Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом?
Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. 25 56.82%
Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 196967   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 1
Старый 18.01.2015, 14:19 Автор темы   341
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 5
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Хотел в который раз почитать-покликать описалово работы родной прошивки 371-го на оф сайте, обнаружил лишь 334+
а это чё?
Старый 18.01.2015, 15:26   342
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
Off
Метки порадовали в этой теме:
2013: Q1->Q2->Q3->Q4, 2014: Q1->Q2->Q3->Q4, 2015: ? -> ? -> ? -> ?, 334 v2.5 only, 371 does not exist, FL33, Лаборатория Томительного Ожидания, статус производства, Я жду
фонари Zebralight
Старый 18.01.2015, 15:44   343
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Ох. Как это в тренде.
Принтскрин - наше всё!
Как было раньше:
Название: Клипса возле головы.JPG
Как стало сейчас:
Раньше, когда нажимаешь кнопочку "try it now", выходило описание работы дефолтной прошивки 371 и прога Нексус. Т.е. было понятно, что модуля ещё нет, но почитать-покликать как это работает можно уже сейчас...
На данный момент выше указанная оптимистическая информация откатилась к нынешнему реальному положению дел, что несколько озадачивает, да чего уж там - удручает.
Возможно, я опять что-то напутал, но в голове поселился прописался вопрос: "371-го больше не ждать?.."
Alex4479666 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 15:55   344
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
еще забыли на всякий случай поменять картинку с обратной установкой клипсы, а то вон, бывает не ставится
Старый 18.01.2015, 16:03   345
Опять ты впереди паровоза...
Компьютер уже пыхтит над рендером, не так быстро ж.
Старый 18.01.2015, 16:30 Автор темы   346
lux-rc.com
закрыто
не мутите воду. в базе есть два разных интерфейса. соотв. две картинки - из разных интерфейсов. естественно они отличаются.
интерфейс 334+ (сейчас поставляется)
дефалтовый интерфейс 371 без пинкода
дефалтовый интерфейс 371 с пин кодом (под вопросом)
В базе 371 несколько штук, ссылка в предыдущем посте не версию с пин-кодом. Там нет описания, нет и картинки. Скорее всего пин-кода изначально не будет, а может и будет, ближе к выходу брошу монету.
Полный список всех интефейсов
Кнопка "трай ит нау" была в конфигуаторе. Конфигуатора v3.0 на сайте сейчас нет. Соответсвенно нет и кнопки. Как должно быть иначе? Но база интерфейсов никуда не делать. Все версии 371го (там они называются V3) - на месте. Пробуйте любые. Если есть идеи что подкрутить - давайте подкрутим. Можете и сами это сделать, только сохранять нужно под новым именем (переписывать можно только свои собственные интефейсы. чужие можно копировать с новым именем, потом менять как захочется)
[Исправлено: lux-rc.com, 18.01.2015 в 16:39]
Старый 18.01.2015, 16:40 Автор темы   347
lux-rc.com
закрыто
мне проще заднекрышку переточить чтобы подходила к обоим концам трубы.
Старый 18.01.2015, 17:38   348
rkromanrk
Даже после отключения конфигуратора, заходил через кнопки "трай ит" в "спецпредложения"
А так - да. Вот оно и нашлось, спасибо:
http://lux-rc.com/content/n...
Насчет подкрутить, это надо взять в руку конкретное железо, а так пока всё ок.
Сергей, хоть бы фоточкой 371-го побаловали бы что ли...
Старый 18.01.2015, 17:45 Автор темы   349
lux-rc.com
закрыто
ну дык там же "устаревшее барахло", к тому же все давно закончилось. там никак не может быть прошики от 371, фонари то с 334+
Старый 18.01.2015, 22:04   350
rkromanrk
Пока Вы не покажете фотку 371-го, это - "свежачок" (тоже в кавычках, заметьте!)
Лаба заметает следы
Старый 19.01.2015, 09:11   351
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Что по 371-му то? А то из пустого в порожнее...
Старый 22.01.2015, 22:53   352
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор FL33 v2.5
Сергей, я тоже стал полноценным участником ветки. Пакет пришёл, отлично упакованный, содержимое не пострадало .
Обзоров не будет, обработка как у всех нормальная, придирки к фаске кнопки оставим для эстетов:-) .
Тем не менее, считая себя далеко не перфекционистом, даже начальной стадии, имею спросить:
1) я не знаю как проходило тестирование новой платы кнопки, но после выхода из блокировки не происходит никакой индикации состояния аккума, т.е. никакой. И это, при итак не информативной, ну по-крайней мере спорной индикации разряда.
Можно сказать, что никто не пользуется блокировкой ( я-да), но в свете "выхода" 371 , который, в свою очередь, никак не управляет отображением разряда, блокировка всё же станет более доступной, вследствии чего станет востребован и режим индикации разряда, после блокировки.
Т.е. кроме 371 , на мой взгляд, надо менять и модуль кнопки. В таком виде это -незнаюкакназвать.
Идеально, если бы диоды кнопки управлялись нексусом, владеющим напряжением батаре(и)й.
1а) мелочь, но в заявленном интерфейсе на сайте маяк, при блокировке, отключается - это не так. (вопрос не голосования, опять же)
2) видимо более личное, и понятное в преддверии праздников, но мы оговаривали 22 Ватта, а не 18. Опять же, не стоит упоминать, что никто разницу не увидит, уговор был. Но, вероятно, выход 371 поправит это недоразумение :-)
Вообще, тушка производит хорошее впечатление, законченное. Я немного крупнее представлял.
Особо отмечу: такой , практически мгновенной, теплопередачи на радиатор, я не видел. Но, правда и медных тушек не имел.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (22.01.2015), me45 (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 15:34   353
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
В моем экземпляре - через раз. Бывает, что сразу (после 4-х кликов) показывает, а бывает что вообще не показывает пока не перещелкнешь на следующий режим - потом работает нормально.
Локатор - да, продолжает мигать при блокировке. Возможно оно и к лучшему, но порой хочется, что бы его вообще не было, ибо раздражает. Речи про то, чтобы просто положить фонарь перед собой на стол даже не идет! Его нужно непременно поставить головой вниз.
Magvay (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 16:19   354
rkromanrk
Хотелось бы еще получить пояснение насчет "тления" индикатора кнопки. Вот тут вроде бы пришли к общему знаменателю:
Ан нет! Индикатор как тух через 15 сек после последнего действия, так и тухнет. Руку тянул вверх за тление. Голосовалка в той же теме, кстати...
Старый 23.01.2015, 16:21   355
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
334 не хочу.
Модуля нет.
Есть альтернатива.
Жизнь коротка...
Старый 23.01.2015, 16:25 Автор темы   356
lux-rc.com
закрыто
Сергей, я тоже стал полноценным участником ветки. Пакет пришёл, отлично упакованный, содержимое не пострадало.
Отлично! Это радует!
Немного не та тема (это раздел обзоров), я бы перенес в основную тему, на усмотрение модератора
Нужно бы это проверить. Займусь, отпишусь по результатам. Теоретически любое включение (из блокировки или нет) не должно влиять на работу индикатора. Но этим заправляет светодиодный модуль. Он отдает команты "кнопке", она лишь исполняет. Признаюсь тестирование индикатора при выходе из блокировки не проверялось, пока никто на это не обращал внимания.
А про спорную индикацию - можно подробнее?
Вот так это описано в мануале (на пластике идет в комплекте с фонарем):
Индикатор обозван "battery load indicator", те. индикатор нагрузки на аккумулятор. Далее описаны все цвета. Цвета подобраны в ряд по аналогии с цветами светофора. Со сфетофорами почти все знакомы, поэтому такая кодировка не требует специального обучения. Рассчет был на интуицию:
Зеленый - батарея в порядке в выбранном режиме
Желтый - заряд частично израсходован
Оранжевый - советует перейти в более экономичный режим
Красный - просит перейти в минимальный режим, батарея почти пустая
Мигающий красный - просит зарядить аккумулятор как можно быстрее
Что тут не так?
Тут не понял. Как 371 и nexus влияют на блокировку? Она или есть или ее нет. По умолчанию я планирую оставить ее точно такой же, как в 334+, т.е. 4 клика из любого режима.
Т.е. кроме 371 , на мой взгляд, надо менять и модуль кнопки. В таком виде это -незнаюкакназвать. Идеально, если бы диоды кнопки управлялись нексусом, владеющим напряжением батаре(и)й.
Тут конечно нужно бы больше конкретики. Но как я писал выше - сама кнопка просыпается тогда, когда ей разрешает это делать модуль. Я на этот момент обращу внимание.
Идея управлять цветом индикатора из NEXUS интересная. В этот раз не успею точно, но технически это можно реализовать. Сейчас модуль управляет только включением, точнее выключением. Устройство кнопки не самое простое из-за того, что была задача обеспечить нулевое потребление кнопки в спящем режиме. Там хитрая схема, которая умеет отключать себя от питания полностью после того, как отработает индикация. Просыпается кнопка от любого нажатия, а отклюается по таймеру спустя 15 секунд если модуль на это "согласен". Т.е. модуль может продлить работу индикатора, так это работает когда фонарь включен. Кнопка не "умирает" и раз в 30 секунд показывает состояние аккумулятора. Так же модуль может прервать индикацию, так это просиходит, когда пользователь нажимает на кнопку.
Но в текущей реализации кнопка решает сама какой цвет показывать. Это зашито жестко в кнопку. Технически возможно сделать так, чтобы модуль не только управлял включением, но и выбирал цвет кнопки. Это очень вкусная идея и я за нее зацепился Это правильно сразу по многим причинам. Во-первых в программе NEXUS можно будет прописать правильные уровни для нестандартного питания, например CR123. Во-вторых модуль сможет более "умно" отображать остаток, в зависимости от выбранного режима, рантайма и чего угодно - это уже автор прошивки решит как лучше сделать. Фонарь от этого станет "гибчее". Сейчас, когда цветовые уровни жестко прошиты в кнопке и залиты эпоксидкой внутри платы - их не поправить даже если разобрать фонарик. И это мне в свете выхода NEXUS - пережиток старого, от которого нужно бы избавляться.
Вы ничего не сказали про положение кнопки, тактильность, жесткость-мягкость и все такое. Кнопка новая, такие пока не делали.
Это "косяк" в диаграмме NEXUS для 334. Сам 334 не раелизует NEXUS, эмулятор я рисовал чтобы он более-менее соответсвовал тому, как работает 334, но полное совпадение не гарантирутеся. Если желаете, могу пририсовать пару стрелок к диаграмке и она замигает в блокировке. Уверен Вы и сами это сделать сможете. Но 334 уже все, поэтому я думаю смысла нет.
В 334м локатор нужен для облегчения поиска фонаря в темноте. Поэтому он работает всегда. Единственное исключение - режим охоты на куропатку. Локатор может выдать охотника, поэтому в этом режиме локатор отключен. Все остальное время он работает. А, еще в случае срабатывания защиты аккумулятора локатор мигает по-другому. Тускло и томно, но такое на NEXUS не изобразить.
Путаница у меня в базе. Деление на ватты условное, т.е. стабилиатор стабилизурет ток, не мощность. А мощность зависит от прямого падения, т.е. силы тока, температуры, бина. "18Вт" в базе и сертификате - это значение мощности, которое грубо соотв. макс. току стабилизатора 1.8А (это тоже указано в сертификате, и в базе). Т.е. 18Вт это грубая оценка мощности на выходе, при условии что на светодиодах будет падать в районе 10 Вольт. На вхоже же мощность будет побольше, потери на преобрзаование не ноль. Так что за мощность не переживайте. У Вас самая мощная версия 334. Мощнее может только сделать 371. Для 334 это предел.
[Исправлено: lux-rc.com, 23.01.2015 в 16:35]
Старый 23.01.2015, 18:12   357
rkromanrk
lux-rc.com, хотелось бы еще получить пояснение насчет "тления" индикатора кнопки. Вот тут вроде бы пришли к общему знаменателю:
[Исправлено: rkromanrk, 23.01.2015 в 18:13]
Старый 23.01.2015, 20:26   358
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Подтверждаю. Если фонарь не включить из режима блокировки через Х секунд, то после этой самой блокировки - индикатор заряда не работает до переключения режима. Обычно делал быструю серию кликов (разумеется частенько их было не 4) и непроизвольно прокручивал любимый-максимальный режимы, соответственно такого косяка не замечал. Четыре четких клика секунд через 5 и индикации нет. Это печально и должно быть исправлено.
Мне помнится, Вы обещали выбор LiFePO4 и первичного лития хитрой комбинацией на кнопке. Вероятно и адекватную индикацию для них, так? А так - да, двумя руками за управление индикатором кнопки через nexus.
Кстати - да. Во-первых специально щелкать кнопкой (или дожидаться очередного включения индикатора) не всегда удобно, а во-вторых я как-то ночью в парке пытался в перчатках найти на ощупь кнопку (при работающем фонаре). Получалось фигово, полагаю слабая подсветка кнопки здорово бы мне помогла (или снятие перчаток, что в итоге и было сделано). Голосовал "за".
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
[Исправлено: molvinec, 23.01.2015 в 20:44]
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 21:10 Автор темы   359
lux-rc.com
закрыто
мнения разделились поэтому не стал ничего менять.
индикатор работает следующим образом.
любое нажатие на кнопку его "пробуждает" (или сбрасывает текущую индикацию и начинает новую).
если фонарь включен - каждые 30 секунд индикатор просыпается и показывает текущий уровень
при отключении фонаря индикатор на 15 сек уходит во внутренний стендбай (потребление около 1ма), спустя 15сек обрывается цепь питания контроллера и дальше его можно включить только нажатием на кнопку.
Enn высказал очень здравое предложение. Имхо будет интересно, если индикацией можно будет полностью управлять из нексуса, указывая явно цвет и яркость из программы. Тогда не нужно будет идти на компромиссы, будет столько же вариантов работы индикатора сколько у нас тут мнений на этот счет
[Исправлено: lux-rc.com, 23.01.2015 в 21:11]
Старый 23.01.2015, 21:36   360
Enn
Сергей, мануал очень хороший, и у меня было более двух лет его немного изучить .
Я не стану некропостить Ваш опросник, на который, уже дважды, пытается обратить Ваше внимание rkromanrk.
Скажу прямо:
Что тут не так?
Не так здесь не цвета, которые за четыре года можно было бы выучить, хоть по одному в год, но спасибо, что повторили.
Не повторите, по существу:
Почему индикатор ведет себя не так, как было оговорено:
Т.е. если Вы не поднимаете руку - приедет фонарь с догорающей кнопкой.
А ведет себя именно "спорно", о чём я собственно и написал, но обсуждать 4-ре цвета несомненно гораздо интересней, чем нереализованное обещание.
Сергей, я более чем лояльно отношусь к проекту, но "тыкание" в мануал людям, которые "в теме", ни к чему.
Время генерации страницы 0.17402 секунды с 17 запросами
