214788
373
44
341
Сказал(а) спасибо: 78
А smd-2 - это нечто большое, круглое и с двумя проволочными выводами.
342
Регистрация: 05.07.2018 Последняя активность: 14.12.2024 00:44
Сказал(а) спасибо: 46
У меня лампы собраны на светодиодах типа эмиттер с ебея, три сезона рассаду выращиваю. Может по кпд они хуже светиков именитых фирм, зато дешевые лампы получились.
343
Регистрация: 12.09.2016 Последняя активность: 27.02.2020 21:24
Здравствуйте!
Если вопрос задал в не той теме, прошу модераторов перенести в соответствующую. Имеются светодиоды 1 Ватт красного свечения (TDS-P001L4N04) и синего свечения (TDS-P001L4D02). Есть необходимость собрать из данных светодиодов светильник. Но у меня возникла проблема с выбором источника питания. Если правильно понимаю, то нужен источник с током 320 – 350 мА, а вот определить нужное напряжение не получается, не могу из документации определить падение напряжения на светодиодах. Помогите пожалуйста с определением падения напряжения для расчета. А также подскажите что делать если напряжение будет больше чет сумма падения напряжения на светодиодах. Например, 10 светодиодов с падением напряжения 3,5В получаем нужен источник с 35 В, а в наличии имеется 45В что делать с этой разницей в 15В. Заранее спасибо. |
344
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 16:58
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11531 раз(а) в 4392 сообщениях
Коллеги,
У кого есть опыт фитоламп? Как понимаю, оптимальны светодиоды. Лента из комбинации красных и синих. Алюминиевый уголок в качестве радиатора, БП. Вопрос в ленте. Есть какую посоветовать? Светить на орхидеи.
345
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 18:02
Сказал(а) спасибо: 3686
Поблагодарили: 1090 раз(а) в 543 сообщениях
Barabas, вы хотите их специфически стимулировать для роста/цветения или эффективности ради выбираете фитосвет ? Почему например не HiCri - так ведь красивее?
346
galex, fnksb, дюша метёлкин и все-все-все, вы здесь? Так, коллеги, буксую, спасите-памагите. Маза такая: нужно освещение в ~1200 лм. В интернете много предложений светодиодных «фитолент». Все катушки типовые, различаются метражом и, следовательно, количеством диодов. Например, https://ozon.ru/t/228Y27p Как понять (рассчитать) их количество люмен? Хотя бы плюс-минус километр… |
348
alibek,
Понимаю. Но, насколько вижу, в предложениях продавцов этой информации нет. Возможно из-за того, что диоды для фитоосвещения с ограниченным спектром (красный и синий). В общем, задача - не купить ленту, освещения которой будет недостаточно. Можно тупо взять метра 4, с запасом. Ненужное обрезать. |
349
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:34
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
Так можно спросить у продавца. Или узнать модель и поискать в интернете у производителя.
Если это конечно не самоделка. Поэтому разумнее брать просто белые. Но если уж хочется, то наверное и для растений требуемый уровень освещения не в люменах/люксах указывается, а в поглощаемых ваттах. [Исправлено: alibek, 23.02.2024 в 14:51] |
vorsmann (23.02.2024)
350
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:24
Сказал(а) спасибо: 10219
Поблагодарили: 2404 раз(а) в 1547 сообщениях
Смотрел на Ютюбе ролик сравнения фито светильников для рассады и цветов. Так вот особо разницы нет ни в красно-синих ни в жёлтых ни в белых светодиодах. Отсюда, раз нужна подсветка значит просто сделайте любую достаточную освещенность для своих фито друзей.
In Fino verytas |
351
Связываться с лентой не стал. Взял готовый линейный светильник: фитосветильник светодиодный СПБ-Т5-ФИТО 20Вт 230B 1170мм IN HOME https://ozon.ru/t/WkpMoVd , с подставкой.
Завтра придёт, посмотрю уровень изделия. |
vorsmann (24.02.2024)
352
Фитосветильник 20Вт имеет длину 117 см, что вываливается за пределы полки, поэтому взял меньший и, следовательно, менее мощный: светильник светодиодный СПБ-Т5-ФИТО 15Вт 230B 870мм IN HOME 4690612033105 (https://inhome-shop.ru/svet... ).
ТТХ: Испускаемый свет, согласно спецификации, т.н. полного спектра (фитоспектра). Впечатление. Жесткий пластиковый профиль толщиной ближе к фольге, поликарбонатный рассеиватель (под транспортировочной защитной плёнкой), боковые пластиковые заглушки на клипсах, выключатель сбоку: Комплектный провод питания в розетку 220В. Гнездо подключения к сети на лампе с обеих сторон, выбирай любое. Второе гнездо служит для соединения ламп в серию (до 10 шт.). (В комплекте - по коннектору для соединения с другой лампой встык и соединения под углом.) Заглушка: SMD 2835 на текстолитовой плате 870мм х 7,8мм: 72 диода на 870 мм длины: Корпус греется до ~t 40C-45C (на ощупь). Маркировка на плате: HY06 (как понимаю, код диодов, с указание на 6,0В); 870х7,8 (размер платы-подложки); 2835 (размерность диодов); HU6409 (возможно, модель…, из нагугленного - Exlux 6409). Резюме: Готовое, не отталкивающее изделие из коробки. Полная комплектация plug & play. Относительно достаточности светового потока и его волнового качества - не ботаник, но доверия нет. ПС. Все подобные линейные фитосветильники идентичные. Разница только в наклейках «производителей». [Исправлено: Barabas, 25.02.2024 в 12:01] |
353
Ветеринар Фонаревки
Конечно можно было бы спросить у растений. Но они не скажут. Тогда от вас ждём, того лучше стало по внешнему виду растениям , подросли ли, зацвели. Ждём результаты эксперимента. Условия соблюдены https://growbox.ru/komnatny....
[Исправлено: vorsmann, 25.02.2024 в 14:59] |
355
Чтобы не провоцировать у домочадцев эпилептические приступы ядовито-сиреневым светом, пришлось из картонки сделать экран.
А основания проволочной подставки зафиксировать к полке скотчем. Ну, и усилить полученный агрегат розеткой с таймером (подорожали за год вдвое, суки). Со стороны испытуемых - пока без динамики. |
356
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Barabas (05.03.2024)
357
Ветеринар Фонаревки
Так самое интересное, подопечные, в смысле растения оценили ваши деяния, или как росли так и растут без видимых отличий?
360
Коллеги, вопрос:
порекомендуйте, пжст, если есть таковые, светодиодную ленту 4000К - 6000К Hi CRI. Именно - Hi CRI. Таковые бывают? Озон, ВБ, Али - всё равно. Благодарю! |
