Просмотров в теме 422126   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 07.11.2012, 15:47   321
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Цифры указаны при НКУ.
Окончание заряда фиксируется по конечному току, при более высоком напряжении оно только наступает раньше.
Но высокое напряжение опасно тем, что процесс газовыделения начинает идти более интенсивно, что приводит к ускоренной потере воды.
Labour вне форума   Вверх
Старый 12.12.2012, 00:58   322
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
народ - будьте любезны подскажите
что выбрать iMax B6 или Turnigy Accucel 6 ? http://www.hobbyking.com/ho... или http://www.hobbyking.com/ho...
есть между ними разница существенная? спасибо!
marges вне форума   Вверх
Старый 12.12.2012, 01:00   323
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от marges :
Turnigy Accucel 6
По чтению моделистских форумов у него качество стабильнее.
Maksym вне форума   Вверх
marges (12.12.2012)
Старый 12.12.2012, 07:48   324
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Аймакс скорее всего будет собран качественнее. У Турниги пайка бывает с дефектами.
Если интересно, могу дать ссылку на форум моделистов - в раздел про зарядные устройства, там про все написано...
Dragony вне форума   Вверх
Старый 12.12.2012, 22:16   325
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
вут
Всё там отлично с пайкой
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 12.12.2012, 22:18   326
Maksym
Пайка там везде заводская. И везде надо дублировать силовые дорожки толстым проводом ибо сечения дорог недостаточно, сильно много на них падает.
Старый 16.12.2012, 12:20   327
beeden
Последняя активность: 11.02.2024 20:59
Сказал(а) спасибо: 6
Отправить сообщение для beeden с помощью Skype™
извиняюсь а где кабель можно прикупить сетевой? мой перебился под imax B6AC
beeden вне форума   Вверх
Старый 16.12.2012, 12:23   328
Dragony
Аватар для Dragony
А сколько там жил - 2 или 3? Народ писал, что "ноутбучные" вроде подходят- надо идти в магазин и подбирать с подходящим разъемом.
У меня на сетевом БП для Аймакса (отдельном) тоже накрылся сетевой провод, так туда подошел провод от старой магнитолы.
Старый 16.12.2012, 22:10   329
beeden
3 жильный, пока сколхозил пайкой чтобы работало.
Старый 17.12.2012, 15:34   330
Dragony
Аватар для Dragony
Тогда скорее всего "ноутбучный" подойдет.
Старый 03.01.2013, 23:36   331
Hmarik
Последняя активность: 04.02.2013 11:54
Помогите заставить работать выход TTL для связи с компом.
Сам USB to TTL контроллер вроде работает, через терминал буквы печатает.
А что надо проверить на плате, что бы узнать, равзеден ли этот выход?
Hmarik вне форума   Вверх
Старый 04.01.2013, 08:26   332
Dragony
Аватар для Dragony
Там вроде видно, если деталей не хватает...
Тут почитайте http://forum.rcdesign.ru/f8...
Или тут http://forum.rcdesign.ru/f8...
Может, и найдете ответ на свой вопрос.
Старый 04.01.2013, 10:55   333
Hmarik
Dragony
Прочитал данные ветки, правда по диагонали. Ответа не нашел
Отдельного разъема USB на зарядке нет, т.е. подключение через температурный разъем. Незапаяных деталей вроде нету.
Может кто подскажет какие дорожки проследить, что с чем должно соединиться. По схеме смотрел что средний контакт должен дойти до аналогового коммутатора (4-ой ноги). Попробовал мультиметром - 2 Ома сопротивление вроде. На этом вчера мозг остановился работать...
Старый 04.01.2013, 14:46   334
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от Hmarik :
Подключали всё правильно? На самой зарядке если смотреть на гнездо с лева на право - , Tx, GND. Соединяем Tx зарядного с Rx на TTL конвертере и соответственно GND с GND (у меня кстати на конвертере Rx обозначен как Tx, поэтому получается, что Tx идёт в Tx, ну и GND в GND). Так что если само гнездо на Imax разведено, а не стоит для "галочки" и в настройках на него поставлен режим USB вместо температурного, всё должно работать, естественно с заведомо исправным TTL конвертером. Сейчас специально ради этого дела у себя всё подключил, рисую графики.
Leon вне форума   Вверх
Dragony (04.01.2013)
Старый 05.01.2013, 10:22   335
Hmarik
Leon
Да, читал что на контроллерах часто Tx и Rx перепутаны, поэтому экспериментировал по разному. В зарядке USB включил. Но пока что так и не заработало. Разъем в зарядке разведен, только правильно ли, полностью ли, вот это и хочу как нибудь выяснить. Как еще можно проверить выход зарядки, кроме осцилографа? Может кто знает параметры что бы подключиться каким нибудь терминалом. Какая там скорость и контроль, битность и т.д.?
Старый 05.01.2013, 10:58   336
Leon
Аватар для Leon
Мультиметром пробовали подцепиться к контактам на зарядке? Подключите мультиметр к контактам Tx и GND на зарядном, показания на мультиметре, даже на цифровом, должны меняться, если меняются, то грешите на TTL конвертер, ну а если показания не скачут или вообще ни чего нет, то получается нет в зарядке выхода и всего лишь. Вот тут я по лету экспериментировал с этим делом (полистайте немного тему до этого поста и после) - тыц.
Старый 08.01.2013, 10:58   337
UbijcaSeldon
Аватар для UbijcaSeldon
Последняя активность: 20.09.2013 18:22
День добрый всем,
собираюсь купить этот аймакс с целью зарядки 18650 батарей. В связи с этим есть вопросы. Наверно глуповатые, но почитав ветку ответов на них не нашел. Видимо потому, что слишком простые.
1. Сколько максимально 18650 батарей можно заряжать одновременно?
2. Если более, чем одну(на это очень надеюсь ибо 18650 у меня немало и фонарь прожорливый), то как их соединять в холдере - параллельно или последовательно?
UbijcaSeldon вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 11:28   338
Dragony
Аватар для Dragony
Этот зарядник может заряжать до 6 последовательно соединенных литиевых аккумуляторов (4х6=24В - общее напряжение).
При этом аккумуляторы должны быть с "защитой".
Если у аккумуляторов нет встроенной защиты, то нужно обязательно сделать специальный "шнурок" для балансировочного разъема - чтобы элементы заряжались одинаково.
Если не совсем понятно рассказал - спрашивайте, объясним.
Старый 08.01.2013, 11:47   339
UbijcaSeldon
Рассказали понятно, спасибо, только вот появляются новые вопросы
Как я понимаю, дешевые ультрафаеры без защиты. Если так, то можно про этот шнурок поподробнее? Если в комплект он не входит, то может ссылку гденить в эбей можно было бы?
И еще.
6-местных холдеров не вижу в продаже, значит придется довольствоватся 4местными, ну или наверно можно к 4местному прилепить 2х местный?
Старый 08.01.2013, 12:44   340
Сказал(а) спасибо: 6698
можно заряжать последовательно, можно параллельно. в первом случае необходимо подключение к балансировочному разъему, во втором - нет. причем количество параллельных аккумуляторов неограниченно, но максимальный зарядный ток - 5А на всю параллельную батарею (при последовательном - от 5 до 2А на каждый аккумулятор, в зависимости от их количества).
встроенная защита аккумуляторов не нужна в обоих случаях.
дешевизна ультрафайров никак не свидетельствует о наличии или отсутствии защиты
Посмотреть сообщение Сообщение от UbijcaSeldon :
да
[Исправлено: galex, 08.01.2013 в 12:46]
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14542 секунды с 16 запросами
