Просмотров в теме 193490   Ответов в теме 425   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 9
Старый 11.02.2016, 18:32   341
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
По умолчанию Re: Мини-обзор Skilhunt H02
Вариант фонаря без вторичной оптики (рефлектора\тир\линзы).
Подскажите, где можно посмотреть/почитать?
Старый 11.02.2016, 18:45   342
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от крот 213 :
А как-же теперь с его водостойкостью?Досвидания?
Я со своим нырял летом до трёх метров ночью...
Под стеклом как был оринг, так и остался.
Старый 11.02.2016, 18:46   343
Mikkilighter
Да какую нибудь тему про zebralight H502w, H602w
Fableas (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 19:00   344
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
Да практически все мои темы о таком свете
+ кучка
Старый 11.02.2016, 19:37   345
Mikkilighter
не правильнее было бы сверлом слегка фаску снять для большего углубления, без таких явных выпиливаний?
Безель в фокусе диода, от него спот образовывался, если изменить наклон, то как раз только углы и остаются.
На самом деле даже в таком варианте эти прижимки образуют тени и засветка не круглая изначально, а как бы очень плавный квадрат с плавно затенёнными углами, по факту дальше 20см всё равно круг.
Видно что не ровный круг только или в упор к стене или если вращать фонарь вокруг оси света.
Короче чтоб безель изначально не препядствовал в данном применении, он вместе со стеклом должен был бы быть на несколько мм больше чем в скилханте.
Тонировка внутреннего рефлектора кстати съедает слегка света, в мунлайте видно что полосочки на нём высвечивает, настроенный ранее мунлайт стал не комфортен, пришлось на шаг выше поставить.
Старый 12.02.2016, 08:44   346
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Mikkilighter, а не удобнее было заменить оптику на более широкую, а для подобного взять полосатую 602?
Старый 12.02.2016, 15:36   347
Mikkilighter
Хм, ну попробовать то надо было, времена нынче кризисные.
У меня 602w есть на самом деле, просто прямо сейчас она без меня далеко в горы уехала, а я работу работаю и только по выходным выбегаю на свободу. Хотел купить, но у Labour'а нет привоза и непонятно когда будет из за этого курса, могу понять. А с завода до меня ещё бы ехала и ехала.
С первичным тюнингом ценник 3тыс, тинт подобран хороший. Tamagothi предложил помощь, драйвер с действительно удобными режимами, зебры в последних ранах их делать перестали, резон был.
Сейчас кстати допилил, заворонил термичкой прижимки чтоб в глаза не бросались, всё работает, свет устраивает, бошка на фиксаторе.
Что я из этого вынес... То что я хочу нормальный драйвер в нормальном корпусе, шестисотые зебры после первого рана меня не радуют режимами.
Старый 26.03.2016, 21:08   348
Mikkilighter
В общем я чего то не понимаю в этой жизни.
Сегодня скил с часу дня висел на пояснике рюкзака, температура ниже нулевой вообще по моему не опускалась что достаточно аномально, но ещё больше я был озадачен когда вечером включил фонарь. При первой же попытке поправить угол - выключился.
Зеброкреп одетый на пояс конечно тугой, но не так чтобы вообще, сначала подумал что опять волшебную кнопку задел, но потом понял что это бошка опять.
Башку откручивать не стал, так на пару градусов буквально туда сюда.
Короче подтянул с двух рук, и распрекрасно.
Теперь вопрос, как это может быть на синем ABRO фиксаторе резьбы?
Дома сейчас пробую, стронуть руками не могу её.
До фиксации все резьбы тщательно очищал. Прижимная шайба подтянута, фиксатор обычнее некуда, фонарь включился во втором среднем, секунд через пять я его поправил. Какой там нафиг нагрев.
Я уже теряюсь что за нафиг , в чём этот полтергейст?
Может вместо резьбовой шайбы какую то пружинную сделать до тушки?
Невезуха хоть аргоном вари.
Старый 26.03.2016, 22:57   349
Можно ещё фумку ленту или нитку чуток подмотать для натяга, если резьба позволяет
Старый 27.03.2016, 01:35   350
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Резьбовой соединения, не требующие откручивание в рамках нормальной эксплуатации, смазываю этой липкой силиконовой смазкой. При закручивании приходится прилагать больше усилий, но самопроизвольных откручиваний не было.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fableas (27.03.2016)
Старый 09.04.2016, 04:45   351
Максимум
Последняя активность: 24.11.2016 19:26
Сказал(а) спасибо: 70
Скажите, а аккумулятор Panasonic защищённый 18650 на 3400 будет нормально со Skilhunt H02 new 2016 работать ? Отдаст весь свой потенциал ? Или для него лучше другой аккум ?
Максимум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 06:41   352
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Максимум,
Нормально. Часть заряда не будет отдавать - индикация разряда сработает раньше, но он сейчас бестбай среди аккумов, превосходя по емкости народные 2600 при ненамного большей цене. Если проверить защиту от переполюсовки на отсутствие косяка, можно брать и незащищенный.
Максимум (11.04.2016)
Старый 10.04.2016, 03:55   353
Максимум
Максимум,
Спасибо.
Они у меня в резерве на Али висят с 29.03 защищенные 4 штуки с купоном и по очень интересной цене. Зачем мне 4 сам не знаю, но получаются по цене 2-3-х.) А защиту и снять можно, если не пригодится.
[Исправлено: Максимум, 10.04.2016 в 03:57]
Старый 14.04.2016, 09:31   354
Максимум
Да, в Skilhunt конечно напрягает размер и вес, а ведь это все на голове носить, и чем меньше, тем лучше.
Старый 14.04.2016, 10:07   355
login55
Аватар для login55
Посмотреть сообщение Сообщение от Максимум :
тогда однозначно нужно брать 2600 и без защиты, они гараздо легче
Старый 14.04.2016, 22:00   356
Evgeniy_11reg
Аватар для Evgeniy_11reg
Последняя активность: 08.11.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 346
Пользуюсь ежедневно и не чего не напрягает, если конечно лежать на диване и светить в потолок то писец наверно как напрягает.
Evgeniy_11reg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 22:43   357
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Единственное чем напрягает - выключение удержанием, если долго не одевать, то забываешь поначалу и вместо выключения переключаешь режим.
Зато жопный магнит часто выручает не по прямому назначению.
Максимум (16.04.2016)
Старый 15.04.2016, 00:17   358
ArcticOcean
Меня больше напрягает отсутствие индикации степени заряженности аккумулятора, типа четырехкратного нажатия на зебре.
Старый 15.04.2016, 16:16   359
крот 213
Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Отсутствие индикации степени заряженности аккумулятора в Н2О легко компенсируется одним или двумя запасными аккумуляторами,которые должны быть с собой всегда.
крот 213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 21:20   360
Mikkilighter
Да ну нафиг мусор таскать за зря или совать в зарядку как параноик потому что не знаешь сколько там с прошлого раза, гораздо проще когда есть индикация. Проверено временем.
Kelevratony (17.04.2016), MaxG (15.04.2016), Максимум (16.04.2016)
Время генерации страницы 0.14845 секунды с 16 запросами
