Просмотров в теме 256544   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 25.12.2014, 11:27   341
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36143 раз(а) в 16701 сообщениях
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от sergisoff :
Current: max.800mA(manufacturer rated) не маловато?
не, там по 2.5А на канал, при желании можно и до 3 довести
Старый 25.12.2014, 18:38   342
sergisoff
Последняя активность: 23.10.2016 13:03
Сказал(а) спасибо: 28
китайцы ЗАНИЖАЮТ характеристики в описании?
sergisoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2014, 00:14   343
daniln0608
Последняя активность: 04.02.2015 21:11
Шим в 200Гц у них у всех. У UV-S5 вроде как был с индуктивностями (ему цена 8$). Просто одни можно без особого гемора починить, заменив МК на тини13. А в других только токоограничивающие резисторы... На последних страницах был такой с фотками. Там даже полевик не распаян.
В моем экземпляре шим 500Гц. Ниже фото с осциллографа.
Полевик там распаян, просто он в корпусе SOIC-8. Включен так, что полевики работают параллельно.
Сделал сегодня пару испытаний на столе ради интереса.
Для начала изучил как работает это чудо техники, а работает оно очень просто. Микроконтроллер всегда включен в цепь питания от аккумов, кнопка замыкает одну из лап контроллера на землю, после чего не зависимо от напряжения питания контроллер начинает генерить меандр на одну из ножек, которая подключена к полевику. Всего 3 режима яркости, разница только в том, что в первом случае полевик открыт все время, в режиме 2 коэф. заполения равен 0.6, в третьем 0,2.
ID:	125380 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125378 Нажмите на изображение для увеличения
Как видно из фото, частота меандра 500Гц.
Когда на источнике питания менял напряжение питания, то как ни странно сильно менялся ток потребления. Выставил на 4,2 Вольта, как на заряженных банках и включил фонарь на полную мощь, и уже всего через 3 минуты сделал замеры температуры пирометром, вот что я измерял:
* температура транзистора 70-80 градусов
* температура токоограничивающих резисторов (2 по 0,22 Ом) 100-110 гр
* температура силиконового провода около 80 градусов
* температура печатной платы около 50 градусов
Вот так=). Так что не знаю как на счет дуть 3А на диод, по моему этот фонарь как механически, так и электрически никак не готов к этому даже на 5 минут.
ID:	125381 Нажмите на изображение для увеличения
daniln0608 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MSS (26.12.2014)
Старый 26.12.2014, 00:30   344
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от daniln0608 :
Около минуты он работать может на турбо. После этого или термоконтроль, или запрограммированный по таймеру сброс должен понизить режим.
Я так делал в своем https://forum.fonarevka.ru/...
500Гц это уже не плохо, хотя тоже будет стробить при поворотах...
ЗЫ классные приборы... а у меня на осцилографе луч "уплыл", нужно ремонт делать
Старый 26.12.2014, 06:41   345
китайцы ЗАНИЖАЮТ
просто копипастят
Полевик там распаян
он распаян на место управляющего мощным мосфетом. и, получается, что ток на диоды идет не по мощным силовым линиям, а через тоненькую дорожку питания управляющего полевика.
ничего странного, все в полном соответствии в ВАХ светодиода - таковы издержки директдрайва.
в отличие от лабораторного бп, на заряженных банках никогда не будет 4.2В при включенном на полную мощь фонаре
Старый 31.01.2015, 09:11   346
anton_kg
Аватар для anton_kg
Последняя активность: 11.12.2022 19:49
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Есть на cnqualitygoods либо kaidomain. Но они толстые на ~0.5-0.6мм.
Подтверждается то, что с просветлённым световых потерь никаких нет! Фетиш конечно, но красЫво. Мне окружная каёмка боковины нравиться. С лёгкой сине-фиолетовостью. Тоже стоит на С8 конвое. Там особенно смотрится. Лёгкой тюнинг, короче.
Здравствуйте тоже хотел купить такое стекло С8 дайте пожалуйста ссылку сам не нашел
Fenix E05/ Olight S20 Baton L2/ Olight i1 EOS SS/Convoy S8/Convoy S2/Convoy S3/Convoy S2+16340/Convoy C8/Convoy M2/Roche M170/Skilhunt H02 warm/
anton_kg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 09:36   347
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от anton_kg :
Если для С8 (и не только), то можно здесь.
anton_kg (31.01.2015)
Старый 07.02.2015, 18:39   348
tiger63rus
Последняя активность: 23.03.2022 12:47
daniln0608, добрый день... подскажитн пожалуста. Я имею точно такой же драйвер как на ваших фотках. Этот "драйвер" пытается раскочегарить 5 xm-l понятно что не тянет ... не подскажете ли что с этим драйвером можно сделать? Ну кроме как выкинуть и новый воткнуть??? Мне нужна максимальная мощьььь... пусть это будет норяче и непродолжительно (это уже другая проблема)
tiger63rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 03:24   349
kvv12
Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
наверняка уже тут говорилось об этом - как раскрутить этот фонарь,чтоб добраться до светодиодов ? Что я только не делал,никак не могу осилить открутить это кольцо.И резину применял,и даже вдавливал в пластилин,потом замораживал его и пытался открутить этой матрицей - не хватает просто силы.Не хочется же в тиски зажимать и портить внешний вид.На клей посадили ?
kvv12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 03:45   350
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kvv12 :
.На клей посадили ?
китайцы - они такие... могли. Реквизируете у ближайшей дамы фен и греете, потом пробуете раскрутить. Только прогревайте равномерно и не направляйте струю в стекло - лопнет.
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 08:40   351
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
kvv12, Имеется в виду безель? Я с ним долго мучился, потом мне подсказали иголкой выдернуть резинку между безелем и стеклом, раскрутилось все мигом.
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 12:50   352
kvv12
Посмотреть сообщение Сообщение от Builder :
ну да,его.Вытащил резинку,фигу,не сдается враг Попробую нагреть,фена только нет,надо из гаража строительный фен притащить.
Старый 17.03.2015, 20:53   353
kvv12
Вобщем раскрутил,намучился вдоволь ,все руки ободрал и обжог Нагревал строительным феном,периодически пробуя открутить.Не поддавался никак. Пришла мысль - нагреть ,а потом только бизель резко остудить и крутить тут же.Так как в Москве уже жара,то пришлось искать кусок льда Нагрел голову,взял и бизелем уткнул в лед на пару секунд,щелкнуло ,быстрее через резину и ... открутилась зараза В резьбе была какая то хрень,видимо фиксатор резьбы.Смыл его .
Звезда оказалась фиговой - придется травить дорожки для переключения в последовательную схему.
Старый 19.03.2015, 21:44   354
kvv12
опровержение по звезде Начал ковырять потихоньку фонарь,вытащил звезду рассмотрел - оказалась универсальная плата,можно коммутировать диоды хоть в параллель,хоть в последовательную схему,можно по одному диоду питать отдельно.
Старый 19.03.2015, 21:52   355
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Ну что тут сказать - всё меняется и модифицируется. Вам повезло.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 03:52   356
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Сейчас есть уже какая нибудь приличная версия этого фонаря, которую можно использовать без серьёзных доработок? На 3х диодах самые оптимальные, т.к. Обладают хоть какой то дальнобойностью? Я понимаю, "нужно брать роше" брать "кинг, менять драйвер, диоды, рефлектор, стекло, кнопку, корпус", но, может быть есть бюджетный вариант?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
[Исправлено: Moty, 03.04.2015 в 03:58]
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 04:33   357
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Бюджетнее M170 или современных кингов с дырками?
Переделка бюджетного выведет всё равно на конечную цену того же M170 - хорошая тушка, уже изначально стоит правильный драйвер (нoнeверсиясгеaра) и на выбор диоды.
Старый 03.04.2015, 06:42   358
уже нет, скорее всего. последний нормальный кинг до "оптимизаций" стоил в районе полтинника, а кому такое нужно, когда кругом за 25-30 такое же с виду везде продается.
Старый 03.04.2015, 08:43   359
Volosaty
4х диодные имеют такую же дальнобойность. Всё что больше - уже нет.
наверное только фендифайр, в 30тибаксовых уже адская лотерея.
нoнeверсиясгеaра
А что там не так? Дополниительное кольцо для контакта с стаканом?
Старый 03.04.2015, 08:46   360
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
так и в нем тоже шимит страх как драйвер.
Время генерации страницы 0.14139 секунды с 16 запросами
