Просмотров в теме 177230   Ответов в теме 952   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2012, 11:35   341
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Про FB1
тогда остается только вентилятор и частые ребра заквадраченые на одном из эскизов. диаметр приличный., сразу за ребрами блинчик, туда можно положить вентилятор. потребляет он немного - меньше ватта. будет дуть из центра наружу, эффективность обдува высокая должна быть, "нелево", бесполезно тратится не будет. где только вот входное отверстие? вместо лопастного вентилятора можно использовать например такой, ка в пылесосах.
но тогда появится шум, вибрация. да и охлаждение при малой разнице температур очень сложно сделать, неэффективно. нужно много воздуха
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 11:39   342
Кецалькоатль
Аватар для Кецалькоатль
Последняя активность: 17.07.2018 11:51
Сказал(а) спасибо: 7
Точно не вентиль. Ибо дохнут они быстро и куда он дуть будет??? фонарь то герметичный.
Кецалькоатль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 11:44   343
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
вы будете смеяться, но и под водой эта штуковина имеет свойство не нагреваться выше температуры воды. Хотя конечно теплопроводность воды такова, что это ей не понадобится.
Старый 01.10.2012, 11:51   344
Starstas
Аватар для Starstas
Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Теплопередача может осуществляться всего тремя способами: контактным, конвекцией, излучением. Контактно в данном случае - это активное охлаждение, например обдув воздухом или циркуляция жидкого теплоносителя. Для конвекции потребуется большая площадь радиатора. Что же касается излучения, хм, не уж то Сергей получил абсолютно черное тело
Starstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 11:52   345
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
а зачем крышечка? Её же умотаешься в перчатках открывать
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 11:58   346
lux-rc.com
закрыто
Тепло теплом, а вот крышечка над кнопками (если я правильно понял) очень полезная штука для такого фонарика.
в свежем "кине" я попытался показать кинематику этой крышки. Паз в основании - для тритиевой колбы. Идея в том, что на самой крышке будет краткая инструкция по управлению. Надеюсь одной колбы хватит чтобы подсветить эту инструкцию в полной темноте. А если нет - соедет за моддинг
Старый 01.10.2012, 11:58   347
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от Кецалькоатль :
дохнут да, это большая проблема. но в копьютерах например хорошие несколько лет работают 24/7 без обслуживания. фонарь такой срок и за 50 лет не отработает (5-10 часов в неделю)
а дуть - не проблема, что мешает поставить крыльчатку снаружи, вне герметичного отсека. типа в кожухе-блинчике, что на фото?
ну все, в конец запутали )
то не поглощаете/не накапливаете тепло, то теперь оказывается даже воду не нагреваете )
Старый 01.10.2012, 12:00   348
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
На когда намечено раскрытие тайны? Боюсь пропустить, мож в отпуск не ехать?!
pav48 (02.10.2012)
Старый 01.10.2012, 12:05   349
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
По личному опыту FL33 - крышка желательна. "Электронная" блокировка обычно не работает, т.к. требует сознательности от владельца. Крышка с быстрой блокировкой - открытием однозначно удобнее чем набивание кода кнопкой. Хотя бы потому, что убирая фонарь в рюкзак или карман однозначно закроешь эту крышку. Забыть не получится.
Открывается она просто - большим пальцем сдвигается вперед, далее работает пружина. Но перчатки - это большая головная боль. Кнопки от FL33 мелкие, расположены близко. Разнести их дальше без удлинения корпуса у меня никак не получается.
Старый 01.10.2012, 12:09   350
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
да и Отламываться будет тока в путь.. Можете смело их раза в 2-3 больше делать чем фонарей )
Старый 01.10.2012, 12:11   351
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
я думаю ее вообще лучше не раскрывать публично. в нее будут посвящены владельцы.
будет тайна ордена владельцев FB1
И тайна сия велика есть (с)
Старый 01.10.2012, 12:20   352
lux-rc.com
закрыто
я перезаложился, металл толстый. Посмотрим конечно. На этот случай у меня в запасе есть декоративная приблуда заменяющая крышку (крышку можно снять если что)
Старый 01.10.2012, 12:49   353
ntel2v
Последняя активность: 18.11.2016 15:55
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 65 раз(а) в 31 сообщениях
кондиционер, холодильник, элемент пельтье. К сожалению в фонарик ни один из них не засунешь....
И пьезонасос тоже не поместится?...
http://www.engineeringtv.co...
http://www.murata.com/produ...
ntel2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 13:14   354
lux-rc.com
закрыто
про мурату знаю, но производительность недостаточная и если наглотается грязи - каюк. Конструкция у нее уж очень субтильная, тонкие мембраны. Большие сомнения что этот девайс может эффективно качать загрязненную и тем более соленую морскую воду. В топку.
Старый 01.10.2012, 13:15   355
kruvas
Аватар для kruvas
кто то проговорился? ) таки надо что то качать, да еще грязное
[Исправлено: kruvas, 01.10.2012 в 13:17]
Старый 01.10.2012, 13:24   356
ntel2v
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Провокация удалась.
Старый 01.10.2012, 13:31   357
Starstas
Аватар для Starstas
Я думаю, речь идет о возможных условиях эксплуатации девайса от Мураты. Нормальный дигг, спелео полаз все эти вентиляторы, компрессоры и прочие "качалки" не переживут. С этим я не хотел раньше соглашаться, но объективная реальность такова, что грязепыль как образив быстро приведет в негодность любую подвижность и фильтры здесь не панацея, они забьются при первом же падении фонаря в говны.
Старый 01.10.2012, 13:41   358
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Посмотреть сообщение Сообщение от Starstas :
Я понимаю что это тут полнейший оффтоп, но ради справедливости, есть такая "подвижность", которой любая грязепыль не страшна вот например или вот
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 14:29   359
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Блин, скорей бы цену узнать приблизительную... Начну откладывать деньги, однако..
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.10.2012 в 14:35]
Старый 01.10.2012, 15:32   360
period_zastoya
хочу фонарик
Аватар для period_zastoya
Последняя активность: 05.03.2016 18:03
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
цена будет не детская. И сдается мне, этот фонарь будет шедевром.
period_zastoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15623 секунды с 16 запросами
