Просмотров в теме 56379   Ответов в теме 387   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 02.07.2025, 04:48   321
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
По умолчанию Re: Аудиооффтоп
но с надписью MUSE сразу +100$ к цен
MUSE - то ещё гуано. Но дорого и понтово. Редкий вариант, когда подделка на базе другой копеечной микрухи может быть лучше 8=-)
в разработке схемотехники, нет, да там особо то и придумывать нечего и незачем. У транзистора или лампы не так много вариантов включений ) ... Парой транзисторов после операционника качнут до ватта выход, ай хаенд для наушников.
не соглашусь.
Вы упомянули усилители для наушников ?
В последнее десятилетие схемы с улучшенной глубокой ООС на тех же, что и ранее, микросхемах стали давать намного мЕньшие искажения и шум, шума у усилителей просто не стало даже на сверх-чувствительных наушниках.
Пример : в типовых схемах включения, прямо по документации, усилительную микруху tpa6120 ругали, и ругали вполне заслуженно, а когда их применил разработчик Topping в схемах с улучшенной глубокой ООС (NFCA), результат получился просто отличный и по измерениям, и по звуку.
Ещё ранее такие усилители, на других микросхемах, выпустили Benchmark (круто во всём, включая регулятор громкости, выходы и корпус, но брэнд, made in usa и дорого), Drop, SMSL .
Старый 02.07.2025, 06:06   322
Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36261 раз(а) в 16756 сообщениях
вот что делать с плоским звуком этих копий, так и не понятно
закрасить торец синим маркером. сразу объем появится.
не, ну это психосоматика какая-то. как видишь самописный диск, сразу сигналы с ушных раковин в мозгу запараллеливаются и по одному каналу обрабатываться начинают.
плоский, объемный. сесли на оригинале записан стереозвук - то и на копии после декодирования ровно такой же сигнал восстановится. как там могут каналы смешаться, чтобы объем исчез?
многие аудио-плеера, в том числе дорогие модели, нередко имели довольно примитивные CD-приводы в своём составе, и потому имели немало проблем.
ну т.е копия, с исправленными ошибками будет звучать лучше оригинала.
наверное объемнее.
у него был более древний и культовый Плекстор.
в этом и проблема. я ж говорю, более поздние тики читали лучше. был у меня этот плекстор, 2-скоростной вроде, или 4, не помню уже. прошивку на нем еще вроде менял, как раз под чтение с коррекцией. но это не точно, уже плохо помню. не зацепил он меня. древнее распиаренное ничего особенного. просто он первым появился.
многие фанаты винила ценят именно сам процесс, ритуал, включить вертушку и всё остальное
главное именно остальное. гленкерн с односолодовым там, все дела...
Drex (02.07.2025)
Старый 02.07.2025, 07:46   323
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 26003
Поблагодарили: 10574 раз(а) в 5288 сообщениях
Я в своё время плотно увлёкся дискописанием и болванкотестированием, и много всякого про приводы и болванки навычитывал. Так насколько помню, плюсы Плексторов были не в том, что они хорошо читали, а в том, что они хорошо писали, поддерживали больше всяких хитрых технологий и позволяли работать с разным "элитным" софтом типа Feurio!
Найти который (рабочую версию!) и установить было кстати отдельным квестом.
А вообще, с приводами постепенно началась такая лютая жопа, что только пот можно утирать - обычное дело, когда два привода, отличающиеся единственной последней буквой в индексе, внутри представляют собой совершенно разные приводы с совершенно разным набором функций (например один поддерживал возврат ошибок, второй нет) и совершенно разным качеством записи.
Приходилось углубляться в недры всяких форумов, чтобы найти детальную инфу по приводу. И выяснялось, что к примеру условный (модель от балды) NEC 7240A внутри себя представлял собой LiteOn с поддержкой возврата ошибок PIE/PIF и соответственно позволял использовать себя для теста болванок прогой CDspeed, а выглядящий почти так же в прайсе NEC 7240S был внутри каким-нибудь обыкновенным TEAC-ом из новых, (не путать с проверенной классикой) без всякой поддержки ошибок, и максимум мог позволять прогонять тест скорости записи. Да и писал средненько, а грабить аудио толком вообще не позволял, не умел считывать ошибки. ну или наоборот - мог в граббинг и не мог в запись, точнее хреново мог.
[Исправлено: Drex, 02.07.2025 в 07:48]
Старый 02.07.2025, 08:00   324
все это умели делать teac начиная с 524. даже 54 вроде умел.
вот такой условный у меня тоже был. взял на случай если тики кончатся. только, емнип, прошивку пришлось лайоновскую залить
p.s. а не, я ж его как двд привод взял, ну и sata интерфейс. тики идешные были и чисто сд
[Исправлено: galex, 02.07.2025 в 08:38]
Drex (02.07.2025)
Старый 02.07.2025, 09:25   325
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.01.2026 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Не хочу вас расстраивать, но копию с CD никак даже близко нельзя назвать 100%-ной копией.
ЭЭЭЭ, что? Не понимаете что значит бит в бит скопировать?
Вы цифровую запись видимо представляете как на пластинке только хрипящую какими то странными циферками
Когда то давно когда возникли CD плееры просто не было буферизации нормальной, процесс считывания был проблемой и это да, в каком то смысле было похоже на проигрывание пластинки, только не линейно, а поблочно "словами", если проскакивала ошибка, то возникал провал или щелчок.
А потом буферизировать стали уметь буквально копеечные приводы многоскоростные и подтянулись домашние компы. Нет смысла всей этой механической дрючкой заниматься когда можно тупо весь файл воспроизводить с каким то там фемтосекундным клоком превратив все эти заморочки с джиттером и прочей фигнёй в достояние прошлого, а сам привод может даже быть не особо стабилизирован по оборотам и считывать на Х скорости.
Если речь о диске, он там каждый блок по 20 раз может считать и если уж совсем запорото щёлкнет.
Если запись с 0 ошибок, а это весьма легко контролируется, то это та же самая запись. И так можно скопировать бесконечное количество раз в бесконечно любой последовательности. Единственный критерий это 0 ошибок.
Другой вопрос что пытаться писать какими то фиг пойми самостоятельными девайсами, там вот хрен его знает, что там считалось, что прожглось, а на компе изи вообще.
Любая блю рей писалка\читалка к компу будучи на два порядка более точной любого затрапезного CD плеера соответственно хоть СD, хоть DVD запишет и считает с нулём багов, да и вообще эти все лазерные диски разве что для бэкапа годятся на полке лежать. Хранить для оперативного пользования на NAS или компике гораздо проще. По нынешним временам объёмы аудиозаписей в любом формате просто детские.
Если бы цифровая запись не могла бы быть точной, у вас на компе хрен бы чего работало уже в первый день
Резюмируя, все эти CD приводы двадцатого века по двадцать килограмм весом, суперстабилизированными механизмами на подвесах, какими то там заэкранированными в три слоя платами и железными прижимными шайбами на диск просто принципиально потеряли смысл и уже давно. Примерно как домашние часы с маятником и гирьками в виде шишек.
Drex (02.07.2025), Evgeniy1 (02.07.2025), Kr_Apis (08.07.2025)
Старый 02.07.2025, 09:36   326
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Вчера 22:50
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 575 раз(а) в 361 сообщениях
Часы с гирьками красивые. В остальном согласен.
Старый 02.07.2025, 09:50 Автор темы   327
Последняя активность: 16.01.2026 18:31
Сказал(а) спасибо: 27394
но увы : не верю.
Надеюсь у вас есть деньги на две болванки и хотя бы один компакт с хорошей, например джазовой музыкой. Просто берёте и делаете образ и запись например с помощью Easy CD-DA Extractor и Alcohol 120% и потом сравните результат.
есть предложение, но оно многим не понравится :
делать нормальные копии
У меня ответное предложение, я вам вышлю какой-нибудь оригинальный компакт диск и болванку, вы сделаете нормальную копию и пришлёте мне это всё обратно, а я сравню и отчитаюсь.
ЭЭЭЭ, что?
М-да, замечательная тема про аудио, все всё знают, рассуждают с умным видом про биты и гармоники, у многих даже волне себе неплохая аппаратура и при этом абсолютно никто не слышит капец какую очевидную разницу в звуке, просто жесть....
[Исправлено: Kelevratony, 02.07.2025 в 09:51]
Старый 02.07.2025, 10:12   328
Образ надо снимать EAC-ом. Который должен быть правильно настроен.
Записывать надо IMGBurn-ом.
Ну и выше про винду совершенно справедливо заметили.
Mikkilighter (04.07.2025)
Старый 02.07.2025, 11:15   329
OrFF
Последняя активность: Сегодня 17:30
Сказал(а) спасибо: 75
Зачем далеко ходить-то? Есть формат DVD-Video. Если с него "граббануть" фильм на комп, а потом записать на болванку, то будет ли отличие в изображении?
Старый 02.07.2025, 11:23   330
Последняя активность: Сегодня 18:41
Поблагодарили: 7285 раз(а) в 4033 сообщениях
Качество копии будет сильно зависеть от привода
От привода будет зависеть только то, насколько быстро диск будет считываться и (при небольших повреждениях диска) насколько вероятна будет ошибка считывания.
Но если содержимое прочиталось — то это будет полная копия.
Старый 02.07.2025, 11:34   331
основную часть аудио-коллекции держал на жестком диске и не копировал ничего на болванки, так как и сама запись и последующее воспроизведение болванки сильно ухудшали результат
Это вообще бред.
Это цифровой звук. Он или полностью идентичен, или поврежден.
О, помниться я в зависимости от жанра музыки использовал для создания образов и последующей записи разные программы, потому что на одной звук выходил "суше" оригинала, а на другой наоборот "мягче".
Это же шутка, да?
[Исправлено: alibek, 02.07.2025 в 11:35]
Drex (02.07.2025)
Старый 02.07.2025, 11:36   332
Тут "нечёткий" довод - можно же сказать, что да, фильм потерял в резкости и цветности (или наоборот прибавил), а вы этого просто не видите. И мы остаёмся при своих. как и с аудио.
С софтом такой довод уже не прокатит, так как изменение даже одного байта скорее всего сделает программу неработоспособной.
Старый 02.07.2025, 11:36   333
...скопирован с ошибками.
Поправил.
Оно с ошибками может прочитаться, правильный привод об этом должен либо сообщить, либо исправить их (то, что исправимо)
[Исправлено: Drex, 02.07.2025 в 11:38]
Старый 02.07.2025, 11:42   334
Ну, я знаю, что некоторые утилиты позволяли игнорировать ошибки чтения (забивая соответствующее место нулями) — но те, кто игнорирование ошибок включали либо знали, что делали, либо ССЗБ.
Drex (02.07.2025)
Старый 02.07.2025, 11:51   335
Это же шутка, да?
Я когда вчера поздно вечером прочитал про не-100% копию, даже раза два изобразил Натана Филлиона на известной гифке. Сперва решил сразу написать. Потом решил утром, на трезвую свежую голову.
К счастью, к утру уже всё без меня написали, получилось только всплакнуть.
Я вот тут подумал - а может в этом дело как раз. а?
Ну не может же быть...
[Исправлено: Drex, 02.07.2025 в 11:52]
Старый 02.07.2025, 11:57   336
Кстати, я тут недавно нашел под сотню старых CD и DVD (некоторым из которых больше 10, если не 15, лет).
Использовал два привода, один USB-шный ASUS 2020 года, другой какой-то Toshiba (TSST). То есть не какой-то элитный Тик или Нек, а вполне себе ширпотреб.
В итоге почти все прочиталось. Ошибки чтения были были всего на десятке файлов. Но при этом некоторые диски "пилились" долго и шумно — перечитывание и коррекция ошибок в действии.
[Исправлено: alibek, 02.07.2025 в 12:01]
Старый 02.07.2025, 12:02   337
элитный Тик или Нек
э-э-э-э....
Этого уже давно нету, элитных тиков, а НЕКи вообще не элита.
https://forum.fonarevka.ru/....
Старый 02.07.2025, 12:04   338
На Алкоголе, вроде бы (не помню, а софт не под рукой) есть настройка, позволяющая читать сбойные места несколько раз "до полного просветления", ценой значительного увеличения времени копирования.
Иногда выручало на важных сбойнувших дисках типа игры, которую дали скопировать, а она сцука не читается
Старый 02.07.2025, 12:13   339
Да много таких утилит есть, всякие BadCopy и т.п.
Еще немного помогал холодильник и зубная паста.
Но обычно если начинались проблемы с чтением диска, то его следовало скопировать на ПК, затем записать на новую болванку, а старый диск выкинуть.
Старый 02.07.2025, 12:15   340
Это само собой. Вот тут графики PIE/PIF из CDspeed очень помогали
Время генерации страницы 0.14105 секунды с 16 запросами
