209202
699
49
341
Регистрация: 02.05.2015 Последняя активность: 07.01.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 9
RivaL, чем М2 (тот, что с мятым рефлектором) не угождает как велосвет? Практически только в этом качестве его и использую, если приходится лезть в темноту на колёсах - устраивает и по боковой засветке, и в даль можно хорошо светануть при желании. Драйвер на 2.8А, но основной режим - 50%. По битому бетону не катаю (насчёт устойчивости к тряскам), но по грунту не идеальному - без каких-либо глюков.
342
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 29.11.2021 16:58
Сказал(а) спасибо: 4
Я даже больше вам скажу, после проклеивания драйвера эпоксидной смолой возле пружины - прекрасно держит отдачу 12 калибра.
EAGLE EYE X2R U2-3C, BLF A6 SPECIAL EDITION XP-L 3D, BLF EAGLE EYE X6 XP-L HI V2-1A, EAGLE EYE X6R XP-L HI V2-1A, Convoy C8 XP-L HI U6-3A, TrustFire TR-3T6, Convoy L6 XHP70 N2-3A. |
343
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Под xp-l мятый рефлектор будет лучше боковую засветку делать?
344
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
нет
345
346
Можно спрашивать
Не, ну вот взял и грубо, по живому.
347
На хмеле я пробовал разные рефлекторы. На мятом боковая засветка лучше. А хот спот практически такой же как и на гладком. Мне интересна эта разница на xp-l.
348
Какой стороной правильно цеплять просветление стекло? Или без разницы?
349
Это значит, что светодиод стоит не в фокусе. При сфокусированном светодиоде разница весьма заметна.
Или оптический обман или эффект плацебо. В формировании засветки рефлектор участия не принимает. Его можно черной краской закрасить, засветка останется прежней. На схеме blindnick, засветка синими лучами обозначена. |
350
351
Имел ввиду устанавливать стекло с покрытием какой стороной. Или без разницы. У меня стекло в запечатано пакете. При отсвечивании фиолетовое. С какой стороны покрытие не определил
352
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Den200 (30.08.2016), Леонид Степанович (30.08.2016)
353
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: Сегодня 08:36
Сказал(а) спасибо: 1590
Ура-ура, теперь у меня есть С8. Хоть что-то немного светящее чуть дальше носа. Уже успел пригодиться даже. Снимал ночью звезды. Засветки минимум, ночь, темнота хоть шары выколи, болото и я в одну будку. Из оружия только штатив с тяжелой головой и крыса. Я не из пугливых, но обстановка та еще. И вот снимаю стою, контролирую процесс, так сказать...И тут слышу посторонние звуки. Кто-то ходит. Потом по кромке воды тихо-тихо так. Достал фонарик, как влупил на полную яркость - в общем то ли выдра, то ли ондатра, но не бобр точно. Далеченько, чтоб разглядеть, но сразу стало спокойнее
asket32420 (02.09.2016), witalen (01.09.2016)
354
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Засунул в С8 дедомнутый диод. Проставку убрал, примерно нашел положение рефлектора когда свет сфокусирован. Ориентировался по диаметру пятна и показаниям люксметра. Как оказзалось, в наилучшем положении рефлектор бортиком ложиться на край головы. Собрал полностью, потряс - звенит. Оказалось что теперь высоты рефлектора не хватает для того чтобы прижать стекло. Пойду сегодня покупать новый о-ринг, 2 или 3мм.
355
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
А где можно найти чертеж центрирующей проставки под текстурированный рефлектор? Умудрился потерять
356
Я очень аккуратно распилил отверстие в текстурированном рефлекторе натфелем и вставил центровочную шайбу для гладкого. xp-l hi не удобно центрировать шайбой для xm-l
[Исправлено: Den200, 04.09.2016 в 02:09] |
357
Регистрация: 04.09.2016 Последняя активность: 22.02.2021 21:31
Здравствуйте! Вопрос к знатокам темы. Хочу приобрести с алиэкспресса конвой с8. Там есть выбор параметров, смысла которых я не знаю. 7135х8 - это понятно, я что потом написано я не знаю. Кто в теме, подскажите. Спасибо заранее.
358
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:30
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
359
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 28.12.2025 20:51
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
360
