Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 233489   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 4
Старый 22.01.2016, 16:14   341
Последняя активность: Вчера 22:42
Сказал(а) спасибо: 4175
Поблагодарили: 3376 раз(а) в 1776 сообщениях
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14?
Посмотреть сообщение Сообщение от _yk_ :
Интересно найти динамику использования источников света по цоколевке. Что будет дальше.
Зачем? Все уходит от понятия "лампа" с ресурсом около 1000 часов к понятию "светильник" у которого ресурс в десятки раз больше. Поменяете их при следующем ремонте помещения из соображений дизайна интерьера.
ksan вне форума   Вверх
_yk_ (22.01.2016)
Старый 23.01.2016, 19:16   342
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 03:58
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
Пока что немало ламп с " ресурс в десятки раз больше." частично выгорают уже через пару тыс. часов. Перегрев, деградация диода, сильное падение яркости и изменение цветности.
А тк. лампа при этом всё ещё светит, то гарантийным случаем это, как правило, не является.
У качественных ламп с выгоранием дела обстоят получше.
Evgeniy1 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2016, 19:18   343
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от GoshaIVS :
GAUSS - LD102502210 под цоколь Е27, свет нейтральный 4100к. Греются до 108 градусов. Светят приятно. Пока живы, но нагрев смущает.
Жить будут может и долго, но грустно по яркости и цветности.
108 на радиаторе - это 120-130 на диоде, что даже для очень хороших диодов означает быструю деградацию.
Старый 23.01.2016, 19:24   344
Evgeniy1
Если говорить о перспективах то лично я считаю, что под светодиоды надо менять конструкцию светильников.
Я это давно говорил. Но... в мире установлены миллиарды старых сокетов, и их владельцам хочется , чтобы новые лампы туда ставились без проблем.
Кастомеров, готовых ради света сменить всё, не очень много.
Драйвер выносить в чашку или под подвесной потолок, а сама арматура светильника должна служить теплоотводом для светодиодов. А сейчас же всё тепло от драйвера и светиков запирается внутри лампы и как следствие упомянутые 108С на корпусе совершенно лишённом рёбер охлаждения (производители из кожи вон лезут для удешевления конструкции и улучшения эстетики здоровенных бульб не влазящих в плафоны).
Там несколько вариантов, или корпус-радиатор, или массивные лампы, вот у меня светят над головой, у каждой солидный алюминиевый раидатор, 240 грамм, греются так, что пальцем можно безопасно трогать, 18.5Вт каждая. Такие же под Е27 весят 250-270гр., с аналогичным большим радиатором. Но это увы, исключение.
Есть ещё редкие лампы с активным охлаждением, Филипс делал (причём мелкие, mr16, внутри крошечный радиатор и вентилятор)
Старый 23.01.2016, 19:26   345
Evgeniy1
Диоды и драйвер всегда можно поменять, при необходимости.
Для 1% фанатов с руками можно, да и у них каждый второй вариант нормально не работает.
Остальные будут использовать только готовые изделия, таков рынок.
Старый 23.01.2016, 19:27   346
Evgeniy1
Интересно как поведет себя пластик через лет десять при условии постоянного нагрева. Высохнет, треснет... что касается металлических деталей тут "на века".
Там диод испортится намного скорее, чем пластик.
Стеклопластик в CFL лампах при приличном нагреве в течение 2-3 лет темнел , но не трескался и не ломался.
Старый 23.01.2016, 19:30   347
Evgeniy1
Из интересных ламп сейчас есть Cree TW , см. тему
"Лампы Cree TW HiCRi"
Продаются в США (самый продвинутый рынок по качественным светодиодным дампам) и рассчитаны на 120-вольтовое питание.
Старый 23.01.2016, 19:37   348
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Если озадачиться малошумным кулером 220В, то в плоскоплафонную лампу можно загнать вентеляционный поток и снять большую часть температуры.
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 23.01.2016, 19:38   349
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от g14_crocodile :
Лампы накаливания?
Мрут как мухи.
Качественные галогенки (IRC на 12в) имеют срок службы 3.5-5тыс. часов, с незначительным снижением яркости и малым изменением цветности, при этом они экономичнее простых галогенок (в 1.5-2.5 раза) и 220в ламп накаливания.
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Мне для дешевого фотосвета нужна пара ламп, температура 4500-5500, CRI повыше желательно, и главное - выхлоп от 1000 люмен. А лучше 2000 с лампы.
И чтоб не мерцали, ессно.
Эти требования однозначно указывают на дорогие варианты .
Старый 23.01.2016, 19:43   350
Evgeniy1
проверенный Китай в виде комплектующих для ламп.
Гм, а там есть действительно качественные диоды на подложках, драйвера ?
Пока что всё оттуда было весьма дрянным, в тч. "HiCri".
А как что хорошее, так это уже брэнд.
Например, Cree.
Старый 23.01.2016, 19:48   351
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
И этому есть доказательства? Особенно про 2,5 раза! Или для красоты заявление?
vl-per вне форума   Вверх
Старый 23.01.2016, 19:52   352
Evgeniy1
Разумеется есть. Откройте даташиты, ( Вас же ещё не забанили в Гугле и на сайтах Осрама/Филипса/GE ? )
Разница между 12V Decostar IRC Osram и дешевыми 220V галогенками от них же как раз в 2-2.5 раза. Про нонеймы молчу, там бывает ещё более весело.
А если не языком цифр из даташитов, а субъективно, то качественная 20Вт галогенка примерно равна по яркости 50Вт фиговой лампочке, при значительно более приятном свете.
Вот сторонние тесты, там, правда, нет совсем дешевых и фиговых ламп, а также нет 220в 20-35Вт, но есть сравнение хороших 12V IRC с хорошими 220В gu10.
35W IRC Halogen MR16 Review
50W Halogen MR16 Review
для сравнения выбрать Nelson GU10.
13-14 лм/Вт и 8 лм/Вт у Nelson - при том, что это не самая худшая GU10 и это 50Вт.
(Сами цифры имеют смысл только друг относительно друга, у каждой лабы свои методы измерений.)
При сравнении 20 и 20, 35 и 35 разница будет больше, в пользу 12V IRC.
[Исправлено: Evgeniy1, 23.01.2016 в 20:06]
Старый 23.01.2016, 20:36   353
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
На прошлой квартире имел неосторожность купить люстры рассчитанные под 220V галогенки с цоколем Gu10 так мало того что стоили по конски и светили фиговасто так в придачу перегорали с завидной регулярностью и разок даже со взрывом колбы засыпав пол кухни осколками.
Делая ремонт в новой квартире учёл этот опыт и 44 лампы встроенные в потолок ставил уже галогенки 12V MR16 и если не ошибаюсь как раз осрамы декостар. За более чем 5 лет перегорела только одна стоявшая в дежурной подсветке. Но с год назад я таки заменил их все на светодиодные филипки которые работают от трансформаторов галогенок. И тут то я узнал, что яркость галогенки потеряли вовсе не немного
VoronNew вне форума   Вверх
Evgeniy1 (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 20:40   354
vl-per
вот Osram:http://www.e-katalog.ru/ek-...
У неё 430 Лм. Т.е. 430/35 = 12,3 Лм/Вт. Это типичное значение для галогенки - до 15 Лм./Вт.
И это к сожалению только процентов на 30-40 лучше, чем у обычных ламп накаливания.
Принцип работы одинаковый, просто не может быть даже теоретически в 2,5 раза больше отдача.
Китайцы скромно умалчивают отдачу своих ламп. Сравнивать не с чем.
Спасибо за заботу о "Гугл", но я поиском "яндекса" пользуюсь. (обычно)
Вот примерные значения отдачи. Как может быть в разы больше?
[Исправлено: vl-per, 23.01.2016 в 20:56]
Старый 23.01.2016, 21:10   355
Evgeniy1
Это ещё одно преимущество 12в галогенок [брендовых], с ними такое случается крайне редко.
Как по мне, существенное.
[Исправлено: Evgeniy1, 23.01.2016 в 21:15]
Старый 23.01.2016, 21:12   356
Evgeniy1
ну мало ли что там пишут на каком-то e-katalog.ru
Есть официальные даташиты от GE / Osram /Philips и других производителей.
Есть независимые тесты.
e-katalog.ru не относится ни к тем, ни к другим.
Старый 23.01.2016, 21:16   357
Evgeniy1
Увы, свет у таких диодных mr16 обычно не очень, с галогенками не сравнить, плюс мерцание.
Исключения есть, но их мало и они горячие.
Старый 24.01.2016, 08:41   358
vl-per
Мало ли что пишет Evgeniy1, По Вашим ссылкам (первая) отдача всего 13 Лм./Вт. Где разница в 2,5 раза по отношению к другим галогенкам? По ней же пульсация 3%, по ней же диаграмма направленности 33 градуса.
Наверно прикольно повесить к примеру 10 фонариков с ТИРкой на потолке и посмотреть как комната будет освещаться.
Пож-ста один пример галогенки с отдачей 8 (10) Лм./Вт. и 20 (25) Лм./Вт. Интересно же! Неужели есть?
Обычно указывается, что, если CRI больше 80, то глаз уже разницы не замечает, а 100 быть не может. У всех моих заявлено >80.
По мерцанию: на Ваших ссылках 3% - я замерял на светодиодных: <1%, вернее вообще пульсации нет.
Это не преимущество, а свойство такое ЛЮБЫХ!: при питании от 12 В. блок питания не может обеспечить экстра ток при включении холодной лампы, поэтому пуск более плавный - поэтому лампа может работать в разы дольше, а если ещё небольшой "недонакал" (напряжение поменьше немного!) - можно и вечную сделать!
Этого-же добиваются электронным плавным стартом обычных ламп. Или диммером.
У меня простые накаливания работали годами,- включались с плавным стартом.
Старый 24.01.2016, 12:00   359
VoronNew
Таких это каких?
Нннууу вот только не надо всех под одну гребёнку филипковые MR16 светят реальными 2700К и при этом естественно не мерцают и ДА они горячие (но не настолько как галоген). И таки надеюсь филипс это не навигатор и иже с ними и знает что делает.
То то я когда выкручивал галогенки и вставлял светодиодки прям ужаснулся разнице Первым делом менял холле в потолке которого 3 зоны по 6 ламп и была прекрасная возможность сравнить.
А вот в коридоре решил сэкономить и в подсветку ниш поставил 220V MR16 от ферона и вот тут то оценил разницу и с галогеном и с филипками светодиодными.. Тут и мерцание (правда заметно только через камеру смарта) и синюшный тусклый свет.. Ну да фиг с ним там оно не критично.
Я и сам долго цеплялся за галоген так как останавливала цена на приличные светодиодки в MR16, но не смог устоять когда ОКЕЙ устроил распродажу и в одну цену (200р) шли филипки 5 и 6,5W. Взял в начале 20шт и в тот же вечер устроил замену, а на следующее утро скатался за второй партией и окончательно заменил все галогенки. Точнее сказать все встроенные, но никуда пока не деться от галогенок G5.3 и 2 люстры (18+12 рожков) пока работают с ними так как пока не встречал достойной альтернативы.
[Исправлено: VoronNew, 24.01.2016 в 12:23]
Старый 24.01.2016, 17:48   360
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Пластик нагрузкам особо не подвергается, опять же пластики бывают разными, так что довольно трудно судить о долговечности. Но в целом, у меня этот элемент конструкции не вызывает опасений.
Интересно найти динамику использования источников света по цоколевке. Что будет дальше. Когда в жилье менять проводку, устанавливать светильники то "куда смотроеть"?
Много факторов, основной конечно касается технологичности и рынка потребителей.
Дизайн современных ламп/светильников тесно связан с возможностями светодиодов. Поэтому неудивительно, что Gx53 сейчас активно используются, хороший теплоотвод, много светодиодов, есть место для полноценного драйвера, в итоге светильник приобретает неплохие характеристики.
Причем здесь количество людей? Кто захочет, тот и возьмется, а конечный результат зависит только от навыков и внимательности.
Например, Cree.
Малодоступно, дорого. Но даже при всем этом, Сree умудряются делать лампы с недостаточно хорошим теплоотводом, драйвером с пульсациями. Phillips тоже бренд, а достойные лампы можно по пальцам пересчитать, доверия не вызывает. Поэтому приветствуются конкретные решения.
Диоды 1W, судить можно datasheet. Если не устраивает, можно поставить из Nichia, но цена лампы увеличится на порядок, придется поискать подходящую подложку. Я рассматривал вариант на СXA от Cree, вместо 1W светодиодов, по цене выходит незначительно дороже. Да, там присутствует полноценный драйвер. Не имеются в виду все комплекты для ламп без исключения, а только проверенные.
[Исправлено: Reyden, 24.01.2016 в 18:13]
Reyden вне форума   Вверх
Evgeniy1 (24.01.2016)
Время генерации страницы 0.15973 секунды с 16 запросами
