243301
763
67
341
Регистрация: 02.10.2016 Последняя активность: 15.12.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 48 раз(а) в 26 сообщениях
Задумал поменять диоды на своих Конвоях, на S2+ думаю прикупить Ничию такую. http://www.kaidomain.com/p/...)
А вот какой выбрать диод на М1 даже не знаю! Сейчас стоит на обоих XML2 U2-3B драйвера 7135*8. Может что присоветуете? ![]() Или взять в М1 такую же Ничию, но на подложке 20х1,5? ![]() И ещё вопрос, на Ничии надо брать новые прокладки или подойдут старые от Кри?
Nitecore TIP/TUBE, Lumintop Tool ААА/АА/2,0/Worm/EDC01, Utorch UT01, Jetbeam JET-I MK, Sofirn SF12, ZebraLight sc63w, Skilhunt H03, Astrolux S41/A01, Convoy S2+UV/S2+/S3/M1/C8/С8+ HI/..... [Исправлено: Andrey55, 21.03.2017 в 21:52] |
342
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
343
Цель наверно все-таки улучшить цвето передачу. Дальнобойность его (М1) в принципе меня устраивает.
Подрезать надо будет на обоих фонарях или тока на S2+? |
344
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
345
Регистрация: 21.02.2017 Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
346
Регистрация: 14.07.2016 Последняя активность: 30.12.2022 20:39
Сказал(а) спасибо: 5
347
Мне месяц назад фонарь пришел, было от "SHENGDA".
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
mos6581 (13.04.2017)
348
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
![]() http://budgetlightforum.com... |
352
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Фонарь должен быть надежным (если это рабочий фонарь а не полочник), расчитанный на долгую работу. Можно перепрошить драйвер, вставить термозащиту, но это уже совсем другая история. Да и не надо ничию так насиловать. Наверняка в тесте использовалась медная звезда с хорошим радиатором. |
354
Это опять же частный случай выбора задачи. Кто-то дает фонари соседу/ребенку/другу, а кто-то не дает. При этом никто не запрещает объяснить соседу/ребенку/другу, что с "турбой" лучше долго не играться.
356
И М-ка нормально держит 8.
Даже у S2+ на 8x7135 температура на пилюле рядом с подложкой устанавливается на 86 °C у свободнолежащего фонаря при комнатной. Температура кристалла должна быть градусов на двадцать больше. Для фонарика вполне приемлемо. (На БЛФе был невероятно педантский спор о том греются ли крашеные фонарики сильнее по сравнению с анодированными. Выяснилось, что да, аж на целых два градуса.) [Исправлено: Ходэн, 13.04.2017 в 16:44] |
358
Понятно, что выбирать сколько вдувать в диод должен владелец, но должен же он понимать что он приобретет и что потеряет. По мне так потеряет больше. Гнать линейный драйвер на АМЦ-шках без должного его (драйвера) охлаждения может принести желаемый выигрыш только на короткое время, поскольку АМЦ сбрасывают ток при перегреве, а время работы уменьшится во всех режимах. Может объяснит кто, почему при таких красивых графиках производитель рекомендует куда меньшие токи? И не только для ничий. Только потому, что не все помнят про охлаждение? |
360
