Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
506679
751
27
341
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Добрый день. Тему читал обзорно, при необходимости прочитаю более внимательно и полностью. Есть пару вопросов, чтобы сэкономить время:
1. Возмжно ли применение данной прошивки для nanjg 105d 6*АМС, или варианты ограничены только 8 и 3 АМС? 2. Если применение прошивки невозможно, то какая альтернатива/альтернативы для nanjg 105d 6*АМС существует на данный момент (в виде hex или исходников)? Достаточно будет краткого ответа или ссылки на нужные темы, далее я изучу все что требуется. Заранее благодарен. * Цель которую я ставлю не столько получить нечто выдающееся (хотя более удобное и функциональное управление фонариком ессно будет в плюс), как попросту попрактиковаться с прошивкой avr и чуток восполнить пробелы в знаниях за последние несколько лет .
343
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
только коммутацию по другому сделать. напримиер как тут
либо использовать105e(d) у которых снизу 4, а со стороны мк 2 стабилизатора Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: galex, 13.04.2016 в 12:23] |
kDn (13.04.2016)
344
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Можно использовать прошивку для 8 АМС, но линейка токов будет не плавная.
Стабилизаторы подключены к 3м ногам так: 1АМС 2АМС 5АМС Соответственно после 350мА коммутация такая: 1АМС 2АМС 3АМС 5АМС 6АМС 8АМС Если вы подключите свой драйвер так: 1АМС 2АМС 3АМС То коммутация будет такая: 1АМС 2АМС 3АМС 3АМС 4АМС 6АМС Что не совсем супер, но жить можно. А еще можно напаять две АМС сверху существующих и сделать 8хАМС [Исправлено: dandan2000, 13.04.2016 в 13:40] |
kDn (13.04.2016)
345
dandan2000, а можно вас попросить версию, где будут выставляемые биты вида:
001 - 001 010 - 010 011 - 011 100 - 101 101 - 110 111 - 111 Насколько я понимаю это как раз позволит сделать плавную раскладку 1-6 АМС? |
346
Можно. Это под силовую кнопку? Вы сначала подумайте как будете коммутировать на плате.
[Исправлено: dandan2000, 13.04.2016 в 14:03] |
347
* А вообще, в порядке размышлений... А возможно ли вообще вынести конфигурацию в ЕЕPROM, чтобы можно было выбирать вариант 3/6/8/? АМС без необходимости перепрошивки? Я программированием AVR пока не занимался, так что размышления исключительно теоретические. |
348
Так, а выбирать как? Да и не влезут эти все варианты в ЕЕPROM, там всего 64 байта.
349
* Пока ходил курить, подумал чуток... 111 110 101 011 010 001 == 0x03EAD1, т.е. для хранения всех режимов под один вариант платы достаточно 3 байт, значит на 2 варианта под АМС6 и АМС8 нужно будет максимум 3*2 + 1 байт, т.е. 2 описания режимов относительно 3 выходных ног и один байт на активную конфигурацию. В принципе если упаковывать битовый массив непрерывно, то можно еще сэкономить. Само же выделение режима сводится к битовому сдвигу, сложению + маскирование. Выбор же конфигурации по какому-нить спец. меню (сколько-то кликов). Но повторюсь, это вовсе не жизненно необходимая вещь. [Исправлено: kDn, 13.04.2016 в 15:49] Причина: дополнено |
350
Даже просто расставить биты из вашей триады по нужным местам (а они не вместе кучкуются) прикиньте сколько надо команд. |
351
Очередное обновление для силовой кнопки.
Добавлен режим плавного изменения яркости при переключениях. Такой режим был в старых версиях драйвера, но не отключался. Теперь его можно активировать или деактивировать 10 кликами. Пока на главную не выкладываю, надо по-тестировать подольше. Еще выкладываю вариант (Nx7135) для тех кто не хочет дорабатывать железо, можно заливать в стоковый драйвер. Работает на любом количестве стабилизаторов подключенных к 6 ноге. Настройка токов: 1 режим - 0,4-6% 2 режим - 6-75% 3 режим - 75-100% [Исправлено: dandan2000, 17.04.2016 в 00:14] |
352
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
353
Так как еще не перекоммутировал АМС, то прошил этот вариант. Вродь все работает, только вот какие-то странности с включением... Такое ощущение, что каждый раз включает со следующего режима. Т.е. если отключался на максимуме, то включение будет на среднем, если на среднем - включится на максимуме, если в муне - на среднем. При этом включал/выключал память режимов, все равно нифига не понял принципа... Что я делаю не так?
354
При выключенной памяти последнего режима включаться будет на том режиме который был в момент отключения опции памяти режима. [Исправлено: dandan2000, 18.04.2016 в 09:18] |
355
животное опасно
прикольно, получается как в стандартной прошивке и что можно наверное прикрутить функцию засыпания чтобы после продолжительной работы переключался не с первого а со второго клика
356
Кстати, еще одно не совсем для меня понятное - это стробы. Вот хочу я перейти в режим стробоскопа, жму кнопку 3 раза начиная со среднего режима, получаю - макс/средний/мун - стробы в мунлайте?... Как-то это странно, не я понимаю, что можно настроить режим стробов на макс. яркости, но хотел именно возможность строба на том режиме с которого начинал последовательность в 3 клика, а не на том, на котором последовательность завершилась. Это было бы логичнее. Также похоже моей скорости не достаточно, чтобы зайти в режим стробов с выключенного состояния. Т.е. срабатывает где-то в 1 случае из 5... Пару раз ловил конкретные зайчики, когда совершенно на автомате глядел на диод для проверки - а включил ли я фонарь, и не в муне ли он))), а тут оно как блымнет .Ну а вообще - спасибо, вот уж не думал, что буду сидеть и гонять фонарик туда-сюда, разбираясь как оно все работает , чем не развлекаловка.
357
Ну да, прошивка эта довольно сложная, но если все настроить под себя (один раз) то будет все просто. |
358
Угу, при таком варианте понятно. Т.е. выходит режим стробов на текущей яркости не особо совместим с режимов мгновенного переключения, и в нем желательно использовать настройку макс. яркости для стробов для получения предсказуемых результатов, правильно понял? |
359
Регистрация: 18.04.2016 Последняя активность: 12.09.2016 16:52
Да, этот режим задумывался для упрощенного использование, когда ничего кроме 3х режимов не надо.
