Просмотров в теме 1235903   Ответов в теме 4984   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 26.08.2024, 15:09   3461
Последняя активность: Вчера 16:27
Сказал(а) спасибо: 3351
Поблагодарили: 1949 раз(а) в 1256 сообщениях
На выходных буду опять их заряжать, поставлю в другую зарядку. Xtar еще есть.
Старый 26.08.2024, 15:11   3462
Последняя активность: Вчера 23:45
Сказал(а) спасибо: 907
150 миллиом
"Полутруп"?
Старый 26.08.2024, 15:12   3463
Сергей Сергеевич, 18650 же?
Ну и зарядка соврет, недорого возьмет.
Это два одинаковых аккума из Acebeam-ов только что купленых.
[Исправлено: Товарищ генерал, 26.08.2024 в 15:14]
Старый 26.08.2024, 15:18   3464
Это само-собой. Моя Лии-500 тоже врет. Просто никогда таких больших цифр не встречал для 18650
Старый 26.08.2024, 15:19   3465
Придется померять чем то сторонним.
Старый 26.08.2024, 16:00   3466
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 8160
ЕМНИП 150 миллиом
Замерь при напруге на аккуме 3.5-3.6в, поджав пальцем контакт.
[Исправлено: Медветь, 26.08.2024 в 16:03]
Старый 26.08.2024, 18:58   3467
ollega
Последняя активность: Вчера 15:36
Сказал(а) спасибо: 271
и стоит
Вот в этот момент надо было ток посмотреть, зарядка его отображает. Предположу дело не в аккумуляторе, иначе нагрева не избежать. Аккум. с защитой? Возможно не корректно работает плата. И чё мешает проверить зарядку сунув другие банки?
Старый 26.08.2024, 19:25   3468
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Я бы для начала поглядел, что показывает для нормально заряжающегося аккума. Если сильно меньше (50 например), то скорее всего его собрат не жилец. Или с платой защиты какая-то беда
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2024, 06:57   3469
Сказал(а) спасибо: 6707
вполне нормальная цифра Rdc для защищенного аккумулятора. 40-50мОм плата защиты, 30-80мОм на плохой контакт, что там остается, около 50-60мОм на саму ячейку. несиловую.
ну а то что лиитокала никогда столько не показывает, так это вопросы к лиитокале. там вообще в любой непонятной ситуации рисуется 45мОм, емнип
Drex (27.08.2024), PinkFloyd (04.09.2024), Сергей Сергеевич (27.08.2024), Товарищ генерал (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 13:24   3470
Померил. Один 20 мОм, другой 18. Напряжение на них сейчас 3,73.
Я думаю зарядка намерила много миллиом и задала ток мизерный (она сейчас в режиме "авто"). Вот заряд и завис на одной цифре.
[Исправлено: Товарищ генерал, 27.08.2024 в 13:27]
Старый 27.08.2024, 13:55   3471
такого быть не может. даже Rас
Старый 27.08.2024, 14:11   3472
Там Самсунг 30Q с хорошей защитой на 4-х мосфетах. Но все равно маловато. Литокака, что с нее взять?
Старый 27.08.2024, 14:27   3473
Юрец-50
Продолжающий
Последняя активность: 15.10.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
Всем привет! Подскажите, я правильно понимаю что 3 вольтовая версия XHP50 без проблем встанет на звезду от XML2 ?
Юрец-50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2024, 14:35   3474
Я мерил Драгоном Xtar с четырехконтактным держателем. И потом, они показали почти одинаковое сопротивление, а не как у Вапсел 50 и 150.
[Исправлено: Товарищ генерал, 27.08.2024 в 14:37]
Медветь (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 15:36   3475
Посмотреть сообщение Сообщение от Юрец-50 :
Встанет. Но будет на 6V, 2s2p.
[Исправлено: Медветь, 27.08.2024 в 15:39]
Kr_Apis (29.08.2024), Юрец-50 (28.08.2024)
Старый 28.08.2024, 06:15   3476
Самсунг 30Q
Rac ~15мОм, значит Rdc не менее 25 мОм
4 сборках наверное? 50мОм сопротивление 2 каналов в сборке. 4 сборки дадут 12мОм плюс еще дорожки, контакты... пусть 15, допустим, итого 25+12+15~50мОм
у драгона имитация 4 контактной клеммы кельвина. там в щупе контакты соединяются.
тем более, мало. странно.
Медветь (28.08.2024)
Старый 28.08.2024, 13:04   3477
Я вместо щупов припаял держатель 4-х проводный (из оргстекла, с Али)
Старый 28.08.2024, 14:32   3478
там 2 провода к щупу подходит или один?
Старый 28.08.2024, 16:07   3479
Последняя активность: Сегодня 02:12
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Да, но пытается он измерять Rac, и при хорошем прижиме может довольно низкие цифры выдавать.
Старый 28.08.2024, 16:09   3480
Да.
В смысле? Трехвольтовая же просто трехвольтовая, у нее в принципе нет функции настройки напряжения через разводку термалпада.
[Исправлено: fnksb, 28.08.2024 в 16:12]
Медветь (28.08.2024), Юрец-50 (28.08.2024)
Время генерации страницы 0.15420 секунды с 16 запросами
