Просмотров в теме 143755   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 30.07.2015, 15:45   341
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
Кто знает размер багажной полки в электричке ?
Ширина и высота - влезет ли туда коробка 40х40х50 ?
Гугл вообще не понимает что мне надо.
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 30.07.2015, 17:24   342
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 1495
Поблагодарили: 2132 раз(а) в 665 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Спроси у Linx, он работает на железке.
veseliil на форуме   Вверх
Старый 30.07.2015, 17:48   343
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:12
Сказал(а) спасибо: 2259
Имеется блок питания (трупик) на 12 вольт без опознавательных знаков.
Визуальный осмотр выявил оторванный дроссель и выгоревшее в хлам сопротивление. Дроссель припаял на место, а вот с сопротивлением беда.
Какое туда желательно поставить? Или не стоит даже пытаться запустить?
PS На фасте блок с очень похожей схемой
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 30.07.2015 в 17:58]
Garrik вне форума   Вверх
Старый 30.07.2015, 17:52   344
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 08:35
Сказал(а) спасибо: 6544
не моя специализация.
Электрички разные бывают. У нас много рижских, которым по 30 лет. Недавно ехал в дизеле, там, судя по прикидкам такая коробень должна была влезть
Linx вне форума   Вверх
Старый 30.07.2015, 18:10   345
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
по фото на фасте и по остаткам на вашей плате я бы сказал, что там был термистор (для ограничения стартового тока)
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 30.07.2015, 18:13   346
ceramic
Аватар для ceramic
Это не сопротивление, а позистор или варистор.
надо смотреть схему его включения -- паралельно стоит или последовательно.
Если варистор стоял -- может ни чего больше и не сгорело.
Если позистор -- надо смотреть. Бывает по разному.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 30.07.2015, 18:26   347
Garrik
Аватар для Garrik
там был термистор
варистор стоял
позистор
Судя по маркировке RT, наверное всё же термистор. Так какой ставить?
Могу плату с другой стороны снять.
Старый 30.07.2015, 21:35   348
ceramic
Аватар для ceramic
Термисторы они разные бывают.
Термистор с положительным температурным коэффициентом называется позистором.
Если там стоит термистор (а не варистор) -- то это именно позистор.
Так какой ставить?
Если стоит в разрыве цепи (как предохранитель) -- это позистор. Ставить на нужный ток. Например http://www.platan.ru/cgi-bi...
Если стоит параллельно питающим линиям -- это варистор. Ставить на нужное напряжение. Для питания от 220В обычно ставят варистор на 400В.
Варистор можно вообще не ставить. Он редко используется именно в БП, да польза от такого использования весьма сомнительна.
Старый 30.07.2015, 21:55   349
Alex TG
Аватар для Alex TG
в русскоязычной традиции это терморезисторы разные бывают - термисторы (NTC) и позисторы (PTC)
в англоязычной - да, оба типа зовут термистором (иногда тоже обзывая PTC позистором)
последовательные NTC для ограничения стартового тока применяют сплошь и рядом
Старый 30.07.2015, 22:16   350
ceramic
Аватар для ceramic
Согласен.
Только применительно к топику:
Там не мог стоять NTC -- когда он так сгорает то предохранитель не просто сгорает, а буквально испаряется и его стеклянная трубка "метализируется".
А варистор и позистор могут бахнуть и не выпалив предохранитель.
Старый 30.07.2015, 23:47   351
Garrik
Аватар для Garrik
Вот фото лицевой и обратной стороны. Предохранитель целый.
Старый 31.07.2015, 00:20   352
ceramic
Аватар для ceramic
Последовательно с питанием. Скорее всего там был позистор (PTC).
PTC и NTC включаются одинаково но идеологически их использование различается:
PTC -- защита типа предохранителя, но не чувствительная к импульсным перегрузкам, поэтому их ставят без запаса по току, в отличии от обязательного запаса для плавкого предохранителя.
Суть защиты -- при длительной но небольшой перегрузке (когда плавкий предохранитель из-за запаса по току бесполезен) позистор начинает нагреваться, его сопротивление растет, на нем увеличивается напряжение и выделяемая мощность и он сгорает защищая схему от перегрузки.
NTC --
Для проверки вместо него включите лампу накаливания 220В. При исправном БП она не будет или почти не будет светиться, а выходное напряжение должно быть 12В.
Если все работает исправно -- поставить позистор на ток около 2,5А.
PS
Только что увидел, что есть переключатель напряжения 220/110.
Получается, что либо стоял позистор где-то на 5-6А, но тогда он при питании от 220В бесполезен, а его сгорание может означать, что что-то еще сгорело,
либо все таки стоял
Если NTC -- не понятно как он выгорел, а предохранитель уцелел. Сгорание NTC всегда означает пробитый диодный мостик и/или транзистор и/или конденсатор и/или трансформатор. ИМНО.
Впрочем, сначала нужно проверить/отремонтировать БП.
Что там стояло -- на работу ни как влияет. Это всего лишь защита.
[Исправлено: ceramic, 31.07.2015 в 00:57]
Старый 31.07.2015, 01:10   353
Garrik
Аватар для Garrik
Alex TG,
ceramic,
Спасибо.
Завтра попробую подключить лампу и запустить.
Если заработает, да без феерверка, буду искать позистор
Старый 31.07.2015, 10:59   354
RooTC
Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от RooTC :
Ну вот, пути назад нет, фонарик заказан.
Спасибо огромное за помощь и советы!
Посмотреть сообщение Сообщение от VIK1976 :
Ждём отзывов о хорошем фонаре
Прошло больше месяца, наконец-то он до меня добрался.
Впечатления хорошие, но надо привыкать.
Размер: выглядит большим, наверное т.к. это мой первый фонарь на 18650. Но в руке лежит хорошо.
Свет: Толком пока не проверял, вчера только забрал с почты. Буду ждать ночную вылазку на природу. Но из окна посветил - достаточно приятно. Хоть почему-то нету пока вау-эффекта, но думаю он появится там где будет совсем темно. Единственное - надо привыкать к пучку света вблизи. У моих линзовиков он более ровный, а тут в середине более яркое пятно. Но думаю привыкну.
Рефлектор мятый.
Режимы подобраны хорошо, опять-таки непривычное переключение по возрастающей яркости. Но в какой-то степени это даже лучше.
Порадовала возможность блокировки включения путем приоткручивания кнопки.
Прикольные светонакопительная кнопка и колечко.
Прогревается быстро, значит теплоотдача сделана хорошо, что радует.
Из минусов:
Немного длинное время для запоминания режима. Часто бывает нужно посветить как раз меньше 5 секунд, необходимых для запоминания. Но опять-таки не критично.
Не лезет в карман, где жил линзовик.
Пара вопросов:
Насколько он пыле-влагозащищенный? У моих от долгой носки под линзу попадала пыль, надеюсь тут такого не будет.
И будет ли он сигнализировать о разряде аккумулятора на всех режимах, или только на максимальном? И как вообще сигнал будет выглядеть?
А в целом - большое спасибо за помощь!
[Исправлено: RooTC, 31.07.2015 в 11:01]
RooTC вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 11:34   355
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: 24.10.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 375
Заявлено IPX8,т.е.максимальная защита(погружение до двух метров)с условием смазанных ниогелем (или касторкой) резинок.Пыль проникать не должна.При разряде аккумулятора сбрасывает яркость независимо от режима и моргает раз в две секунды .
VIK1976 вне форума   Вверх
RooTC (31.07.2015)
Старый 31.07.2015, 14:43   356
RooTC
Хм, а не обманул ли магазин меня с количеством 7135?
заявлено 7135 x 6.
Без разбора видно 4 штуки, если я правильно их разглядел. могут еще 2 стоять с другой стороны? Разбирать не очень хочется, но если надо разобрал бы.
Или без вариантов, и несоответствие описанию?
Или это вообще не они?
[Исправлено: RooTC, 31.07.2015 в 14:48]
Старый 31.07.2015, 14:49   357
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
RooTC, мультиметра что нет? может быть с обратки только 2шт
MSS вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 14:52   358
jml 2999
Аватар для jml 2999
Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
Нууу....
Без разбора это не солидно! На весь день испорченное настроение
[Исправлено: jml 2999, 31.07.2015 в 14:54]
jml 2999 вне форума   Вверх
Старый 31.07.2015, 14:56   359
RooTC
MSS, Есть. Но не особо умею пользоваться. Щупы плюс на аккум, минус на корпус фонаря?
Посмотреть сообщение Сообщение от jml 2999 :
Нууу....
Я сторонник "работает-не трогай". А то вдруг перестанет после моих рук.
Старый 31.07.2015, 14:57   360
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
там и стоят
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14401 секунды с 16 запросами
