Просмотров в теме 316604   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 09.07.2013, 01:49   341
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
На 4 А плата с транзистором еле теплая
так не бывает, от законов физики деваться не куда, если входное напряжение 4В, а питаем XML, как ни крути в линейном драйвере нужно куда то тепло девать. Не важно, полевик это или сборки 7135, принцип одинаковый.
[Исправлено: shurko_3, 09.07.2013 в 01:50]
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 01:52   342
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Угу. Тепло по меди от транзистора уходит на болванку корпуса, которая легко 30 Вт рассеет. А не те жалкие крохи которые выделяются на транзисторе. Не забывай что токовый шунт тоже отдельно вынесен и не греется в одном корпусе с транзистором. А входное таки около 4 и есть, ибо аккумы 4,35 В, два в параллель, светодиод правда ХМЛ2.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 01:56   343
shurko_3
Аватар для shurko_3
в любом случае, тепла равное количество выделяется, другой вопрос как его грамотно отводить, тут с транзистором проще, но кто мешает припаять сборки 7135 прям железной болванке ))
Я к тому, что особых преимуществ , как и недостатков 7135 особо не имеют в сравнении с одним полевым транзистором
[Исправлено: shurko_3, 09.07.2013 в 01:59]
Старый 09.07.2013, 02:19   344
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Необходимость на каждый уровень делать плату (а не паять этажерками), обеспечивать термоконтакт платы с корпусом.
Ну с полевиком я уверен что получу 4 А долговременно и без проблем. А с бутербродом 7135 - нет. Они легко могут начать отключаться по защите. Я такое уже ловил, больше не хочу.
Старый 09.07.2013, 02:31   345
shurko_3
Аватар для shurko_3
если припаять 7135 к корпусу за центральный контакт, то теплоотвод будет гораздо лучше , чем через медную дорожку на текстолите.
[Исправлено: shurko_3, 09.07.2013 в 02:33]
Старый 09.07.2013, 02:41   346
Maksym
Реализуете? Особенно если корпус алюминиевый. А транзистор можно болтом прикрутить даже к алюминию.
Кроме всего прочего этот вариант еще и ДЕШЕВЛЕ. Я ставлю страшно дорогой классный полевик (Vgs=0.8V, Rds=4.2mOhm@Vgs=2.5V, 42A) аж за 1$. А сколько стоят 10 АМС-шек?
Старый 09.07.2013, 10:30 Автор темы   347
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Maksym,
shurko_3,
Ну Вы и счепились
Да, нужно. Никуда оно (тепло) само не денется.
Посмотрел я V1 в этой схеме все упирается в быстродействие МК. Это как смотреть на амперметр и переменником регулировать ток. Реакция может и опоздать. Плюс все проблемы, связанные с большим диапазаном изменения напряжения питания. Программа должна многое учитывать. Значительно больше, чем это кажется на первый взляд. Я сам на все эти грабли наступил, когда с TPS63000 игрался. Решить их, конечно можно, но в слудующий раз я лучше буду другой принцип регулирования применять - аналоговый стабилизатор, который только управляется с МК. Кстати, во втором линейнике AVSel (v4 да?) примерно так и сделано, но там другие проблемы вылезают.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 09.07.2013, 12:01   348
Maksym
V4 я тоже собирал. Там деталей на одну больше - добавляется операционный усилитель. Недешевая деталь. Но МК выступает только в роли источника опорного напряжения для ОУ. Собственно вся проблема этой схемы - управление тактовой кнопкой. А так-то драйверок отличный.
А какие там проблемы вылезают? Классический линейный стабилизатор на ОУ и полевике.
Старый 09.07.2013, 12:06 Автор темы   349
Tamagotchi
Подключите его к лабораторнику и порегулируйте напряжение, контролируя ток. При увеличении напряжения ток будет расти. Я в исходники не вникал, проблема 100% програмная. Явно компенсация изменения напряжения питания так работает. Опорное напряжение при изменении питания там как стабилизируется?
Старый 09.07.2013, 12:20   350
Maksym
У Васьки в драйверах стоял отдельный ИОН для устранения этого эффекта.
Старый 11.07.2013, 16:43   351
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Такая идея: повесить на ногу МК с ADC конденсатор. Сразу после старта измерять его напряжение, а затем ногу переключить на выход и подавать 1 для зарядки. Т.о. по остаточному напряжению на конденсаторе можно определять время выключенного состояния фонаря. Можно реализовать управление как короткими выключениями, так и длинными, и даже их последовательными комбинациями. Например, комбинацией двух кликов с учетом их длины (короткий и длинный) можно получить прямое включение четырех режимов. Плюс, если кондесатор будет долго удерживать остаточный зарят (например час), то можно будет определять, что было длительное отключение и стартовать в этом случае с режима по умолчанию.
Как думаете, такая идея реализуема?
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 16:52 Автор темы   352
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Где Вы у МК свободные ноги видели?
Старый 11.07.2013, 17:04   353
dandan2000
Ну можно пожетрвовать контролем температуры или для управления стабилизаторами оставить 2 ноги.
Старый 11.07.2013, 17:21 Автор темы   354
Tamagotchi
Думаю в драйвере уже есть все, что надо. Сделать можно все, но не вижу смысла.
Старый 11.07.2013, 17:43   355
dandan2000
По функционалу - согласен.
Вопрос удобства управления, все же перебирание режимов по кругу не совсем удобно.
И совсем не удобно когда берешь фонарь который долго пролежал без дела и при включение непонятно какой режим включится, а при отключенной памяти тоже не удобно, кода выключил на минутку, а включается уже не то.
И потом я же прошу чтобы вы все переделали, интересен сам принцип реализации. Программу хочу писать сам с нуля.
[Исправлено: dandan2000, 11.07.2013 в 17:55]
Старый 11.07.2013, 17:59 Автор темы   356
Tamagotchi
Да, реально, но пометстится ли в 1024 байта?
Старый 11.07.2013, 18:11   357
dandan2000
Так на ассемблере, думаю не будет с этим проблем.
Старый 11.07.2013, 18:19 Автор темы   358
Tamagotchi
Ждем Вашу прошивку!
Старый 12.07.2013, 03:13   359
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Рад, что моя мысля не пропала в небытиё Считаю схему с "временной памятью" наиболее близкой к интуитивному пользованию фонарика в быту.
Tamagotchi, я не электронщик, но спрошу. Можно ли немного передумать реализацию кликов, убрав конденсатор с 1ой ноги МК и приспособив эту ногу под "временную память"? Извените, за тупой вопрос.
James вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 03:13   360
James
<даблшот>
[Исправлено: James, 12.07.2013 в 03:15]
Время генерации страницы 0.13243 секунды с 16 запросами
