255885
699
341
Сказал(а) спасибо: 431
https://forum.fonarevka.ru/... - вот дроп-ин S20, но не вскрыт со стороны драйвера - а это самое интересное как раз.
342
Сказал(а) спасибо: 340
Protector, где-то за границей, да? И это при целой куче "в наличии" в местных Украинских магазинах, откуда мне заказать и дешевле, и проще, и на порядок быстрее, и вернуть потом можно без проблем, если что. Куда забугорникам до нашей сети караванов курьерских служб?
Мне на тот момент показалось что я не туда попал...
[Исправлено: INFERION, 08.11.2013 в 21:07] |
343
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
чуть дальше - оно?
Maksym (08.11.2013)
344
О! Оно. Спасибо. Не успел еще все темы целиком просмотреть
345
И это мало места? Да туда напрашивается кастомная пилюля с кучей мяса.
346
Я до кастомной пилюли не пойду. Но вот то что места много - факт. Это классно. Будем, значит, брать и ставить туда драйверок
. Только, наверное, все же драйвер Тамагочи. Исключительно из-за одинакового интерфейса в ручных тонких фонарях.А сабжевый я подумаю над тем чтобы впихнуть в Кинга (в смысле подумаю надо ли). Он же стабилизацию дает до упора? Яркость до отсечки не падает же? А то сейчас стоит линейник. И термостепдаун в Кинге актуален. Признавайтесь, полевики что по схеме тоже с Имрада все выгребли? [Исправлено: Maksym, 08.11.2013 в 23:07] |
347
Да, самому не хватило. Буду с фарнела тянуть с 620-ми.
[Исправлено: INFERION, 08.11.2013 в 23:40] |
348
349
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
INFERION
Так ты всё таки хочешь параллельный трипл в олайт засунуть, и понижайку, или последовательный трипл и повышающий драйвер?
350
Rime, параллельный и понижалку, если откажусь от овердрайва. Ибо с падением на больших токах у светиков всё плохо. Повышалка может и от 2,7V кормится, а если переписать программу - и от 1,8V при желании. А т.к. я хочу по-уже оптику, по-меньше кристаллы и по-ярче всё это дело - придётся ставить повышалку (ожидается падение в 11...12V на трипле), но хотелось бы туда сунуть что-то менее примитивное за Indigo 5.1m. Так что ни то ни другое. Ближе к повышалке на DRMOS.
Maksym, если критично минимальное напряжение, то порог можно и уменьшить. Мне запас достался по наследству от старых менее стабильных механизмов. Но мне этого порога хватает. [Исправлено: INFERION, 09.11.2013 в 01:03] |
351
Не, порог в 3 В хороший, щадящий для аккумов.
352
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 13.11.2017 21:55
Что за повышалка на дрмос, не встречал таких? Обычно под понижалку заточены...
353
А какая разница? повышалка - разве не включенная наоборот понижалка?
354
Ну как минимум за счет чего будет открываться полевик, работающий диодом ? Схема то не предназначена для такого включения, откуда питание возьмется?
355
Как это схема не предназначена? А какая разница бутстрепному драйверу в каком направлении через полевики течёт ток? Он вообще за этим не следит - его задача затворы дёргать, а что там на стоках и истоках - ему всё равно. Лишь бы у самого были законные 5V питания. Откуда их взять? Это уже другой вопрос, и вариантов несколько. Но то что синхронная понижалка умеет рекуперировать и, соответственно, является повышалкой если ток потечёт в другом направлении - нормальное явление...
356
Да действительно bootstrap имеется, изучил пдф на SiC7хх, должно работать ;-)
357
Hoвичёк фонарёвки.
Не вытянет тушка.
Сам смотри - я сегодня поднял ток в санвее до 3А на параллельный трипл ХПГ2. Это 1А на каждый диод - вдвое меньше того что ты планируешь. Тушка ОЧЕНЬ быстро прогревается, и уже через 2 минуты очень горячая. А тушка санвея и сама по себе гораздо мясистее олайтовской, и у меня под звездой медная шайба 4мм толщины, что тоже добавляет мясца. Сделать по 2А на диод - и тушка батона через 10 секунд раскалится до неприличной температуры. [Исправлено: Rime, 09.11.2013 в 19:18] |
358
4мм мяса - не то что я планирую. Я мясом забью все щели, а драйвер тонкий и ему много не надо. Тушка вытянет столько, сколько мне хватит. По крайней мере я этого ожидаю. В норме больше ампера на кристалл подавать я не стану, но мне нужен хотя бы минутный овердрайв, т.к. он полезен...
359
Hoвичёк фонарёвки.
Моё дело - предупредить.
У меня есть S20, и это не та тушка куда можно вкачивать стабильные 10 или форсированные 20Вт. Как ты там не забивай все щели. (Там и забивать то нечего, тоненькая миниатюрная трубочка). Тушка сама по себе неплохая, как компактный ЕДС вполне годная. Маленькая, магнит, всё такое. Но слишком худосочная. |
360
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
1-длиннее всего на 2мм(106-104мм) при этом не забываем что в S20 ровно эти 2мм съедает магнит(проверял штангенциркулем) Реально по длине места одинаково(если все выбрасываем и ставим трипл, но магнит оставим). 2-штатный вес S20 -48гр против С20С -63гр, пилюля мяса добавит, но внутри и снаружи диаметр у Санвея С20С в голове больше... |
