Просмотров в теме 392262   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 24.06.2015, 07:44   341
Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
По умолчанию Re: Домашнее тестирование Li-Ion аккумуляторов
использовались года 2-2.5, довольно активно:
почему пафосная Санька деградирует быстрее, чем китайская неизвестно какая банка? При примерно равной нагрузке?
может быть пафосной было приятнее пользоваться, чем фуфу китайской (как те поддельные елочные игрушки, которые не радуют), потому хоть нагрузка и казалось равной, но рука непроизвольно чаще хватала саньо?
а может дата производства сильно разная
Старый 24.06.2015, 14:05 Автор темы   342
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
galex, возможно.
Или у китайцев действительно есть какой-то хороший производитель вот именно 14500.
Вспоминая, что AW (в которой тоже какая-то китайская 14500) тоже живее всех живых, хотя вот ее-то юзаю очень давно, этой вообще мой первый в жизни литиевый аккумулятор
Старый 24.06.2015, 16:20 Автор темы   343
Проверил две LG3000 (M), одна лежала правильно полузаряженная в холодном месте, другая активно юзалась как попало и довольно много, года полтора где-то. Заряд в SP1 до ~4.31
Из хранилища: 2910mAh
Юзаная: 2783mAh
Похоже, пора все батареи возрастом более года тестить и надписывать емкость, а то разлет уже чувствительный получается...
Старый 25.07.2015, 14:13 Автор темы   344
Не Li-Ion, но напишу
В процессе разборки протестил порцию старых и/или сомнительных LSD-аккумуляторов от разных фирм. Просто в режиме test в лакроссе, то есть заряд-разряд с измерением.
Специально не делал разгон, посчитав, что если уж аккумулятор не может с первого цикла нормально завестись, то все равно дорога ему в помойку.
Участники:
Два энелупа с трудной судьбой, их активно юзали, иногда переразряжали: 2.10 и 2.11Ah
Два Enitime-2000, почти не использовались, потому что сразу были так себе - 1450 и 1755 mAh.
Два Sony CE на 2000mAh, судьба трудная - 1847 и 34mAh. Да, один просто дохлый
Четыре Sony CE на 2000mAh, рыжие, made in China - 60 mAh, 47mAh, 1881 mAh, 1967 mAh. То есть два в помойку, два вроде как нормальные пока
Два Sony CE 1000mAh, лежали давно, использовались мало - 970 и 1002mAh. То есть нормально, но куда их с такой емкостью девать?
Два Immense 2200mAh, купленные по приколу в Индии, причем после покупки пришлось разгонять, потом просто валялись и иногда работали - 2.15 и 2.10Ah.
Один старенький Turnigy 2200mAh - 2.24Ah.
В общем, Sony удивительным образом лидирует по дохлым аккумам, и чем больше заявленная емкость - тем все хуже.
Заодно еще несколько ААА сониковских достал, на 900mAh - на каждом ~0.87V, то есть тоже кандидаты в помойку...
[Исправлено: fnksb, 25.07.2015 в 18:00]
Старый 25.07.2015, 17:32   345
нельзя делать такой вывод по только лишь по напряжению.
может даже наоборот - в 0 не ушли, уже неплохой показатель. а 0.9В вполне допустимое напряжение
Старый 25.07.2015, 18:04 Автор темы   346
Ну это ж LSD-ки, если они за год (допустим) уходят на 0.87 - значит, уже не LSD-ки
К слову, готов в Питере отдать задешево горстку ненужных работоспособных аккумов, и две горсти на мой взгляд нерабочих
Старый 25.07.2015, 18:09   347
может они просто не были заряжены? слишком уж одинаковое напряжение на обоих
Старый 25.07.2015, 18:12 Автор темы   348
Их три
Должны были быть заряженными, по идее.
Уже не проверить, дернул их лакроссом чуть-чуть, ну и все равно отдаю...
Старый 03.06.2016, 02:33 Автор темы   349
Давно ничего не писал в этой теме, все равно со старым аймаксом на 1А тестировать современные банки 18650 для современных 2-3 амперных фонарей уже совсем неинтересно.
Но недавно по совету galex купил наконец тестер с фасттеха
Подключается по четырехпроводной схеме, умеет измерять внутреннее сопротивление (вернее, импеданс), выдавать амперчасы и ваттчасы, ток разряда до 2.6А...
Можно встроить вентилятор, но мне проще пауэрбанк с сяомовским вентилятором сверху ставить...
В общем, приятная и полезная игрушка, пищит только мерзко при завершении работы
Как раз получил новенькие LG MJ1, и решил их сравнить одновременно и со старыми панасониками, и со старыми аккумами на 4.35V - понять, что к чему, чем в каких условиях полезно пользоваться, насколько старые банки морально и физически устарели, и т.п.
Для этого разряжал током до 2.7V (символизирует работу в пауэрбанке или в фонарях с возможностью держать ток до низкого напряжения), и до 3.5V (символизирует работу в мощном однодиодном однобаночном фонаре с линейником/понижайкой).
Панасоников взял два, один более ушатанный, другой менее. Samsung 32B куплен года два назад; LG D1 с индексом К, то есть довольно старый (года 12-го, если не ошибаюсь). Все аккумуляторы хранились заряженными и при комнатной температуре, использовались беспорядочно.
Аккумуляторы для теста заряжались в Xtar SP2 током 1А, до 4.20-4.21V.
Аккумуляторы на 4.35 заряжались в Xtar SP1 током 1А - она у меня немного недозаряжает, где-то до 4.30-4.31 получается.
Результаты в табличке:
Название: батареи май 2016.png
Потом бонусно и высоковольтовые аккумуляторы зарядил до 4.2V и прогнал на разряд до 3.5V - чтобы понять, есть ли вообще смысл их заряжать до 4.3V.
Получилось так:
Samsung 32B – 1522 mAh / 5600mWh
LG D1 (К) – 1463 mAh / 5367 mWh
Итоги:
- новый LG MJ1, конечно, хорош. Причем если "до 2.7V" его отрыв от старых панасоников небольшой, то "до 3.5V" их просто порвал.
- но до б/у высоковольтовых банок, даже чуть-чуть недозаряженных, он при разряде до "3.5V" все равно не дотянулся. Хотя уже очень близко.
- реальной разницы между Самсунгом-3200 и LG-3000 оказалась крайне мало.
- заряжать высоковольтовые банки до 4.30-4.35 все еще полезно, хотя даже при неполном заряде до 4.20 они при разряде до 3.5V переигрывают панасоник.
- "при полном разряде", как и следовало ожидать, высоковольтовые банки проигрывают панасонику и тем более MJ1 - хотя и не очень сильно.
- в помойку аккумуляторам еще рано, послужат. Буду потихоньку добавлять новые аккумы на 3500mAh, а старые постепенно переводить на пенсию. Но торопиться нет нужды.
[Исправлено: fnksb, 03.06.2016 в 02:51]
Поблагодарили: 10 раз(а)
027 (03.06.2016), Alex TG (03.06.2016), andyz (03.06.2016), Dali (03.06.2016), DmNuts (07.06.2016), galex (03.06.2016), Garrik (03.06.2016), Linx (03.06.2016), Niko0O (16.10.2016), Константин Филиппов (16.10.2016)
Старый 03.06.2016, 02:47 Автор темы   350
Upd. Что-то я зарапортовался насчет слабых режимов при токе в 2А, исправил ) Речь про пауэрбанки и другие устройства, способные нормально разряжать высоким током до 2.7-3.0V. Фонари с двумя последовательными аккумуляторами, например, или с бак-бустом хорошим.
[Исправлено: fnksb, 03.06.2016 в 02:49]
Старый 03.06.2016, 02:47   351
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Задам коварный вопрос.
А в чем разница между сопротивлением и импедансом? [бесхитростно хлопает глазами]
Старый 03.06.2016, 02:53 Автор темы   352
Это вам сюда, здесь 12 страниц обсуждают этот коварный вопрос и другие столь же животрепещущие темы
[Исправлено: fnksb, 03.06.2016 в 02:54]
Старый 03.06.2016, 03:17   353
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
О, нет, это ламерам туда, а вопрос был к вам.
Старый 03.06.2016, 03:29   354
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вопрос косвенно уточняющий и подталкивающий — а стоит ли употреблять слова, значение которых понимаешь не вполне?
И, это, я испытываю глубокое уважение к вам, как к заслуженному факописателю, но именно потому повышенная требовательность как бы.
Старый 03.06.2016, 03:53 Автор темы   355
Насколько я знаю, в контексте аккумуляторов под "внутренним сопротивлением" обычно понимают сопротивление на постоянном токе, а под "импедансом" - на переменном. Возможно, это не совсем правильно - но вот, например, вырезка из даташита энерждайзера:
Старый 03.06.2016, 06:53   356
в настройках:
“bEon” enables the audible alarm when discharge termination current is reached. “bEoF” disables it.
зато встроенному вентилятору можно задать порог включения по рассеиваемой мощности
Старый 03.06.2016, 11:16 Автор темы   357
в настройках:
Но тогда ведь он вообще пищать не будет? Это тоже неудобно. Среднего варианта "пискнуть и замолчать" я не нашел.
Старый 03.06.2016, 11:17   358
одиночный писк можно и не услышать. что тождественно варианту - вообще не пищит.
я иногда из другой комнаты не сразу соображаю, что это именно мне верещат, а на одиночный писк вообще внимания не обращу
ключик, шунтирующий кнопку SK по сигналу, пришедшему на буззер как раз может реализовать
вот поверещать-попикать секунд 20-30 было бы разумнее, да.
[Исправлено: galex, 03.06.2016 в 11:21]
fnksb (29.09.2016)
Старый 28.09.2016, 16:31   359
wasya83
Последняя активность: 14.01.2026 16:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Можно ли 18650 аккумуляторы заряжать и подзаряжать током 2 ампера?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 16:42   360
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
а написанному в даташите на этот аккумулятор вы принципиально не доверяете?
Время генерации страницы 0.17579 секунды с 16 запросами
