошими припоями, поэтому не могу судить какие именно преимущества он даёт. Для чего вы используете дорогие припои? Например когда надо контакты type-c разъёма припаять, чтобы не слиплись, хороший припой лучше с этим справится? Флюс, понятное дело, имеет большее значение, но всё же он не спасает от геморроя.
Старый 29.01.2025, 14:12   358
я не для чего не использую, говорю же, механик вместо них брал, меня вполне устраивал.
просто когда вы сказали, что ищете что-то подешевле кейны, я увидел что она стоит дороже механика, вот и предложил его. на али сейчас глянул - плюс-минус одинаково они стоят и в общем недорого, не знаю, чего там дешевле искать.
Старый 29.01.2025, 14:24   359
Последняя активность: Сегодня 07:36
Поблагодарили: 7189 раз(а) в 3971 сообщениях
и в общем недорого
Ну это маленькая катушка.
Вдруг там десятками килограмм нужно паять.
Старый 29.01.2025, 14:30   360
белкаВбешенстве
Десятками не надо, но 1-2 кг в год расходуется. Сразу отвалить 100$ за 2кг тяжело психически, поэтому пытаюсь и рыбу съесть и плохой припой не купить.
Время генерации страницы 0.13931 секунды с 16 запросами
