423852
837
28
341
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
342
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
MSS, а что если по питанию самого драйвера поставить резистор 10-20 кОм? Мне кажется должно помочь.
дядюшка_зуэ, я сам не могу понять, все дело в прерываниях, и где-то при старте они пересекаются с запретом прерываний, и приехали. Памяти в контроллере маловато что-бы нормально сделать, а сейчас я толком не могу понять как оно у вас работает, а у меня всего 2 таких драйвера (можете исходник рабочей прошивки в личку кинуть?).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
343
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
DooMmen, тиньку через резюк запитать? она будет работать? Там падение напряжения будет 2-4 вольт.
В понедельник попробую еще кнопку поковырять, соберу аналогичную на другом мосфете и кондере... вытаскивать драйвер не хочется, можно поломать терморезистор и новых еще нет. |
345
Можно попробовать, хотя иметь постоянную утечку, пусть и не большую, не хочется. За полгода угробит аккум, если не заряжать.
346
MSS, ну тогда остается подбирать транзисторы, а с резистором экспериментировать надо, думаю что 10-20 кОм будет даже мало с таким током утечки.
347
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
старая версия 7135v2(Tamagotchi)_old_version_29052013.zip от 29.05.2013 пост #232 3 основных режима, память, 2 клика строб, 3 медлн. строб, 4 мунлайт, 5 индикация 7 калибровка, переделано на старт с мунлайта, в сумме четыре режима, без памяти Ваша версия LD_7135_v_2.6_19.12.2014 #329_prav.zip переделаная на без памяти, трогал только дефайны, что нравится: четыре режима плюс скрытый мунлайт с рампингом, много разных стробов с изменяемой яркостью а может дело вовсе не в прерываниях, просто когда разряжается кондер контролер тухнет и пишет в память какую то пургу, тогда и стартует с перебором |
p.m. (21.12.2014)
348
Ну что, поборол я его
![]() В затвор поставил мегоомный резистор (стоял там на 470кОм). Заодно поменял конденсатор на Epcos SMD Tantalum Capacitor 22UF 10V. Все, проблема ушла. Ток утечки 3,6мкА. Режим сбрасывает, как и прошивал, на минимальный при включении. Без памяти. ![]() ... правда время работы теперь 35 минут без потеря яркости и еще 5 минут с потерей яркости до полного отключения ![]() Ладно, будем думать дальше... [Исправлено: MSS, 22.12.2014 в 12:28] |
349
животное опасно
С8 1,5 часа гонял потом надоело выключил и это на убитом вхлам акке с ноутбука, который думал ни на что не годится уже 1,0В на нем было после вскрытия |
350
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
мне пришёл этот драйвер. 10 минут все режимы работали. выключил. поставил на полку. на следующий день осталось 3 режима свечения без миганий. прошивка слетела?
351
Нет. Выбирайте минимальный режим и после 2-4 сек, когда моргнет диод - выключайте. Происходит смена ГРУППЫ режимов. [Исправлено: MSS, 23.12.2014 в 10:18] |
352
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Спасибо разработчику Tamagotchi и доработавшему прошивку DooMmen.
Работает все кроме светлячка. Не пойму как его включать? 3 кк не работают. Прошил вариант без памяти и кондера на 1 ноге с соответствующими изменениями в проекте. Прошил и 2 вариант на 2 драйвере с кондером и памятью, но светляка тоже не могу включить. Как вариант включаю рампинг и выбираю минимальный режим. Что делаю не так? |
353
TwinTwin, какие параметры вы прошивали?
Попробуйте кликать 4 раза и т.д |
354
Примерно так, версия 2.6, клики не помогают.
Все остальные режимы вызываются нормально. |
355
животное опасно
Код:
#ifdef REVERSE_SW #define SetMod0() Mod0075 #define SetMod1() Mod0350 #define SetMod2() Mod1050 #define SetMod3() Mod2800 #else #define SetMod0() Mod2800 #define SetMod1() Mod1050 #define SetMod2() Mod0350 #define SetMod3() Mod0075 |
356
нет, мунлайт находится в другой линейке режимов (состоящей из одного режима)
а что происходит после 3 кк? темнота или что-то светит? так рампинг и настраивает именно яркость мунлайта. значит работает мунлайт. после настройки 3кк тоже не срабатывают? |
357
животное опасно
358
TwinTwin, сами какие-то правки в программу вносили? по умолчанию оно работало нормально у меня (мунлайт).
ну и это должно быть тоже #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h> #define F_CPU 4800000UL |
359
После настройки 3 кк не срабатывают.
после выхода из рампинга 3 кк ничего не дают. Светит в том же режиме как и до них. Иногда режимы перебираются, видимо недостаточно быстро жму, хотя все остальные нормально вызываются. У меня так сделано #define SetMod0() Mod0075 Правки вносил только в выборе мигалок |
360
