Просмотров в теме 177559   Ответов в теме 364   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 25.09.2019, 09:30   341
GRINDERS
Аватар для GRINDERS
Последняя активность: 21.06.2025 10:40
Сказал(а) спасибо: 41
По умолчанию Re: Soshine E4S
А я пошел не смотря на все высказывания и купил этот пауэр банк.Немного поразмыслив пришел к выводу-
читая фонаревку с 13 года я не видел ни одного фонаря выпущенного в мире что бы на форуме сказали- фонарь идеальный.Из 10 человек, трое скажут- отстой.
Покупая на али(не обязательно там),покупаешь кота в мешке.Что придет не известно.В случае поломки ,что делать? У меня TOMO перестала банку заряжать. Ремонтировать ее никто не хочет.Или выбрасывай или живи с этим.
У найткора есть хотя бы гарантийка в которую можно обратиться.
GRINDERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 12:17   342
Oleg84
Последняя активность: 26.08.2021 15:04
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от GRINDERS :
Было бы странно, если бы было иначе. При цене устройства в районе тысячи рублей смысл его ремонтировать околонулевой. Это то же самое, что ремонтировать лампочки. Много ты заработаешь на таких ремонтах? Так что давай сам. У тебя банально ключ вылетел. Тестер, чтоб это проверить, стоит 100 рублей. Так что дерзай.
Oleg84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2019, 15:03   343
shadow_taifun
Последняя активность: 09.03.2023 00:52
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg84 :
Сошайн не выше 1,5
Сошайн 10-12 часов
Тебе ни какой зарядник, работающий с внешними аккумуляторами не покажет реальную емкость. Даже телефоны, отслеживающие емкость в динамике показывают ее лишь приблизительно. И то, что сошайн показал ее чуть точнее, простое совпадение, но ни как не показатель качества. К тому же, что тебе дают эти цифры? Отслеживание здоровья аккумулятора? Её можно отслеживать и по виртуальным попугаям, так что не вижу проблемы в принципе.
Ну а теперь подумайте господа на сколько верно данное заключение. Я ни к чему не призываю, но крайне режет глаз, когда пишут откровенную ерунду, и склоняют малопонимающих людей в неверную сторону.
Сошайн у меня брал 1800-2000 махов спокойно
Сошайн с усб доктором погрешность около 20-300 махов на 13000 махов, так что выбор очевиден
shadow_taifun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2019, 15:20   344
shadow_taifun
и к тому же у найткора сильные пульсации. в первом порту планшет берет максимум 500 махов, айфон вообще через 5 сек отказывается заряжаться, во 2 порту пульсаций меньше но бывает что сбрасывает счетчик отданой энергии. так что найткор еще сырой и сильно
Старый 16.11.2019, 16:33   345
avc119
Последняя активность: 25.09.2022 22:16
Получилось оживить E3S!
Вдохновил на поиски способ из темы.
Правда получасовое дерганье USB шнурка на зарядке увы ни к чему не привело...
Зато сработала следующая метода:
Мой способ - в правый крайний слот неправильно вставляем 18650 (обратной полярностью), в левый крайний слот - правильно вставляем 18650, но не до конца,
затем зажимаем кнопку включения и кратковременно касаемся "правильным" 18650 плюсового контакта отсека, по нескольку раз, быстро вызывая включение-выключение дисплея,
в какой то момент вылезет сообщение об ошибке установки аккумулятора.
Все, повербанк снова жив и готов к работе.
Для удобства лучше заранее снять крышку - легко снимается "расширением" краев руками.
avc119 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Granite (18.11.2019)
Старый 16.11.2019, 16:48   346
avc119
Форум съедает посты?
Вылечил SYS FAIL на E3S:
В правый крайний слот неправильно вставляем 18650 (обратной полярностью), в левый крайний слот - правильно вставляем 18650, но не до конца,
затем зажимаем кнопку включения и кратковременно касаемся "правильным" 18650 плюсового контакта отсека, по нескольку раз, быстро вызывая включение-выключение дисплея, в какой то момент вылезет сообщение об ошибке установки аккумулятора.
Лучше заранее снять крышку для большего удобства.
Старый 17.11.2019, 07:23   347
avc119
Не знаю почему посты не проходят, попробую ещё раз.
Вылечил sys fail немного другим способом.
В правый слот неправильно установил 18650.
В левый нормально установил 18650 но не до конца.
Зажал кнопку питания и кратковременно касался неплотно вставленным 18650 плюсового контакта отсека повербанка, в какой то момент выскочила ошибка установки аккумулятора (довольно быстро).
Все, повербанк ожил и нормально работает.
Пробовал способом описанным в этой теме - увы не получилось.
Старый 19.12.2019, 21:54   348
shadow_taifun
парни привет! Привезли новый QC/ у него зарядный порт TYPE-C причем при зарядке устройство буквоки Mah моргают! Прикол!
Старый 19.12.2019, 23:23   349
shadow_taifun
Парни дополняю. Этот повербанк заряжается с кюцэ! Напряжение заряда 9!!!! Вольт. Я в шоке. И он НЕ пищит. Вообще
Старый 19.12.2019, 23:25   350
shadow_taifun
Прикладываю фотоНажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2019, 01:42   351
alekov509
Аватар для alekov509
Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
Оторвался (сначала отогнулся, а после приказал долго жить) контакт на микроюсб розетке soshine E3S-QC. Походил по магазинам, порыл сеть, именно такого как в заряднике нигде нет. Временно поставил телефонный, типа alcatel, допаял сопли до проводников, но уже не уверен в его надёжности. Подскажите, может тайпси подойдёт какой? Или у меня одного проблема с разъёмом здесь?
alekov509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 02:56   352
Larin
Последняя активность: 17.01.2026 19:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от shadow_taifun :
Прикладываю фотоВложение 228197
Вложение 228198
Даже без подключенной нагрузки заряжаеться 9-ю вольтами? А ток какой?
Larin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 02:51   353
shadow_taifun
Посмотреть сообщение Сообщение от Larin :
прыгает от 08 до 1.5 ампера при 9 вольтах. Вход сам ПБ показывает 3000 Mah
Старый 07.03.2020, 03:51   354
Larin
Вложение 228198
А на торце повербанка (внизу) где написаны его параметры, можете выложить фото?
Старый 07.03.2020, 03:54   355
Larin
E3S-QC TYPE-C (revision 3)
Старый 03.04.2020, 23:08   356
Александр69
Последняя активность: 04.04.2020 00:35
Товарищ у которого получилось оживить пб такой не один, у меня тоже получилось только не шнуром для зарядки а аккумулятором. процесс примерно такой же (оттягивал батарею для размыкания контакта потом замыкал и кликая кнопку каким то образом пб начинал работать). Скажу сразу пользовался редко, помогало раз 15-20, и вот спустя год пб вновь понадобился, конечно же при включении показал всем известную ошибку, манипуляции по оживлению по старой схеме положительных результатов не дали.....
Александр69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 17:14   357
W0lf485
Последняя активность: 09.04.2020 17:22
Добрый день, всем. Мне тоже пришла новая версия E3S-QC с USB-C. Много открытий. Ну во первых, конечно, это QC зарядка самого банка))). Но есть и еще открытие - некий режим включающийся по двойному короткому нажатию на кнопку питания. Начинают моргать символы mAh на обоих выходах и банк не отключается автоматически. Подозреваю - это режим зарядки устройств с низким потреблением, по аналогии с конкурентами. Но подтверждения этому не нашел не в инструкции,не на коробке, не на сайте. Может у кого то есть информация или обновленная инструкция к новой версии этой банки? Давайте изучим новую версию посерьезнее.
З.Ы.: Тут http://www.soshine.com.cn/u... лежит письмо с извинениями за SYS FAIL и правила замены на новый банк для тех кому это интересно. А так же там сказано, присылаемая E3S-QC с USB-C "(новая версия с функцией TPC)". Кто нибудь в курсе про эту функцию?
W0lf485 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SHELLes (10.04.2020)
Старый 09.04.2020, 17:22   358
W0lf485
Старый 22.06.2020, 15:12   359
Gungnir
Последняя активность: 15.03.2024 13:08
Пришел e3s-qc (v3.0)
input заявлен до 18V
ID:	232361 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232362 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232363 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232364 Нажмите на изображение для увеличения
Gungnir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 07:12   360
RUS
Аватар для RUS
Последняя активность: Вчера 12:48
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Gungnir :
Здраствуйте. Где покупали?
RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13657 секунды с 16 запросами
