220256
606
30
341
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Аймакс дает импульс для того, что бы заработала БМС, многие из которых не будут работать пока не начнется зарядка. А аймакс не начнет зарядку, пока не увидит напряжение батареи. Все очень просто.
Заряжал уже целую кучу защищенных АКБ и ниодного несчастного случая(по вине аймакса) небыло. Разность показаний с тестером есть. Но лишь при больших токах и длинных проводах. На семи амперах погрешность иногда раздражает, но ето терпимо. |
342
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
А кто такой бмс? А 7 ампер откель? Из энтого бмс? Или где? А чо за провода такие при 7 амперах?
А почему 30 вольт? Неисправность такая? |
343
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
т.е вы предлагаете мне идти на 4pda и изучать особенности вашего телефона? если внимательно почитаете, увидите что я привел пример того, как бывает на конкретном типе телефонов конкретного производителя.
в конце ток снижается и уменьшается падение напряжения на проводах-контактах и, следовательно показания выравниваются простите, но такого быть не может (или у вас тестер не показывает десятые доли вольта?) |
344
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Если ч/з пару минут покажет 100%, то имхо все нормально. |
345
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
Проблема решена, GRD и TX местами поменять надо. На фото внизу правильно
[Исправлено: sakatgg, 24.12.2014 в 11:30] |
346
Регистрация: 22.12.2014 Последняя активность: 16.01.2015 19:07
акк 3,7v 1230mAh 4.55Whr (HTC BD29100) предпологаю что дело или в падении напряжения на аймаксе, он показывает на +0,3в больше чем есть на самом деле или попросту защита уменьшает ток настолько что аймакс думает что батарейка уже заряжена. |
347
ок. был не прав насчет отсутствия импульса. проверил без подключения нагрузки (что равносиьлно сработавшей и захлопнувшейся защите) - есть двойной импульс - скачек до 10в с полочкой на четверть секунды и сразу бросок на 30в, начинающий мгновенно спадать.
но ток там настолько мизерный (судя по тому, что с нагрузкой этого импульса не видно), что надо очень сильно придумывать ситуацию, в которой он (импульс) сможет что-то повредить) т.е у вас именно на токе 0.1А разница показаний 0.3В? (а что значит по разному каждый раз?0 |
348
Регистрация: 24.12.2014 Последняя активность: 13.01.2015 12:51
подскажите пожалуйста.купил клон imax b6.при заряде любых типов акб напряжение заряда гуляет на 0.1-0.15в.так должно быть?или зарядка неисправна.
349
подскажите пожалуйста.купил клон imax b6.при заряде любых типов акб гуляет напряжение заряда на 0.1-0.15в.так должно быть или зарядное неисправно?блок питания 5а.пробовал и от акб автомобиля.
350
(battery management systems) 7 ампер с аймакса...он обычно заряжает...Провода 14-16 авг. сантиметров по 30-40. |
352
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Читайте последние 2-3 страницы, как раз то же самое у sergosss обсуждается. [Исправлено: ssslm, 25.12.2014 в 03:43] Причина: добавка |
353
354
А...
Так, ТКХ (та китайская хренька) и одно и тоже. Спасибо, я правда не знал, про БМС.а что за аймакс? он же вроде 5, ну 6... а тут сразу 7... и на 7 амперах есть именно разность показаний?(или как сказать? истинных значений?) или не учтенная погрешность измерений все таки? [Исправлено: Gosha_ex, 25.12.2014 в 10:25] |
355
простите в данный момент не могу указать точные цыфры, но обезательно сделаю замеры и выложу фото с подключением двух тестеров в режимах амперметра и вольтметра |
356
sergosss
Крокодилы... тогда +-0.3В вполне может быть, на больших токах. |
357
Регистрация: 23.09.2014 Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
капец, как она у вас вообще заряжается?
вы хоть раз разбирали такой акб?, там внутри есть схема с контроллером и она ни как не касается наружного (сборочного) слоя алюминия. точно, в старых на корпус, но все равно схема с контроллером тут рулят а не аймакс Заряжать ее можно только на клеммы (тут управление зарядом на себя берет контроллер) либо отпаяв + от схемы управления и подключиться к самим ножкам ниже схемы. А вообще именно эта акб очень плохо тренируется и очень часто от разряда уходит в мир иной (помойку). Вот откуда у вас такие показатели. [Исправлено: mistic, 26.12.2014 в 23:25] |
358
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 27.09.2025 02:04
Поблагодарили: 39 раз(а) в 5 сообщениях
А Вы?
Касается, и плюс через защиту напрямую уходит потребителю. Ключи защиты стоят на минусе. Цитата:
Литий практически вообще не тренируется! Кстати в таких аккумуляторах встречал призматические аккумуляторы от SAMSUNG и PANASONIC. сколько сказано уже-не используется защита для управления зарядом!!! ОНА ЗАЩИЩАЕТ УСТРОЙСТВО, АКБ и (УПАСИ БОГ)ВАС И ВАШЕ ИМУЩЕСТВО ОТ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ!!! |
359
360
Б8+
На 100ма заряда показания у всех примерно одинаковы. Когда повышаешь до 7 ампер - разница может составлять от полу вольта до одного. Крокодилы не греются. Допустим вольтметр на руле показывает 37.2вольта, а аймакс говорит 36.73. Но к концу заряда разность не более 0.1вольта. При точных измерениях ето раздражает, но я больше ориентируюсь из расчетов 5а\ч на 10км пути. ну там плюс-минус один-два км. [Исправлено: Snaiper, 27.12.2014 в 22:30] |
