Просмотров в теме 201666   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 18.11.2015, 22:45   341
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
Не заряжается. Контроллер может показывать фокусы, а банки очень даже хорошие могут быть.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 18.11.2015 в 22:47]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vitalek_87 (19.11.2015)
Старый 18.11.2015, 23:31   342
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalek_87 :
Из какого аккумулятора больше вероятность вытянуть более живые банки: не держит заряд или не заряжается
Лотерея. Ориентируйтесь на то, что обычно умирает один элемент и за собой в могилу забирает все, что ему впараллель. Для варианта 2p3s будет 2 дохлых из 6, для 2p4s - 2 из 8. Конечно если сдох контроллер, то это самый лучший вариант, в случае разбора батареи на элементы, тогда частенько все элементы оказываются хорошими
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 12:51   343
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 08.01.2026 19:18
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
а мне сегодня повезло! сумел бесплатно забрать дохлую батарею с Тошибы. внутри оказались panasonic-cgr18650cg
1 банка дохлая - 0,6В остальные 5 в районе от 3,93 до 4,1В
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 12:53   344
Anatoliy Voloshin
осталось зарядку купить.
Старый 19.11.2015, 13:57   345
Vladimir0vi4
Иногда попадаются очень хорошие "мертвые" батареи)
Старый 19.11.2015, 14:10   346
Anatoliy Voloshin
я со своего HP DV6 2021er вытащил самсунги, все живы, а батарея работала 15 минут максимум, контроллер сдох. обидно было, но корпус я разбил варварски, восстановлению не подлежало))
Старый 19.11.2015, 17:28   347
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Я тут начал кряжить батареи с ноутов Dell E4300 которые ~6 лет провисели на зарядке работая в роли стационаров. Внутри аккумы самсунг 2800mA. Так вот выяснилось что почти поголовно в сборках 2p3s есть аккумы со сработавшей защитой. Я у одного не сильно удачно надавил на клапан и проткнул, так свистело и воняло довольно прилично . В итоге оказалось, что такие аккумы греются при разряде довольно прилично даже смешным током типа 0,5А. В итоге повыбрасывал. А те что были не со сработавшей защитой ёмкость ещё худо бедно имеют (~2000mA), а вот с токоотдачея бядаааа.. При 1А быстро проседают до 3V, стоит снять нагрузку как сразу подпрыгивают до ~3,8V. Ну и заряжаются муторно так как стадия CV доолгаааяяяяя.. В общем так себе аккумчики.
Но зато в спарковский налобник который рассчитан на лифер самое то он их высаживает типа до 2,5V, а снял нагрузку и на аккуме ~3,2V.
[Исправлено: VoronNew, 19.11.2015 в 17:30]
Старый 08.12.2015, 22:00   348
lexaweb W
Последняя активность: 11.12.2015 21:08
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста определить параметры зверьков)) Достались без корпуса, сборка ноутбучная...Яндекс по цифрам молчит, ну или клавиатура кривая))
В частности интересует емкость и максимальная пиковая отдача (А)
[Исправлено: lexaweb W, 08.12.2015 в 23:10]
lexaweb W вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 01:09   349
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
http://www.google.ru/search...
lexaweb W (09.12.2015)
Старый 09.12.2015, 18:56   350
lexaweb W
Смутили буквы маркировки, искал именно DB1, аналогичных даже по фото не попалось))
Старый 30.01.2016, 22:23   351
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
кстати. кто интересуется то может почитать вот тут
много информации
Старый 07.02.2016, 15:44   352
Spike
Последняя активность: Вчера 14:03
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Помогите, пожалуйста, определить панасы: NCR18650D MH12210 Ccv2517. Гугл выдаёт мне либо "CGR", либо без "D".
Старый 08.02.2016, 22:25   353
Spike
Нашёл где-то что это банки на 2700mAh, но datasheet найти не удалось.
Opus показал 2636, 2606, 2711, 2671. Мерял после полной зарядки и отлёживания несколько часов в режиме "Discharge" @1000mAh.
Вот интересно мне теперь: можно ли их заряжать током в 2А или высокий ток в любом случае нежелательно? Вот бы даташит глянуть...
[Исправлено: Spike, 08.02.2016 в 22:29]
Старый 09.02.2016, 04:51   354
Xardas3000
Последняя активность: 02.04.2020 15:51
А есть смысл заменить банки в батарее на те, что с напряжение 4.35В? И использовать не боясь постоянно как ИБП? Насколько я знаю, литий быстро деградирует, если постоянно находится под 100% зарядом. А тут получится немного недозаряженный...
Xardas3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 10:59   355
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Xardas3000 :
Имеет смысл попросту периодически (раз в пару недель) давать ноутбуку полностью разряжать батареи. Дело в том, что контроллер батареи при работе в режиме ИБП как минимум будет накапливать ошибку измерения емкости и вы увидите деградацию даже в том случае, когда реально ее нет. Если уже контроллер накопил ошибку и показывает большой процент износа, то имеет смысл разрядить батарею в биосе или в безопасном режиме (чтобы исключить выключение по достижению минимального заряда от контроллера) - это при нормальных элементах позволяет откалибровать батарею и снизить процент износа. Что же касается замены - принцип простой - работает? Не трожь. Вот умрет батарея, тогда будете думать чего поставить .
Старый 09.02.2016, 12:02   356
Xardas3000
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Вот она умерла (80% износа, разрядом не сбрасывается) и думаю что поставить
Старый 09.02.2016, 12:13   357
kDn
При таком раскладе я бып брал оптимальные по соотношению цена/емкость/качество одной партии и не заморачивался на отдельный подбор по макс. напряжению. Иными словами - брать обычный литий на 4.20 и не морочить голову.
Старый 09.02.2016, 12:24   358
Xardas3000
Вот тут вы говорите брать обычные на 4.20В, в другой теме (про фонари правда) говорят, что банки на 4.35В уже стоят не заоблачно и вполне доступны. Засада, короче...
Старый 09.02.2016, 12:30   359
kDn
Если поставите 4.35В, то это вовсе не значит, что батарею можно бесконечно долго использовать в буферном режиме. Ее все также нужно будет периодически разряжать. Тогда возникает вопрос - смысл сего действия? Ну если хотите 4.35В ставьте их, кто жеж вам запретит, работать будут естественно. Правда с некоторой потерей емкости, относительно полностью заряженного состояния. Также при выборе обратите внимание на минимальное напряжение элемента в пересчете на емкость. Так как BMS ноутбучной батареи практически гарантировано не будет разряжать их менее чем до 3В на элемент.
Старый 09.02.2016, 12:54   360
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
а кто вам сказал что контроллер ноутовской акб, без модернизации, будет их полноценно использовать?
хотите прироста в ёмкости - ставьте банки 4.2, но если были , допустим, 2200, то брать 2600, 2800 или если найдёте промышленные бОльшей ёмкости, ну там например 3000, 3200, 3400 или 3600 то их. но 4,2. тогда контроллер с ними справится.
[Исправлено: =hairs=, 09.02.2016 в 13:01]
Время генерации страницы 0.15007 секунды с 16 запросами
