Мультиголосование
Комфортная цена форумного фонаря для вас
до 700 р / $10 5% 8
до 1300 р / $20 11% 17
до 2000 р / $30 32% 51
до 3000 р / $45 22% 35
до 4000 р / $60 12% 19
до 5000 р / $80 13% 21
форумный фонарь не интересует 6% 9
  Голосов 160
Просмотров в теме 137920   Ответов в теме 559   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 0
Старый 14.07.2016, 21:22   341
Cudeyar
Последняя активность: 17.01.2026 01:20
Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 481 раз(а) в 291 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение проекта форумного фонаря Яркий Луч
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
Или же рационально усложнять функционал фонаря, в разумных пределах, но с очевидным ростом себестоимости?
Это смотря что усложнять....Как правило, чем вещь проще, тем надежнее. Я например ратую за фонарь у которого отсутствуют ненужные режимы (стробоскоп, сос, красный цвет), в принципе 3-х режимов хватает "за глаза" (15%, 40%, 100%): узкий луч света по моему в работе тоже лишняя вещь (широкий свет удобнее), при теплом свете лучше различаются предметы (и кстати работать в задымленности при тушении лесных низовых пожаров ночью нужен тоже теплый свет - убеждался многократно). Усложнять наоборот не нужно (это конечно только мое мнение), нужно работать над увеличением времени работы фонаря (огромная светимость тоже ни к чему - только людей слепить, баловство для малолеток) и его надежностью (защита от воды, ударов при падении на камни, кратковременная огнезащита - кнопка включение не из резины)....таким образом усложнять то нужно в основном только корпус (увеличение толщины резьбовых соединений, наличие хотя бы двух предохраняющих от ударов накручивающихся на корпус широких шайб из ударопрочного карбона или микарты или еще чего то..., не резиновая кнопка включения, увеличенный диаметр обода крышки для возможности подвеса или лучшей устойчивости фонаря на плоскости при работе в режиме свеча). Вот собственно то, что нужно большинству людей, которые фонарь используют в полевых условиях как необходимый инструмент (повторюсь, это чисто мое личное мнение, основанное на профессиональном применении фонаря).
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (14.07.2016), Яркий Луч (15.07.2016)
Старый 14.07.2016, 21:28   342
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
не понимаю я всех прелестей триплов, люмен вбабахать да, но в итоге светить под ноги, в чем смысл? вблизи и наключник вполне светит
Такой вариант не вызвал интереса на форуме.
вызвал, у меня вызвал
назовите реалистичные сроки появления новых моделей в линейке фалькон, хотя бы очень примерно
Black Night (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 22:09   343
Последняя активность: Сегодня 20:47
Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Яркий Луч, выскажусь еще по поводу ручного фонаря на 1 диоде. Фонарей на ближний свет огромное количество, чего не видно так это компактных дальнобоев типа tx25c2.
Хочется диаметр головы 32-35мм рефлектор такой же или чуть глубже tx25c2 , нормальное управление тактовой кнопкой.нейтральный-теплый хпл и 30-35ккд. минимально возможная длина.
Black Night (14.07.2016), Яркий Луч (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 22:22   344
Black Night
Старичок
Аватар для Black Night
Последняя активность: 18.12.2025 02:22
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Соглашусь,сам страдал этим,нормального варианта по соотношению цены/компактности/дальнобойности не нашел.Такой фонарик тоже было бы интересно увидеть.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить.
Black Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 22:34   345
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
а я вообще только его и жду из всех вариантов )))
даешь убийцу surefire!
Старый 14.07.2016, 23:02   346
Последняя активность: Сегодня 19:37
Сказал(а) спасибо: 27405
Тоже наверное соглашусь, компактных дальнобоев не хватает.
Я не против фонаря в размерах tx25c2, только на тирке, чтоб реально дальнобой.
Вот только это будет явно не едц, скорее игрушка для тех у кого уже много фонарей с ближним светом.
Старый 15.07.2016, 00:28   347
veseliil
Аватар для veseliil
Сказал(а) спасибо: 1520
Поблагодарили: 2181 раз(а) в 681 сообщениях
Компактный дальнебой слева: рефлектор Диод - XP-E. Питание 14500, нужен только хороший драйвер. Справа C8
Размеры - голова 23 мм, тело 21 мм, длина 106 мм
Старый 15.07.2016, 05:12   348
veseliil, 106мм? в такую длину 18650уже надо. . на 14500 есть манкер t01 с 20ккд.
Старый 15.07.2016, 06:10   349
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Поддержу идею про компактный дальнобой, на минимальных и средних режимах можно и перед собой посветить не ослепив себя, а уже на максимуме вдаль лупануть метров на 300-400.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя
Georgiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2016, 08:18   350
veseliil
Аватар для veseliil
Кнопка силовая + драйвер, примерно 18 мм, занимают много места в этом экземпляре. Поставить тактовую, можно с правильным драйвером сэкономить - 15 мм.
Старый 15.07.2016, 08:24   351
а еще диод по мощнее, рефлектор по больше,на 18650 перевести,анодирование сделать, понятное дело и над дизайном поработать ,а так, да, согласен)
[Исправлено: AEDe, 15.07.2016 в 08:25]
Старый 15.07.2016, 12:45 Автор темы   352
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
Модели на последних стадиях разработки и испытаний, сроки - ориентировочно 2-3 месяца.
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jakovjashin (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 12:50 Автор темы   353
Яркий Луч
Интересно, добавляем и такой вариант в размышления
На TIR дальнобойность получится несколько меньше, чем на рефлекторе. Ориентировочно при диаметре головы 30-35 мм можно получить около 25 000 кд на TIR-оптике, и около 35 000 кд на рефлекторе.
Если говорить о TIR, то возможно более компактный Falcon будет интереснее, чем собственно дальнобой с примерно теми же характеристиками?
Старый 15.07.2016, 13:04   354
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
как вариант да, если вы приоткроете завесу тайны над моделями фалькон, питание, размеры )))
Вообще ТИР еще хорош тем что в боковую засветку идет меньше света вроде как. И мне кажется что ТИР против Рефлектора выиграет в зависимости от типа диода.
Меня бы устроил XPE2 например на Ledil Iris, или XPG2 или XHP35 HI.
Старый 15.07.2016, 13:26   355
у Tx25c2 вполне приятный свет на xpl hi , если тир дает существенно меньше кд то какой смысл его ставить?
Старый 15.07.2016, 14:17 Автор темы   356
Яркий Луч
XP-E2 слишком слабый с точки зрения тока, XP-G2 при сопоставимой фокусировке проигрывает XP-L HI по максимальному току и эффективности на высокой мощности, XHP35 HI требует намного более сложной электроники при незначительных преимуществах...
Остается только XP-L HI, использовать что-то другое для дальнобойного фонаря на одной батарее нам кажется нерациональным.
Если у вас есть примеры компактных фонарей с TIR-оптикой, способных при световом потоке около 700-1000 люменов достичь силы света выше 25-30ккд - будет интересно на них посмотреть.
Нам бы не хотелось давать подробную информацию о новых моделях до официального релиза. Тем более, что внести существенные изменения на данном этапе уже не получится - а без изменений фонарь едва ли устроит форумчан в качестве "форумного". Или устроит?
Вообще, что такое форумный фонарь? Разработанный при участии фонаревки? Созданный под специальные требования фонаревки? Просто одобренный большим количеством пользователей и соответствующий по каким-то основным критериям?
[Исправлено: Яркий Луч, 15.07.2016 в 14:18]
Старый 15.07.2016, 14:33   357
Яркий Луч, а что значит при участии фонаревки ?Чертежи наверно никто тут не будет делать. Единственное возможно попробовать привлечь Инфереона или Тамагочи(но думаю мало вероятно ). Специальных требований у большой группы людей разных увлечений, в силу закона больших чисел быть не может.
По этому форумный это просто грамотно сделаный фонарь с надписью фонаревка, с приятным дизайном.
магистр (17.07.2016), Яркий Луч (15.07.2016)
Старый 15.07.2016, 14:37   358
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
ага, не значительно... в стоке. Если не качегарить на 14В/2А.
Старый 15.07.2016, 14:44   359
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
С логотипом
"Fonarevka.ru Специальное издание"
Старый 15.07.2016, 14:50 Автор темы   360
Яркий Луч
28 вт с одной батареи - это совсем другой уровень электроники и требований к элементам питания. Грубо говоря, уровень Метеора, а не серийной продукции за $30-40.
К тому же в компактных габаритах термоконтроль быстро снизит потребление до тех же 10 вт.
Время генерации страницы 0.15563 секунды с 18 запросами
