182454
381
25
341
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
А есть тут понимающие в NMC химии - вопрос предельно прост до какого напряжения их заряжать - профильные научные статьи приводят вот такие графики:
![]() и такие графики: ![]() ![]() Если верить таблице что рабочее напряжение? при постоянной эксплуатации(а не тестах) положено доводить до 95% при этом полный рабочий диапазон в ~2 Вольта либо до 4.4 либо до 4.5 то получается, что заряжать их надо либо до 4.27(большая часть NMC на верхнем графике - как и говорил один из блогеров на видео) либо до 4.37 (одна верхняя кривая для LiNi0.33Mn0.33CO0.33O2)? Но учтя, что это статья про поиск оптимального состава то вероятно все и делают этот оптимальный состав LiNi0.33Mn0.33CO0.33O2 и заряжать положено до 4.37 или на всякий случай ограничиться 4.27? Второй график вообще 100% заряда более 4.5 В - опять же получается если до 95% то заряжать до ~4.37. Понятное дело стандартные зарядки вибирают между 4.2 и 4.35 получается для NMC химии надо выбирать 4.35? P.S. Потестил 32е McNair всего 2 цикла на 1А от 4.2 до 2.8 В, на втором цикле 4.2-2.8 выдали 8154 мАч (как и ранее, по совету Накопителя ток разряда iMax дополнительно контролировался мультиметром Fluke 73 III и не отклонялся более чем на 0.01А. Ток заряда был 1А с добивкой малыми токами, как и работают все нормальные зарядки)... Интересно какая будет раскачка цикле этак на 7м... не исключено, что дотянет до 8200... [Исправлено: dmitry32650, 11.02.2020 в 23:39] |
342
В принципе конечно понятно, что нужно заряжать до того напряжения которое указано производителем но один из продавцов на таобао не производитель мог везде подряд писать 4.2 ну и с током разряда в 10С он вероятно тоже несколько перебрал (многие пушут для них 5С):
![]() кому они нужны на авито полно разных продавцов как и на таобао... При этом для NMC химии многие пишут мол можно заражать до 4.3 В: ![]()
[Исправлено: dmitry32650, 13.02.2020 в 21:01] |
343
Сравнение 32х SoShine и McNair (при практически равных расстояних от + до -) показало, что это точно не одни банки в разной упаковке(отличаются и + контакты и форма и характеристики совершенно разные):
![]() результат явно в пользу McNair т.к. после раскачки в 10 циклов(прав Медветь для 32х банок раскачка имеет место быть) с токами заряда полампера с добивкой малыми токами(как и работают все нормальные зарядки) до 4.2В и разрядом в 1А сначала до 3.1В и далее до 2.8В максимум что видел IMG]http://i.piccy.info/i9/95a309989049ddbc3804dbf80b38b604/1586205071/4173/1371542/324_240.jpg[/IMG] ![]() как и ранее, по совету Накопителя, ток разряда iMax несколько раз проверялся мультиметром Fluke 73 III и был 1А с точностью 0.01А... Так что SoShine7500 при одинаковых тестах на 1А полностью проиграл McNair, при том что стоит McNair дешевле, NMC химия лучше держит циклы, безопаснее, он более высокотоковый. Важно отметить, что в McNair вероятно модифицируют линии и есть новая версия McNair(левее) и старая(правее): отличаются + контактами и проштампованной "1" на минусовом контакте у новой и "2" у старой. Старую брать понятное дело не надо - у неё ёмкость на 1А чуть менее 8000мАч. Кто-то делал сборку из новых и старых вперемешку и тестировал без раскачки с током разряда 20/4=5А на банку то среднее значение ёмкости на банку получалось 31000/4=7750mАч:
Так что на данный момент ситуация вернулаль от на круги своя, 32е опережают 26е на токе разряда 1А в полтора раза, как им и положено по внутреннему объёму, отдавая запас энергии на 1А чуть более 30ВтЧ, если считать по средней точке 3.67... [Исправлено: dmitry32650, 07.04.2020 в 01:02] |
Alex G (07.04.2020)
344
Под 32е оказывается есть разные держатели:
Alex G (05.05.2020)
345
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
они есть такие какие напечатаешь на 3D принтере..
346
это если есть 3D принтер и желание разрабатывать холдеры - а тут кому надо заказал и всё... есть разница
[Исправлено: dmitry32650, 12.05.2020 в 23:28] |
347
Народ проверил партию 2020го года она точно не хуже и даже немного лучше 2019го, на токах под 30А без раскачки выдают под 8Ач:
с раскачкой 7-10 циклов токами 1-3А и при тестах на 1А бывает до 9Ач. Фонарику на XHP70.2 пары таких 32700х более чем хватает по длительности... На следующий вечер можно заменить на другую заряженную пару(если вдали от возможности зарядить) т.к. стоят недорого и на несколько дней с собой можно взять несколько заряженных пар... P.S. Вобщем выбирая фонарик на паре 32х или паре 26х нет смысла связываться с 26ми... [Исправлено: dmitry32650, 28.01.2021 в 03:21] |
Alex G (30.01.2021)
348
вообще конечно 30А для постоянного разряда им многовато - вот инструкция от продавца именно этих банок:
![]() потому на 30А и без раскачки немного до 8Ач и не дотянули, и некоторый нагрев... Вот тестят 26е на 1А и 32е для сравненния с 26ми интересны на 1А - на 1А они отдают несколько больше. Ещё конечно везде пишут, что Li-NMC можно заряжать немного более 4.2... обычный для них стандарт до ~4.3 вольта и ёмкость должна быть несколько поболее при заряде NMC до 4.3В, как ни крути 4.2 для NMC немного недозаряд:
[Исправлено: dmitry32650, 30.01.2021 в 06:04] |
349
Некоторые делают сборки на предидущей версии (они без чёрных круглых пластиковых накладок на + и ёмкость у них слегка поменьше(особенно на "велосипедных" а не "фонарных" токах)):
лучше брать последнего выпуска. [Исправлено: dmitry32650, 03.03.2021 в 22:34] |
350
Вот это одна из ссылок на них на таобао, они там сейчас маркируются как 3.7V 7.85Ач(это на 8 амперах без положенной раскачки в 10 циклов слабыми токами, после раскачки на 1 ампере до 9Ач некоторые выдают, официально максимум 8.5Ач но на 8 амперах) https://item.taobao.com/ite... соответственно стоит брать с максимальной ёмкостью последние партии и чётко об этом писать - что надо, вот так выглядят без термоусадки:
![]() так с термоусадкой(хотя понятно, что термоусадка может быть разной): ![]() И это конечно далеко не единственный продавец... [Исправлено: dmitry32650, 04.03.2021 в 06:16] |
351
352
На ТаоБао достаточно адекватных продавцов этих банок:
![]() ![]() это адекватные 8Ач на токах в 1С, на 1 ампере 8.5Ач после раскачки малыми токами выдают, некоторые даже чуть больше. Цена таких 42 юаня, что примерно 6.5$ за штуку https://item.taobao.com/ite... а эти от того же продавца по 40 юаней с чуть меньшей ёмкостью: https://item.taobao.com/ite... [Исправлено: dmitry32650, 05.03.2021 в 21:51] |
353
на Таобао минимум два объявления McNair NMC32700 на 8Ач и 30ВтЧ в прозрачной либо зелёной термоусадке банки одни по 42 юаня:
![]() ![]() https://item.taobao.com/ite... и https://item.taobao.com/ite... P.S. У вапсела кстати и лифер есть неплохой: ![]() ![]() https://www.vapcelltech.com... в частности на али продаётся https://aliexpress.ru/item/... [Исправлено: dmitry32650, 23.03.2021 в 01:11] |
WallE (24.03.2021)
354
Вот народ ещё просил кривые разряда этих последних McNair32700 после 10 циклов раскачки:
![]() и ![]() качество McNair весьма стабильное... Это высокотоковые NMC банки и для них за 30Wh это нормально... Ранее был ролик теста McNair на 100 циклов - 0.5% падения ёмкости за 100 циклов весьма неплохо в отличии от хвалёных Панасоников18650 с их ~6% потери ёмкости после 100 циклов... Тест на 1А т.к. сравниваются с 26650 которые как правило на 1А и тестируют - выбор как правило ставить 26650 с проставками или 32650 поэтому их и сравнивают. P.S. Как и ранее, по совету Накопителя ток (и несколько раз напряжение) разряда iMax дополнительно контролировался мультиметром Fluke 73 III и не отклонялся более чем на 0.01А. Ток заряда был 1А с добивкой малыми токами, как и работают все нормальные зарядки... Температура при 10 циклах раскачки и тестов 29С - ни при зарядке ни при разрядке нагрева не было. Как показали тесты раскачку нужно делать не в прохладе т.е. не при 19 градусах; как раз жара 29-30 была. С точки зрения раскачки всё согласно советам продавцов сотовых и опыта форумчан - нужно погонять слабыми токами на полный диапазон до 95% заряда - для NMC согласно статьям напряжение 4.3 рабочее, даже из 10 циклов раскачки раза 3 до 4.35 случайно проскочил но сразу обратно - ничего NMC не будет: Для них многие продавцы пишут заражать до 4.25 вольта, что логично второй знак после запятой очевидно должен отличаться в зависимости от типа химии. Конечно хранить при 4.25 долго не надо и как говорил в ролике один из МГУ критично максимальное напряжение при заряде а оно тем больше чем больше ток заряда поэтому под конец вменяемые зарядки и добивают малыми токами - хранить вообще положено при ~40% заряда.
[Исправлено: dmitry32650, 16.07.2021 в 06:19] |
355
356
Вроде есть доступный 32140 LiFePO4 на 15Ач по цене порядка 750р:
![]() кто-то тестировал или использовал? Если ёмкость соответствует (что вполне возможно т.к. полезный объём больше чем у двух LiFePO4 32700 с ёмкостью по 6.6-6.7Ач) то сборка из 4х 32140 без стабилизации весьма востребована для портативного 12В оборудования. [Исправлено: dmitry32650, 18.08.2021 в 03:07] |
357
15 Ач LifePo4 LifePo4 в 33мм * 140мм ?
Гложут меня сомнения... |
358
Вот их тесты токами под 40А (с неадекватным перегревом) без раскачки и с зарядкой непонятно при какой температуре и ещё конечно, как тут правильно писали, зарядка это не измерительный прибор да и какова просадка напряжения и потери на токах под 40А это тоже вопрос интересный:
свои 30ВтЧ они прекрасно выдают на токах в районе 0.2С с раскачкой малыми токами и зарядке при 29 градусах(дело летом было): ![]() если заряжать при более низкой температуре то емкость падает на несколько сотен мАч, но при низкой температуре заряжать нерационально, при отрицательной вообще не положено. [Исправлено: dmitry32650, 06.11.2021 в 20:22] |
359
Кто в курсе store-men.ru адекватный магазин? Насколько ему можно верить, что он что-то проверял про:
32700 без защитной платы · -Тип химического элемента: Li-ion · -Точные размеры аккумулятора Д*В*Ш (70мм*32 мм*32мм) · -Ёмкость по току: 8200 миллиампер час номинальные данные. (по факту не менее 8000 mAh.) · -Ёмкость по энергии: 30 Wh. · -Напряжение номинальное: 3.7 В · -Напряжение заряда: 4.2 +/-0.05 В · -Напряжение полного разряда: 2.8 В · -Время зарядки штатным зарядным устройством 3-8 часов. · -Количество циклов заряда-разряда 2000. · Ток заряда 3А. · Тоак разряда 1-15А, кратковременно 20А. · Защитная плата отсутствует. · Вес: 140 гр. а то по фотке похоже на YCDC, про который были плохие отзывы - хотя кто знает может быть со временем что-то изменилось? [Исправлено: dmitry32650, 11.12.2021 в 04:19] |
360
