Просмотров в теме 1220267   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 21.08.2024, 10:52   3441
OrFF
Последняя активность: Сегодня 16:30
Поблагодарили: 652 раз(а) в 404 сообщениях
Подскажите ,а есть сейчас народный светодиод, можно и на 1 Вт, с приличной хайкришностью, но недорогой и легко доступный?
Вам для чего?
Али - это легкодоступный маркетплейс?
[Исправлено: OrFF, 21.08.2024 в 10:54]
Старый 21.08.2024, 12:26   3442
белкаВбешенстве
Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
а раз так, берите самсунг lh351d
Я бы с удовольствием, их у меня есть, но обычная звезда в зебру не станет, надо на родную паять. 3535 вместо 5050 получится поставить? А теплоотвод не пострадает? А артефактов не появится?
Старый 21.08.2024, 12:30   3443
белкаВбешенстве
Так они все недорогие и доступные. Nichia 519a на звезде - 2.5$, lh351d на звезде - 2$, sst20 3-4K на звезде (эти подальнобойнее) - 1.7$. Сайт convoy flashlight, бесплатная доставка от 5$.
BillDill (21.08.2024), Xmm (12.10.2024)
Старый 21.08.2024, 12:37   3444
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 17704
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
скорее всего все подумали что "3A 3B" это про тинты
Да, но это на самом деле неважно, проблема не в тинтах, а в 5050. Нет там нормального доступного трехвольтового хайкрая на 5000К :/
Пострадает, впрочем скорее всего вообще не встанет. Так что надо звезду менять.
Непонятно, что туда ставить хорошего и проверенного на 5050, увы. С теплыми ещё попроще, хотя тоже не все идеально.
[Исправлено: fnksb, 21.08.2024 в 12:56]
Старый 21.08.2024, 12:52   3445
Последняя активность: Сегодня 18:56
Сказал(а) спасибо: 903
Непонятно, что туда ставить хорошего и проверенного на 505, увы.
XHP 50.3 HI хайкришный. Но не такой "флудерный" свет будет...
Старый 21.08.2024, 12:55   3446
Так их же нет трехвольтовых вроде до сих пор. Только 6/12 вольт.
Старый 21.08.2024, 13:00   3447
Да, думал что уже в продаже... Только 5700К не хайкришные 3В есть - https://aliexpress.com/item...
Старый 21.08.2024, 13:03   3448
Так их в даташитах пока нет, не то что в продаже. Только холодные нехайкрайные (и на примере 50.2 - других Cree может и вовсе не делать).
Так что или менять звезду (что на зебрах часто очень запарно), или отказываться от хайкрая (тогда появляются варианты XHP50 или SST40), или отказываться от 5000К (на 3000К и местами на 4000К можно что-то найти, хотя тоже не идеально, особенно если нужен широкий свет).
Или искать каких-то совсем редких китайцев, которые в теории конечно есть (китай сейчас много чего клепает) - но я не встречал таких в доступной продаже.
Или ставить тупо XML2, но там тоже проблема с хайкраем на 5000К, и вообще шило на мыло.
Да, это боль со старыми зебрами на XML, на которых причем и светик технически несложно поменять (в отличие от новых, у которых вообще светомодуль) - но сложно найти что туда нормальное поставить.
[Исправлено: fnksb, 21.08.2024 в 13:08]
Старый 21.08.2024, 13:41   3449
белкаВбешенстве
Так я же не просил 5000К. Можно и 2700К, и 4000К.
Это что такое??
Старый 21.08.2024, 14:05   3450
Последняя активность: Сегодня 17:58
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
3535 вместо 5050
упс
Старый 21.08.2024, 14:12   3451
А, значит это меня как раз 3А 3В сбило, то есть тинты на 5000К. А это были не они =)
Ну если на 3000К, то есть вкуснючий SFT40 в теплой версии. Но свет будет поуже.
Или китайсы всякие безлинзовые с кайдомана, они пошире светят, но китайцы сложнопредсказуемые.
Это что такое??
Это когда все вместе напаяно в кучу, нет отдельной звезды диода.
Там фиг диод поменяешь, так чтобы все не разворошить и не разломать, это у нас только один человек на форуме умеет =)
На совсем ранних зебрах - до второго поколения примерно - еще отдельные звезды использовались, пусть и хитровывернутые, там проще с заменами.
[Исправлено: fnksb, 21.08.2024 в 14:14]
Старый 21.08.2024, 14:22   3452
белкаВбешенстве
fnksb, Похоже ничего у меня не получится. Один винт припаян к звезде. Пол дня пытаюсь выкрутить, но безуспешно. Припой, насколько смог, убрал с него и нагревая паяльником пытаюсь крутить.
Старый 21.08.2024, 14:47   3453
Оловоотсос?
Да, зебра кидает провода прямо на винт, но это все снимается же.
Старый 21.08.2024, 14:52   3454
белкаВбешенстве
Оловоотсос?
Оловоотсос. Насколько смог, настолько отсосал. Но полностью невозможно очистить. Да и снизу ещё припой на винте.
Старый 21.08.2024, 15:39   3455
Ну что делать, пробовать.
Или забить =)
Что касается светодиодов - то наиболее понятный и проверенный SFT40 3000K, но луч получится узкий.
http://kaidomain.com/SMD-LE...
Китайцы пошире (тоже безлинзовые, но с крупным кристаллом):
Как там каждый из них будет светить, и какой лучше подружится с зебровским рефлектором - сложно сказать.
Есть еще новое поколение XML2, но кажется это не хайкраные светики, просто нейтральные-теплые:
Ссылки на кайдоман, потому что там нормально работает поиск - но оттуда не купить нормально из России. Но у кайдомана есть магазин LHT на али, с примерно тем же ассортиментом: https://aliexpress.ru/store...
Старый 21.08.2024, 16:28   3456
белкаВбешенстве
fnksb, Вырезал напильником прямоугольник из звезды и впихнул 519a 4500К. Хотспот стал уже, а боковая засветка сильно шире. Режимы стали заметно тусклее. Нагревается фонарь сильно быстрее чем раньше.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 21.08.2024 в 16:37]
Drex (21.08.2024), fnksb (21.08.2024), Xmm (12.10.2024), Сергей Сергеевич (21.08.2024), ФанКол (21.08.2024)
Старый 21.08.2024, 17:39   3457
белкаВбешенстве, тоже вариант
Старый 26.08.2024, 14:26   3458
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 3349
Зарядка Vapcell S4 plus. 2 одинаковых аккума 18650. Ставлю на заряд. Один заряжается нормально, второй доходит до 60 % и стоит. "батарейка" моргает - ничего не происходит. Переставляю в другой слот. Показывает 50% и заряжает до 70%, опять стоит. Еще переставляю в другой слот показывает 62%, заряжает до 98 и опять стоит. так переставляя из слота в слот добил до 99% и бросил. Что бы это значило?
Или аккум барахлит или зарядка?
Возможен ли третий вариант: "такое иногда бывает, это нормально"?
[Исправлено: Товарищ генерал, 26.08.2024 в 14:45]
Старый 26.08.2024, 14:55   3459
Что бы это значило?
Что-то барахлит.
Если глючит зарядка, то порой помогает полная ее перезагрузка (то есть выдергивание из сети).
Бывает, что глючит защита на аккуме, и почему-то прерывает заряд. Но редко, я кажется один раз такое встречал на каком-то ноунейм-китайце.
Может быть срабатывание термодатчика зарядки, если аккум старый и сильно греется.
Зависание в состоянии 98-99% бывает характерно дял старых аккумов с высоким внутренним сопротивлением.
У вас же умная зарядка вроде, которая пишет и сопротивление аккума, и напряжение на нем (да еще и тестировать умеет как-то). Намного лучше этими цифрами оперировать (при всей их условности), чем процентами которые обозначают примерно ничего невесть что.
[Исправлено: fnksb, 26.08.2024 в 14:59]
Старый 26.08.2024, 15:02   3460
ЕМНИП 150 миллиом
нагрев нормальный (градуса на 3 выше, чем в комнате)
[Исправлено: Товарищ генерал, 26.08.2024 в 15:04]
Время генерации страницы 0.14179 секунды с 16 запросами
