251661
709
64
341
Заглянувший (27.04.2015)
342
Регистрация: 20.04.2015 Последняя активность: 02.11.2025 07:57
Сказал(а) спасибо: 27
Спасибо,добрый человек!!!
343
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
344
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Можно, но мне приходили уже смазанные и я не стал перемазывать.
А так все как обычно: снять старую, обезжирить, нанести новую. Подтянуть (без фанатизма) 4 болта на оптике да кольца прижимные на кнопке и в голове (это вообще не обязательно)
фонари Zebralight |
345
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 03.03.2021 16:16
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки дала странный ответ. При закручивании крышки невозможно не коснуться резьбы той частью крышки, что прижимает резинку. Поэтому со временем смазка всё равно размажется по уплотнению.
346
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
Ну то ж в америке у них там есть прецизионно точные центрователи для совмещения осей фонаря и крышки.
Так что ни чего не размажется.
In Fino verytas |
347
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Очень интересует информация по двум смазкам. Molykote 33 Medium, Molykote 55 O-Ring.
В первой части темы, один из форумчан отписывался по поводу 55-ой смазки. Написал ему в личку, за подробностиями. Если кто то ещё пользовался данными смазками (и не обязательно в фонарях), то пожалуйста отпишите подробности. В частности про консистенцию, хочется знать (характеристики смазок читал). 55-ая смазка подкупает тем, что я смогу использовать её и для смазки своего пейнтбольного маркера. Отдельно, брендовую смазку покупать для него жаба душит (они там с ценами совсем с катушек съехали). Но при этом, данная смазка не предназначена для пары металл-металл, то есть для резьбы фонаря будет не совсем подходить. 33-ая более универсальна, но при этом не заточена (хоть и допускается) под применение в уплотнительных узлах и в частности, пневмосистемах [Исправлено: Dmitriyrus, 01.06.2015 в 16:49] |
348
HID маньяк
В первой части темы, один из форумчан отписывался по поводу 55-ой смазки. Написал ему в личку, за подробностиями. Если кто то ещё пользовался данными смазками (и не обязательно в фонарях), то пожалуйста отпишите подробности. В частности про консистенцию, хочется знать (характеристики смазок читал). 55-ая смазка подкупает тем, что я смогу использовать её и для смазки своего пейнтбольного маркера. Отдельно, брендовую смазку покупать для него жаба душит (они там с ценами совсем с катушек съехали). Но при этом, данная смазка не предназначена для пары металл-металл, то есть для резьбы фонаря будет не совсем подходить. 33-ая более универсальна, но при этом не заточена (хоть и допускается) под применение в уплотнительных узлах и в частности, пневмосистемах [Исправлено: Dmitriyrus, 01.06.2015 в 16:52] |
349
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Именно данными не пользовался, но на всякий случай расскажу (точнее - повторюсь)
Как-то по незнанию стал мазать фьюзерное масло (силикон с добавками) куда попало, в итоге получил охренительный износ поршневой группы в пневматике и клин затвора в огнестреле. Пока не промыл керосином. Так что износ неанодированного дюраля - как здрассьте [Исправлено: galex, 01.06.2015 в 20:45] |
350
352
Попробуй, у меня в кайфуне 100500 резинок и все нормально.
354
355
В офф-магазе у нас 100 ml стоит 2 бакса.
Это хватить на пол-кЕтая.
356
357
HID маньяк
Хрена се
![]() ![]() ![]() Хотя... По поводу пары металл- металл... Не знаю, как в пневматике, а в маркере, напрямую такой пары нет. У рабочего поршня, уплотнительный элемент - это резиновые или силиконовые кольца. То есть, поршень не касается цилиндра. |
358
Регистрация: 25.03.2015 Последняя активность: 10.06.2020 19:58
Сказал(а) спасибо: 43
Хорош ли армитековский Nyogel 760G, можно брать?
359
avocado, хорош. Я брал.
Прямо идеальненько, я б сказал. Они все в принципе хороши. Но Nyogel 760G показывает самые высокие (по времени) показатели чтобы анодированая резьба не серела. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
avocado (16.06.2015), Kelevratony (17.06.2015)
360
Регистрация: 15.09.2015 Последняя активность: 15.10.2015 23:42
Подскажите какую лучше смазку использовать для lumintop worm SS.. Проблема в том, что он гладкий и крутится оочень туго. Иногда двумя руками не могу нормально его крутить. А он то с головокручением. В общем нужно видимо и кольцо поменять на чуть более тонкое, но в облегчении кручения я уверен и смазка будет играть большую роль. Заранее спасибо.
