Просмотров в теме 178977   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 14.11.2015, 16:49   341
Patolukas
Аватар для Patolukas
Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
А в чем разница 3S2P и 2P3S? Вроде и то и то 3 последовательно 2 параллельно. Или в том что нет связующих в промежуточной секции?
Patolukas вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 17:10   342
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
куда?
увеличение напряжения приводит к увеличению протекающего тока даже при постоянном сопротивлении. можно взять 1 банку li-on и замкнуть мультиметром в режиме амперметра на секунду. и взять 3 банки последовательно соединенные. согласно вашей логике при измерении трех банок я должен получить силу тока такую же как при измерении одной
wudi вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 17:44   343
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Patolukas :
Может не так выражаюсь, но 5 дохлых последовательных банок легко отдают до 15А, а пять параллельных дохлых этих же банок с трудом вытягивают 3А( но сумарная ёмкость гораздо больше).
Если у Вас так получилось при конкретном измерении - значит оно не корректно.
5 последовательно соединённых можно грузить током одного аккума (если они боль-менее одинаковые)
А вот если соединить 5 параллельно - ток можно взять в пять раз больше.
"Суммарная ёмкость" - в каких единицах мерите? Если в А.ч. то да, при параллельном соединении ёмкость больше, если в Вт.ч. то одинаковая и последовательно, и параллельно.
Статейка не полезная, а бредовая! И позиционируется как пособие радиолюбителям.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Это пример не правильный. Мы вообще-то говорим о нормальном юзании аккумов. Сопротивление щупов и шунта в конкретном случае одинаковое, ток ес-но будет больше.
[Исправлено: vl-per, 14.11.2015 в 18:02]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 18:43   344
wudi
приведите правильный. у меня есть батарея 3s2p из не токовых новых банок по 2400 мач ёмкостью.(общая емкость батареи 4800) какой ток она может отдать?
Старый 14.11.2015, 18:56   345
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
боже, какой бред.
больше, чем батарея 3S1P и меньше, чем батарея 3S3P из таких же банок
galex вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 18:59   346
как для двух батареек
blindnick вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 19:50   347
vl-per
Не так надо оценивать! 3S1P при токе 10 А. (условно) "просядет" до 3,2 В. (на банку, к примеру), а 3S2P на этих же 10 А. только до 3,7 В. (на банку, к примеру). Т.е увеличивая "P" Вы уменьшаете внутреннее сопротивление батареи. Потому, что ток аккумов разделится на кол-во "P".
При последовательном внутреннее сопротивление суммируется!
Старый 14.11.2015, 20:23 Автор темы   348
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Купил пищалку/бузер/зумер на плате, подключил 18650 - не пищит. Подскажите нахрена я его купил как его подключать и что это вообще такое?
Two module interface specification (3-wire)
1 VCC 3.3V-5V external voltage (which can be directly connected with 5v and 3.3v MCU MCU)
2 GND External GND
3 I / O external microcontroller IO port
http://www.aliexpress.com/i...
obivatel вне форума   Вверх
Старый 14.11.2015, 21:15   349
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
нахрена я его купил
Класс.
Так, для себя, чисто поржать: почему спросили именно в этой теме!?
как его подключать
Так, как написано на страничке товара:
1(VCC) -- к + (3.3В-5В)
2(I/O) и 3(GND) -- к -
А как купили?
Вообще-то на страничке товара написано: Low level trigger buzzer (Зуммер с триггером по низкому уровню).
[Исправлено: ceramic, 14.11.2015 в 21:18]
ceramic вне форума   Вверх
obivatel (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 21:55 Автор темы   350
obivatel
Тут обсуждалось устройство звуковой сигнализации низкого заряда в ШУРе.
Значит "кнопка" замыкает на массу? Теперь понятно, почему не пищит, днем попробую.
А заменой резистора можно менять частоту звука?
Это как?
А как купили?
Брал всякие понижайки, повышайки, зарядки с защитой длл лития и т.п. и пьезоизлучатели тоже закинул в корзину
Старый 14.11.2015, 23:42   351
ceramic
Аватар для ceramic
Не совсем.
При замыкании 2(I/O) "на массу" -- через пищалку пойдет ток. Что-бы получить звук нужно периодически замыкать этот вывод на землю (500-5000 раз в секунду).
Нет, только изменением частоты управляющего сигнала.
Это как?
Это для разгрузки МК.
Базер можно напрямую подключить к микроконтроллеру, но он может иметь весьма молое сопротивление (<50 Ом) и не все микроконтроллеры любят такую нагрузку.
Старый 15.11.2015, 11:38 Автор темы   352
obivatel
Иными словами, без микроконтроллера пищать вовсе не будет?
Старый 15.11.2015, 13:40   353
ceramic
Аватар для ceramic
Без сигнала на 2(I/O) -- звука не будет.
Не обязательно микроконтроллер -- подойдет любой источник.
Старый 23.11.2015, 15:14   354
maxx84
Последняя активность: 11.06.2022 13:40
Подскажите, пожалуйста, где дешевле купить высокотоковые аккумы с приваренными пластинками. На nkon samsun 25r out of stock. Нашел только http://ru.nkon.nl/sony-us18..., но там только 10A и емкость 2100. Планирую сборку 5s для шуруповерта Hitachi 18V
maxx84 вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 18:25   355
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
maxx84,
100 ваттный паяльник (может его еще горелкой газовой подогреть), хорошо предварительно зачистить детали, и паяется за 2-3 сек "на ура"
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 18:56   356
wudi
перебор. 60 ваттным паяю и за глаза. секунду держу. а 100 ваттным представляю как нагреется за 2 секунды
Старый 24.11.2015, 18:10   357
ggh
Последняя активность: 13.10.2021 20:40
Сказал(а) спасибо: 11
Паять с кислотой нужно, или канифоли достаточно?
[Исправлено: ggh, 24.11.2015 в 18:11]
ggh вне форума   Вверх
Старый 24.11.2015, 18:48   358
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ggh :
Кислотой, затем смыть.
kDn вне форума   Вверх
Старый 25.11.2015, 06:01   359
ser-kras
Ацетилсалициловой достаточно (аспирин)
Старый 25.11.2015, 19:50 Автор темы   360
obivatel
Недорогой ШУР из бюджетной серии "Power 4 all" http://www.ulmart.ru/goods/...
Какой размерности элементы в аккумуляторном блоке?
Время генерации страницы 0.13854 секунды с 16 запросами
