Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 163593   Ответов в теме 686   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2015, 20:12   341
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Электронные сигареты [вторая пачка]
Кстати да, тоже подумываю обновить свой ежедневный Nemesis и Taifun GT. Вроде всё работает, но почти за год уже поднадоело.
Кто посоветует достойную замену упомянутым девайсам?
divo2000 вне форума   Вверх
Старый 27.03.2015, 20:55   342
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
Присоединюсь, к выбору мехмода. Интересно готовое качественное изделие за разумные деньги.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
[Исправлено: shruzzzz, 27.03.2015 в 20:57]
shruzzzz вне форума   Вверх
Старый 27.03.2015, 22:17   343
Посмотреть сообщение Сообщение от shruzzzz :
Также хочется какой нибудь компактный мехмод.
Le Petit Gros. только для лемо с его заправкой - геморой. атом ставится через гибридную шайбу, которую придётся каждый раз откручивать перед заправкой. а закручивать обратно придётся хорошо, чтоб не открутилась.
коренных китайцев KangerTech Kbox+Subtank. по крайней мере я хочу их
ну а это моё
в кармане боевой 3.1 на немезиде и резервный (в чехле на ремне) BF99 на Le Petit Gros
немезида уже потрёпана, кнопка прокручивается...
blindnick вне форума   Вверх
shruzzzz (27.03.2015)
Старый 28.03.2015, 16:09   344
divo2000
Аватар для divo2000
в смысле откручивается гайка в кнопке? я туда клей капаю - не откручивается.
Старый 28.03.2015, 16:11   345
нет. при закручивании в корпус прокручивается, резьба стесалась видимо (а она там меленькая-меленькая)
а винтик в самой кнопке давно решён куском пружинки от авторучки и до кучи зашунтирован гибким проводом - у меня вместо пружинки магнитный суспензер, на пружинки для пропускания тока надеяться не приходится
[Исправлено: blindnick, 28.03.2015 в 16:15]
Старый 28.03.2015, 16:31   346
divo2000
Аватар для divo2000
а, понял, у меня после неудачного падения кнопка вообще криво встала, еле выкрутил. теперь тоже закручивается тяжело, но держится.
и да, у меня тоже магниты вместо пружины, приятнее жмётся, но при падениях крошатся и приходится менять.
Старый 30.03.2015, 13:13   347
allodn
Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Здравствуйте!
Помогите новичку собрать комплект на FastTech с простым мех.модом таким например, чёт я запутался
P.S. АКБ и зарядка в наличии
[Исправлено: allodn, 30.03.2015 в 13:17]
allodn вне форума   Вверх
Старый 30.03.2015, 13:36   348
Посмотреть сообщение Сообщение от allodn :
с простым мех.модом на одном 18650, чёт я запутался
https://www.fasttech.com/pr... - проще некуда, чистый металл. никаких изоляторов, кроме термоусадки на акуме
https://www.fasttech.com/pr... - хороший бачок. супергенезис. можно на вате парить, а можно и сетку вставить. всё есть на ютубе. китайский - придётся кое-где фумки подмотать http://www.ecigtalk.ru/foru...
АКБ
подробнее
[Исправлено: blindnick, 30.03.2015 в 13:38]
allodn (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 13:52   349
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Также от полной зарядки до полной разрядки по ощущениям мощность не падает
И не должна.
Из минусов мода - несменный аккум.
Вот потому я и выбрал клопа
Только ради компактности. По остальным параметрам электроника их давно уделывает.
https://www.fasttech.com/products/0/...e-atomizer-2ml - хороший бачок. супергенезис. можно на вате парить, а можно и сетку вставить
Да ну нафиг, новичку с такими конструкциями разбираться. Тайфун, кайфун, лемо тот же.
Один совет: выбирайте баки, которые можно заправлять не откручивая с ББ: научитесь настраивать, потом будут очень бесить постоянные свинчивания для заправки. И резьбы портятся. Тайфун изначально нормально заправляется, для кайфуна крышку надо взять отдельную, или четвёртого брать - но там скилл нужен недетский, чтобы настроить (точнее допилить, если клон).
ploop вне форума   Вверх
Старый 30.03.2015, 13:55   350
дык потекут и будут течь или гореть, пока не научится
а конструкция самая простая - тот же виви нова, только в точёной нержавейке
[Исправлено: blindnick, 30.03.2015 в 13:57]
Старый 30.03.2015, 14:00   351
allodn
Спасибо огромное
подробнее
18650 есть пара панасоников + пара самсунгов и кучка "ноутбучных", все без защиты
Старый 30.03.2015, 14:01   352
ploop
Аватар для ploop
Ну себе-то в вишлист я добавил
А то кусечек сеточки есть, так ни разу и не пробовал. А не понравится - на вате работает. Сгодится в хозяйстве.
Старый 30.03.2015, 14:15   353
это для фонариков акумы?
в махмуде потребление примерно такое http://revelation.pro/calc/...
загнуться могут твои акумы, когда с них свежих будет больше 4 ампер сниматься...
в мехмоде обычно вот такое курят. рабочий ток от 20...22 ампера. переживают импульсные нагрузки до 35 ампер
Старый 30.03.2015, 14:33   354
allodn
В общем то да, изначально для фонариков, такие и такие - не подойдут ?
Старый 30.03.2015, 14:48   355
самсунги одни из самых дешёвых. и 7 ампер выдерживают (правда напряжение на них с такой нагрузкой не поднимается выше 3,7 В)
панасоники по своей природе дохлые
maximum 3.6A continuous discharge
можно конечно пользоваться и этими акумами, но на сопротивлениях ниже 1,2 Ом ими лучше не воевать... а при рекомендуемом отношении мощности к поверхности испарения это будет примерно так
хотя 12 Вт тоже неплохо
allodn (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 15:04   356
ploop
Аватар для ploop
Смотря на какой мощности парить. Ватт до 15 подойдут, но под завязку нагружены будут.
Кстати, 6-амперные LG D1 год на мехе гонял (расчётная 20 Вт) - живые. Правда просаживаться стали сильно, с новья такого не было. Но ещё могут побегать, день парения на 18Вт легко держат. А для фонарей вообще за счастье.
[Исправлено: ploop, 30.03.2015 в 15:06]
allodn (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 15:06   357
allodn
Получается самсунгов хватит на попробывать, а там видно будет. Спасибо
Старый 30.03.2015, 18:04   358
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
ploop,
На вамо то мощность явно падала. Это как фонарь с со стабилизацией, у одних она хреновая , а у других отличная.
Мехмод хочу ради попробовать и как вариант на рыбалки итд, чтоб аккум был сменный и простота конструкции. Короче на всякий случай.
Жду лемо 2 , там заправка уже сверху. В остальном,качество итд без нареканий.
Насчет клопа,подумаю, спасибо.
Как он правильно называется,этот клоп?))
[Исправлено: shruzzzz, 30.03.2015 в 18:07]
Старый 30.03.2015, 18:35   359
shruzzzz, clopour mini
shruzzzz (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 18:44   360
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Клоп
ser-kras вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13797 секунды с 16 запросами
