306655
638
65
342
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Klem
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 27.12.2025 01:29
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Может, мне в другой теме следовало спросить про такое устройство? А то я увидел в названии темы 4х18650. Как раз размер типичного повербанка. Тут же нет темы "повербанк на 4х18650".
Раз разъем micro usb такой маленький, что не пропустит большой ток, то легко же сделать два разъема в повербанке: один для быстрой зарядки повербанка дома большим током, а второй разъем для зарядки смартфона повербанком.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
344
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Так вот, у microUSB предельный ток 2,5А. Вам нужен разборный повербанк с Quickcharge на вход, а таких, вроде, ещё нет.
Meteor M43 S4 5D2, Zebralight H600w, H603c, Panda 3.0, Olight H1 Nova На пенсии: Petzl Tikka XP2, Tikka plus, ибо [Исправлено: Witchdoctor, 23.09.2016 в 01:15] |
ampermetr (24.09.2016)
345
Проще спрошу, есть ли повербанк на 4x18650, который бы заряжался 3 часа?
TOMO так не умеет. |
346
Регистрация: 06.08.2016 Последняя активность: 02.05.2019 16:57
У Томо есть плюс, аккумуляторы отдельно заряжать. Если банки по 2500 мАч, током в 1 ампер зарядятся примерно за 3 часа. Если емкость больше, можно большим током зарядить. А какой повербанк сможет заряжать током в 4 ампера (суммарно), не знаю. Конечно может и есть, но вряд ли через USB.
347
Это нужно найти 4х18650 повербанк с собственным блоком питания. Дома быстро заряжу повербанк, дома же оставлю тяжелый блок питания.
348
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 12.01.2017 11:13
![]() ![]() Кому нужно вот ссылка на продавца: Ссылка на G5177C. |
350
Два дня уже тестирую банку все работает стабильно)) отдает заряд и зарежется без проблем. Выпаивать преобразователь только феном будет быстрее и аккуратнее. Еще раз спасибо за подсказку где и что смотреть и какую компонент менять
351
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 10.12.2023 19:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Прочитал обе части тем. И как вижу мало кого напрягает, что к концу заряда смартфона, начинаются "танцульки" . А как быть с тем, что ставишь его на ночь, заряжать смартфон? Ну или поставил днем ушел, забыл? У меня уже на 88% выкл, потом вкл, потом опять вкл. И шумит- свистит. Даже после того как выкл шумит. Приходиться акумы доставать. А ну и прикол. На 1 А порте выдает 1.16А, а на 2А выдает 0,7. Меняешь нагрузку, ну никак не раскочегарить 2А порт.
Fenix E05, Tank007 TK-703, Skilhunt H02 (NW, tir), Olight S2. |
352
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Возможно у вас неисправность в устройстве, или дохлые аккумуляторы. А ток портов лучше проверить либо электронной нагрузкой или нагрузочными резисторами, т. е. нагрузкой, ток потребления которой не зависит от делителей на дата шинах портов. |
353
Klem,что то не понял, как так то, вы точно поняли что я под танцульками имел ввиду? Когда сила тока при заряде смартфона уменьшается (точную цифру не знаю, потому что белый тестер одно показывает, сам повербанк другое. Что то между 0,2- 0,1А ) а на телефоне где то 88℅ заряда, ПБ вырубается типа мол хватит, потом ВКЛ экран телефона, и ПБ думает опана новая нагрузка и опять начинает заряжаетт, пару минут. Опять падает ток. Итак по кругу. Акумы хорошие, свежие.
354
Продолжаю тест. Заряжаю планшет. Порт который должен выдавать не больше 1А выдает 1.1(планшет столько и потребляет). Ну а 2А вообще не тянет планшет.
355
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 09.01.2026 22:30
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Russo, а вы еще проводами не забудьте поиграться. У меня из тех что я дополнительно покупал из трех проводов, только один держит 2А, ну не держит ,а может передать.
фонари Zebralight |
356
DoubleDragon, поигрался так то. Теми которые на Муське тестили да по скидкам продавали в середине лета. Таже картина. Меня больше напрягает его дежурный режим, который не даёт ему "заснуть" после полной зарядки всего. И шум при вставленных акумах.
358
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
359
DoubleDragon, в дежурном режиме пищит, а при ВКЛ нагрузке шумит, как будто кипит.
360
