132647
406
22
341
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40020 раз(а) в 14803 сообщениях
А разве шурики с TIR по дальности переигрывают TX25C2? Кто-то из них выжимает больше 20 ккд?
Мне казалось, что у них где-то до 15-20ккд, т.е. примерно то же или чуть меньше. Т.е. кд/лм у шура повыше, но итоговая ANSI-дальность у TX25C2 больше за счет его 3.3A в турбо. |
342
Визуально Бэкап на 2-х элементах бьет дальше
343
У бэкапа заявлено вроде бы 16ккд, я на аналогичном дефендере намерял 14 ккд.
У TX25C2 заявлено тоже 16 ккд, селфбилд получил аж 20ккд (причем на нейтральном диоде). Но визуально как раз кд/лм могут играть роль. |
344
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:56
Сказал(а) спасибо: 27377
Старый деф лупит чуть дальше чем игл в режиме 400люмен.
345
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 23.08.2022 00:15
Сказал(а) спасибо: 7
Всем привет.
Подскажите диаметр и шаг резьбы на стальной ударной кромке для фонарей EagleTac T-серии. |
346
Регистрация: 16.02.2015 Последняя активность: 26.02.2015 09:31
Здравствуйте. На днях получил долгожданный фонарь, все отлично, но похоже что у меня брак, кнопка работает некорректно, вкл/выкл - нормально, а вот если зажать в минимальном режиме чтобы включился максимальный режим, при удержании кнопки он, часто бывает, выключается, как будто замыкается контакт повторно, хотя щелчок не прослеживается. Также практически невозможно включить стоб, секунду-две работает и выключается.
Но при желании если очень сильно жать на кнопку, то все как будто работает, я вот что думаю, может нужно жать очень сильно, чтобы палец отваливался от перенапряжения? Боюсь продавить кнопку)) Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Брал на сайте ru.nkon.nl. Вот думаю отписаться с проблемой туда, может обменяет. |
347
Кнопка нажимается не то чтобы очень легко, но и не очень сильно, скорее, это брак. Поменяйте. Строб работает только при удержании (или перебор режимов)
348
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
Подскажите, при долгом хранении фонаря (2-3 месяца), нужно ли извлекать аккумулятор?
350
Можно просто приоткрутить хвост
351
Ну вот и у меня появился ТХ25С2. Про впечатления пока помолчу, сравнивать могу только с Baton S20. И, конечно же, сразу вопросы:
1) У меня фонарь не хочет есть аккумы с плоской головой (Samsung ICR18650-26F). В самом начале темы написано, что есть все, а тут что-то не так. Подскажите, в чем дело? 2) Где можно прикупить стальной безель-корону на голову? А то как-то непривычно близко стекло к ободу головы, думаю, есть большой риск поцарапать стекло. [Исправлено: Кирилл, 26.02.2015 в 17:12] |
352
![]() Т.е. мне кажется, что это скорее просто косяк. Может, фонарь попался с чуть смещенной фокусировкой... |
353
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:49
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
и не должен!
в механической защите от переполюсовки. "Это все для твоей же пользы" (с) [Исправлено: Linx, 26.02.2015 в 19:09] |
354
Ну как бы не должен, но обычно ест
![]() На моем G25C2 из где-то полтинника аккумуляторов отказался работать только на одном. Может, у Кирилл конкретный аккумулятор чуть более плоский, чем обычно, или защита от переполюсовки чуть сильнее выступает, чем обычно. Соответственно, чуть-чуть выгнуть/нарастить плюс или чуть-чуть сточить пластиковое защитное кольцо, на доли миллиметра. |
355
356
Ну вот все понятно.
Стачивать не буду, есть аккумы с выступающим плюсом, но для общей информации надо знать. А по второму вопросу, на счет стального безеля - что никто не заморачивался? [Исправлено: Кирилл, 27.02.2015 в 09:22] |
357
358
У меня Санье 2600 без защиты работали, хотя сейчас пользую панасоники на 3400 в разных оболочках (Enerpower, Keeppower, Eagtec) |
359
Я использую лыжи 4,35. На турбо светит стабильно до упора.
360
topgun, у ИТ хватает косяков в официальных данных. Средний режим по факту ни разу не 450 лм АНСИ, а ок 300. И такой хрени хватает по др. моделям. Тот же SX25L3...
topgun (01.03.2015)
