Просмотров в теме 405985   Ответов в теме 580   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 2
Старый 13.10.2014, 20:20 Автор темы   341
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина.
Небольшая подборка советских утилитарных фонарей,стоящих особняком на общем фоне и своей необычностью заслуживающих отдельного внимания. Приведенные фонари использовались в ВС СССР для разных нужд: - обозначение на местности опасных и безопасных участков, проходов в минных полях и заграждениях (саперами) для пехоты и техники;
- обозначение границ "коридоров" и посадочных площадок для авиации;
- некоторые фонарики входили в войсковые комплекты,ЗИП приборов (химразведки например) и техники;
- использовались в аварийных комплектах,спасательных средствах(плотах,лодках, шлюпках,жилетах).
- несения караульной службы и т.д.
Как говорится в воздухе,на земле и под водой! Естественно, что одними из основных требований, предъявляемых к таким фонарям должны были стать: простота конструкции,повышенная надежность,низкая себестоимость, что конечно обеспечивалось и минимальным количеством деталей Кроме этого,некоторые фонари имели сменные светофильтры, брызгозащищенное и герметичное исполнение. Свет таких фонарей,зачастую должен был быть рассеянным или видным только с одной определенной стороны(для маскировки),что обеспечивалось различной конструкции шторками и колпаками. Фонари могли крепиться к шестам,веткам, одежде и другим предметам с помощью зажимов и других приспособлений.Некоторые фонарики "слеплены" настолько грубо, что выражаясь образным языком о них можно было бы сказать,что ими можно забивать гвозди. При этом бы они реально работали!
Начну с двух самых простых фонариков, под один элемент питания с разными вариантами крепления, 8 и 10 деталей в каждом соответственно. Корпуса исключают попадание влаги внутрь,окошко из целлулоида вставлено в отверстие корпуса и проклеено по периметру. В более высоком фонаре, поворотом отражателя можно добиться различной ширины луча света.Кроме этого в нем видимо всегда хранилась батарейка, и ее "+" изолировался на время хранения резиновой прокладкой. которая удалялась при начале использования.
Интересно,что выключателей подобные фонари зачастую не имели вовсе!
ID:	117970 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117971 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117972 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117978 Нажмите на изображение для увеличения
Свечкинъ вне форума   Вверх
iolitm (15.10.2014), ko54 (13.10.2014), Landser (14.10.2014), tvitaly1 (14.10.2014), Василий9 (30.10.2019)
Старый 13.10.2014, 22:27   342
fooks
Завлеченный
Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Аналогичный немецкий фонарь. Мерседес и Москвич
ID:	118016 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: fooks, 13.10.2014 в 22:43]
fooks вне форума   Вверх
iolitm (15.10.2014), tvitaly1 (14.10.2014), Василий9 (30.10.2019), Свечкинъ (13.10.2014)
Старый 14.10.2014, 09:31 Автор темы   343
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Очередная парочка почерпнута из походов по заброшенным войсковым частям и приспособлена для подачи цветных сигналов. Светофильтры красного и зеленого цвета уложены в крышку и закрыты металлическим диском в каждом фонарике. В общем,это два варианта (металл и пластик) одной и той же модели состоящей всего из 10 деталей. Заметьте,в модели немецкого фонаря,представленного выше, деталей на порядок больше, при незначительном увеличении функций!
Как недостаток отмечу отсутствие какого-либо крепления на корпусе,фонари можно лишь куда-то поставить, или примотать к чему-либо,
например изолентой. Но интереснее всего в них - лампочки по 1Vи рассчитанные на ток 0,068 А ! До сих пор такие мне в фонариках не встречались.
ID:	118024 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118025 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118026 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118027 Нажмите на изображение для увеличения
iolitm (15.10.2014), Landser (14.10.2014), tvitaly1 (15.10.2014), Василий9 (30.10.2019)
Старый 14.10.2014, 10:02 Автор темы   344
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Следующий фонарик - карболитовый, сделан более аккуратно и добротно. У него свой качественный отражатель и стекло вместо пленки. Сзади имеются два отверстия, думаю, что чьи-нибудь "умелые руки" легко превратят такой фонарик в "прозвонку" в случае необходимости. Всего 9 деталей. Корпус исключает попадание влаги сверху благодаря тому,что стекло и отражатель плотно прижаты к крышке кольцами из мягкого пластика,одно из которых с резьбой,завинчивается внутри крышки специальным ключом.
ID:	118029 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118030 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118031 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118032 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118033 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118034 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2014, 21:19   345
fooks
Завлеченный
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Аналогичный фонарь патент июнь 1944 Англия
ID:	118074 Нажмите на изображение для увеличения
iolitm (15.10.2014), tvitaly1 (15.10.2014), Свечкинъ (14.10.2014)
Старый 14.10.2014, 21:24   346
fooks
Завлеченный
А сие чудо похоже из прибора химразведки. Фонарь прикреплен к петле двумя заклепками(чтобы не уперли) от них и отверстия
[Исправлено: fooks, 14.10.2014 в 21:26]
iolitm (15.10.2014), tvitaly1 (15.10.2014), Василий9 (30.10.2019), Свечкинъ (14.10.2014)
Старый 15.10.2014, 19:03   347
серж59
Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
В советских сувенирных фонарях на 316ом элементе пару раз встречались!
Да и в продаже тоже встречались 7коп как и 2.5в 0.15а.
серж59 вне форума   Вверх
Свечкинъ (15.10.2014)
Старый 15.10.2014, 20:54 Автор темы   348
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Еще два фонарика из той же серии с креплениями на шест или трубку диаметром 10 мм. Первый фонарик рассеивает свет вокруг себя. В верхней части колпака вставлен диск-отражатель, который не дает свету распространяться вверх. Фонарик имеет "почти герметичный"(чему не способствует традиционный переключатель) корпус с резиновым уплотнительным кольцом и состоит из 16 деталей. Второй фонарик имеет две прорези в колпаке и свет может быть виден только с двух противоположных направлений. Таким фонарем можно подавать сигналы, поворачивая его на 90 градусов вокруг его оси. Этот фонарик необычен тем, что его включение происходит при навинчивании корпуса на торцевую заглушку, закрепленную в этот момент на шесте воткнутом в грунт. Далее,с помощью например двух фонарей, можно обозначать границы прохода и поворотом фонарей на 90 градусов указывать, открыт путь или закрыт. При вывинчивании корпуса(относительно закрепленной заглушки), фонарь гаснет. Здесь учтен недостаток первого фонаря и влага в корпус через переключатель уже не проникнет. Второй фонарик состоит из 15 деталей. Обращает на себя внимание лампочка с надписью:" искра". Оба фонаря выпущены на одном заводе.
Старый 15.10.2014, 20:59 Автор темы   349
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Сразу загрузка не получилась.
ID:	118168 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118169 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118170 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118171 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118172 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118173 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118174 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118175 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118176 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118177 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118178 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118179 Нажмите на изображение для увеличения
tvitaly1 (16.10.2014), Василий9 (30.10.2019), серж59 (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 08:53   350
серж59
Интересно где применялся?
И если можно, элементы питания,количество.(в некоторых описаниях фонарей указываете,в некоторых нет).
А то приходиться гадать,особенно когда касается фонарей спец применения.
Были ли фонари на 336 ?
Свечкинъ (21.10.2014)
Старый 16.10.2014, 10:33   351
tvitaly1
Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fooks :
Лампочки из каталога Daimon 1937
Мне все равно интересно, с чем здесь связаны разные формы колб лампочек? Просто различный дизайн формы, как и на больших лампах?
tvitaly1 вне форума   Вверх
BMWXXX (31.08.2020), Свечкинъ (21.10.2014)
Старый 17.10.2014, 11:17 Автор темы   352
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Применение в общих чертах в начале 35-й стр.,точнее не могу. Теперь по элементам питания : - в первых двух парах по одному 373 элементу; - в последней паре по два 373; - особняком стоит маленький карболитовый фонарик химразведки, в него возможно вставлялось что-то нестандартное(без латунной вставки в корпус входят 2 шт 332, или один 336,но фонарик явно не под них). Точный размер того,что туда влезает: - диаметр 18 мм.; - высота 55-56 мм.,но такого пока не попадалось,будем ждать, в комплекте может быть что-то попадет.Лампочка в этом фонарике была на 2,5 V ; 0,16 А.
BMWXXX (31.08.2020), tvitaly1 (18.10.2014), серж59 (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 11:27 Автор темы   353
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Посмотреть сообщение Сообщение от tvitaly1 :
Дополнительно к тому,что было сказано по этому вопросу выше( т.е насчет фокусного расстояния и применения нити вместо спирали на старых лампах,а именно старые лампы имеют такую необычную форму), пока добавить ничего не могу.Возможно эксперементировали, применительно к производству, пока не вышли на оптимальную форму, технологию и дизайн.
Старый 20.10.2014, 21:05 Автор темы   354
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Удалось узнать кое-что о фирме Crone. Оказалось,что она живет и здравствует до сих пор. Karl v.d. Crone s Co KG Metall - und Kunststoffwaren - Fabrik основана в 1919 году в городе Люденшайд (Ludenscheid),земля Северный Рейн - Вестфалия и к 1927 году являлась крупным производителем световой техники в Германии. Сам город Люденшайд,раньше называли "городом света", из-за хорошо развитой индустрии электрических ламп (своеобразная столица электрического освещения). В городе имеется Немецкий институт прикладной световой техники. В настоящее время фирма Crone производит широкую линейку фонарей на светодиодах. См. ссылку:
http://www.carlvdcrone.de/d...
ko54 (20.10.2014), tvitaly1 (21.10.2014)
Старый 20.10.2014, 23:26   355
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Есть у меня смелое предположение, что стеклодувам время от времени надоедало выдувать одно и то же.
И второе смелое предположение - чтобы начальству не казалось, что они там сидят и бездельничают, гросс-мастера эти, за много-много пфеннигов в час.
027 вне форума   Вверх
tvitaly1 (21.10.2014), Свечкинъ (21.10.2014)
Старый 20.10.2014, 23:49   356
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
(...немцев рядом нет? Ну, чтоб не обиделись. Продолжим ассоциативный ряд. T-IV и Т-34, Ju 87 и Ил-2, MP 40 и ППШ-41... )
Старый 21.10.2014, 20:59 Автор темы   357
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Продолжим ассоциативный ряд ! К фонарям, подобного предыдущим типа по-моему можно отнести и РГФ-61( ручной герметизированный).Такие фонари используются по сей день в НАЗ(носимых аварийных запасах), ПСН (плот спасательный надувной), имеют различные названия(фонарь электрический шлюпочный; фонарь электрический специальный) и выпускавшиеся под разными ГОСТ. О них хорошо и много написано в теме wolkozay : "Ручной герметизированный фонарь", а также на 36 стр. темы "Фонари СССР", поэтому подробно описывать его уже не буду. Отмечу лишь,что фонарик состоит из 35 деталей, 11 из которых приходятся на переключатель режимов работы, оригинальной конструкции (герметизированный, естественно). Для питания лампы типа МН-3 используются две штуки 373 элемента.Остается только вопрос о производителе.возможно,что он производился на каком-либо П/Я (предприятие почтовый ящик). Вопрос о производителе с подобным клеймом я задавал в теме "Фонари СССР",но он пока без ответа. Оба фонарика произведены на одном предприятии, фонари типа РГД зачастую имеют знак военной приемки. В общем вопрос пока открыт.
ID:	118675 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118676 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118677 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118678 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118679 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118680 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
027 (21.10.2014), Admin (23.10.2014), iolitm (27.10.2014), ko54 (23.10.2014), Landser (21.10.2014), tvitaly1 (22.10.2014), wolkozay (21.10.2014), Василий9 (30.10.2019)
Старый 23.10.2014, 21:19 Автор темы   358
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Вот такой, необычайный придаток к фонарику - перископ. Жаль,что неполный комплект - отсутствует фонарик с светофильтрами, но есть надежда купить когда-нибудь, тем более, когда знаешь что искать. В футляр свободно входит планшетный фонарик с 2R10 батареей. Верхняя часть перископа имеет возможность выдвижения на 35 мм. и вращения вокруг своей оси (что позволяет обозревать окрестности в круговом режиме, правда при повороте на 180 градусов картинка постепенно переворачивается "вверх ногами",что совсем уже неудобно). Хотя для подачи световых сигналов это значения не имеет. Зона эффективного обзора примерно до 110 градусов. Длина выдвигаемой части такова, что голова наблюдателя (даже в каске) по-любому находится ниже выходного отверстия перископа, плюс запас 2-3 см. Длина в сложенном состоянии - 34 см. Материал корпуса - никелированная латунь. Зеркало - на стеклянной основе. Вес без фонаря 280 граммов. Световые сигналы можно подавать и сменными светофильтрами. Сигналы можно подавать, например из танка или бункера, находясь под их защитой. Для чего перескопический фонарик скорее всего и применялся.
ID:	118896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118897 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118898 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118899 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118900 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118901 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118902 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118903 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118904 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 12 раз(а)
027 (23.10.2014), Admin (23.10.2014), black_daw (23.10.2014), BMWXXX (31.08.2020), iolitm (27.10.2014), ko54 (23.10.2014), Landser (24.10.2014), skorp777 (28.10.2014), tvitaly1 (24.10.2014), Василий9 (30.10.2019), Светлячок (23.10.2014), серж59 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 22:46   359
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Свечкинъ, не устаю говорить спасибо! Вы нас балуете, то и дело, совершенно феерическими штуковинами.
планшетный фонарик
Для несведущих, можно пояснить, что это такое?
tvitaly1 (28.10.2014), Свечкинъ (24.10.2014)
Старый 27.10.2014, 22:02 Автор темы   360
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Планшетный фонарик это такое расхожее понятие - взял фонарик и положил его в планшет. Большой не влезет - положишь маленький. Планшеты использовались в основном в вооруженных силах многих стран и иногда в силовых структурах типа полиции и милиции. Офицерский состав использовал в основном планшеты из натуральной, хорошо выделанной кожи. Рядовой и сержантский состав мог иметь планшеты из дерматина и кирзы. Основное предназначение планшета - удобство ориентирования на местности с помощью карты и компаса в любое время суток и различных погодных условиях. Наполнение планшета как правило состояло из карты, компаса, курвиметра, карандашей(красного,синего,обычного),ластика,фонарика, пары тетрадей, бланков, руководящих документов, приказов, таблиц, офицерских линеек. Кроме этого в него можно было дополнительно положить другие полезные вещи типа бутерброда с колбасой, шоколад и т.д. Фонариками в обязательном порядке комплектовались и широко используемые в СССР офицерским составом так называемые "тревожные чемоданы". Сюда можно было уже положить квадратный сигнальный фонарик со светофильтрами. В комплекте чемодана был запас продуктов на 2-е суток(консервы,сухари,печенье,чай), смена белья, носки - портянки полевая форма, нитки-иголки, гуталин - щетка, зубной порошок, подшивочный материал и т.д. в зависимости от требований начальства. Перечень предметов наклеивался на внутренней стороне крышки. Содержимое регулярно проверялось на смотрах, причем проверялось даже, горит фонарик или нет ! Вот такой получился экскурс в историю. Вывод можно сделать такой : - как только появились маленькие фонарики, ими стали укомплектовывать планшеты, при этом возможно использовались и другие типы фонариков - динамических и микрофонариков имевших небольшие габариты и малый вес.
ID:	119215 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119216 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119218 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
027 (27.10.2014), BMWXXX (31.08.2020), I.M. (16.11.2014), iolitm (28.10.2014), Landser (28.10.2014), Martine (28.10.2014), tvitaly1 (28.10.2014), Wadim_M (28.10.2014), Василий9 (30.10.2019), РШ (27.08.2020), серж59 (28.10.2014)
Время генерации страницы 0.17177 секунды с 16 запросами
