Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Оптические системы Коллиматор
Просмотров в теме 269357   Ответов в теме 702   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 25.12.2010, 23:21   321
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Рано или поздно втулку обязательно до конца выкрутят на природе и колечко потеряется.
такое колечко обойдётся в 1-5р. И врятли конструкцию коллиматора стоит делать так, чтобы до конца раскручивать приходилось. + колечки плотно сидят.
Да, резьбой они пожуются, но и заменяются они легко и просто.
Добавлено через 2 минуты
Покромсает. Её надо прятать. Это уже вариант с сальником. Классика притом. Выше обсуждалось. Только паз под резинку обычно делают на внутренней детали...
А ещё не очень приятно вращать такие вещи. Чувствуется характерный резиновый скрежет и немного люфт резьбы...
если немного смазать, то скрежет пропадёт. если нормально подсчитать диаметр, то люфта вовсе не будет Можно вообще 2 поставить.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 23:34 Автор темы   322
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Да тут дело не особенно в стоимости. Вот если оно потеряется, то его уже только в магазине с доставкой придется покупать...
Так ее по любому из любопытства выкрутят.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 23:35 Автор темы   323
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Так, сажусь рисовать альфа-версию.
Старый 25.12.2010, 23:48   324
lasers_Technic47
По умолчанию
из любопытства можно и в ЛД поковыряться зубочисткой. Нормально пользуешься - нормально работает
Добавлено через 1 минуту
В любом сантех. магазине - уплотнители и т.д. Кстати на диале пачками продаются колечки под разные диаметры
Старый 26.12.2010, 00:01 Автор темы   325
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вспомнил. Раньше же стекло для 405 шло с таким колечком. Вкрутил вместо акрила – на любителя. Вращается намного туже. А вот для фиксации внутренней линзы - самое то...
Старый 26.12.2010, 00:07   326
lasers_Technic47
По умолчанию
оттуда идею и взял Может оно не зря использовалось?
Старый 26.12.2010, 00:17 Автор темы   327
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Жаль на DX нет 9 мм. А вот 16 мм есть...
Честно говоря, не знаю. С одной стороны – лишний наворот. Колечко все равно придется со втулкой смазывать. С другой стороны, если пару таких колечек одеть на втулку, то о люфте вообще забыть можно. Да и толщина втулки без проблем позволит его утопить на сколько надо. А с учетом того, что все это дело будет в силиконе двигаться, то на долго должно хватить...
Думаю, принимается.
Старый 26.12.2010, 00:24   328
lasers_Technic47
По умолчанию
В смесителях для воды вроде есть уплотнители 10-14мм. Надо поглядеть будет. Хотя они должны продаваться тоннами разных размеров
Представил на мгновенье, как разбираю роскошный дорогущий смеситель на колечки и втулки)
Старый 26.12.2010, 00:33 Автор темы   329
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Думаю, их найти можно. На DX же свет клином не сошелся. Кстати, думаю, оно еще и хорошо пыль отсеет, если на смазку попадет...
Старый 26.12.2010, 00:36   330
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
А я не согласен. Будет кромсаться, и опровергнуть это тяжело Вот так, на резьбу, резинки никто не ставит.
А сальники всю жизнь ходили по гладким поверхностям...
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 00:46   331
lasers_mio-ra
Аватар для lasers_mio-ra
Последняя активность: 10.09.2011 23:10
По умолчанию
На уплотнение форсунок в отечественных авто используются резиновые колечки как раз требуемого диаметра
И стоят копейки, а исходя из целевого применения не боятся ни бензина, ни соляры, ни проч продуктов нефтепромышленности
А все что раньше держалось и ёрзало на резинках сейчас(да и раньше но реже) ёрзает на фторопласте!
PS:
Кстати, если смазать любое резьбовое соединение включающее себя деталь из сплавов алюминия Любой смазкой - рано или поздно смазка сменит цвет на темно-серый.
Силиконовая смазка не растворяет резину!(тоже из практики)
lasers_mio-ra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 00:46   332
lasers_4eef
Аватар для lasers_4eef
Последняя активность: 26.08.2015 09:43
По умолчанию
А такая вот конструкция с сальниками принимается?
Вложение 2715
Сальники ложатся на пазы третьей (отсчет слева) детали сверху. Прилично удлиннит конструкцию, но окончательно избавит от люфтов..) Строго прошу не судить.
***update***
Длину резьбы делать больше длины гладких участков бессмысленно. Поэтому прошу брать поправку на это.
lasers_4eef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 00:50 Автор темы   333
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
Ты даже не представляешь, насколько легко.
Вложение 2716
А этот без проблем по несмазанной резьбе ходит и, ведь, ниодной жалобы...
Старый 26.12.2010, 01:00 Автор темы   334
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от 4eef :
Думаю, что-то типа этого и надо делать. А можно просто сальники в копус утопить. Думаю, ничего им от хождения по резьбе не будет.
Думаю, можно просто резьбу сократить. У нас же длина рельбы больше обусловлена длиной линзы, чем необходимостью...
Старый 26.12.2010, 01:06   335
lasers_Technic47
По умолчанию
пример чифа очень интересен. только вот сделать бы оба кольца одинаковыми. думаю не сложно.
Старый 26.12.2010, 01:09 Автор темы   336
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Ну вот, сбили с пути истинного!
Не буду Альфу-версию рисовать. Надо сначала подумать...
Старый 26.12.2010, 01:13   337
lasers_4eef
По умолчанию
Попробую сейчас довести свою конструкцию до ума...
Старый 26.12.2010, 01:17   338
lasers_Technic47
По умолчанию
тернист путь к истине Кстати, а сколько длинна то будет? С диаметром определились - 18.
Старый 26.12.2010, 01:26 Автор темы   339
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Пока получается 21,8 мм. Это уже со шлицами под отвертку глубиной 0,8 мм.
17,75 мм.
Старый 26.12.2010, 01:26   340
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
...И ходили всё же с неприятным резиновым трением. Хоть смазывай, хоть не смазывай - от этого не уйдёшь...
Старая оптика с той резинкой мне не очень понравилась. Резина давала о себе знать и крутить было не так приятно...
В общем я категорически против сальников. Деталь лишняя, если мы с ними не под водой плавать будем. Значит пружинки мы искать боимся, а резинки на каждом шагу валяются? А ничего что сальники занимают места не меньше пружинки, отъедая его от ценной резьбы? При этом демпферная смазка опять же выиграет...
Вообще если делать водонепроницаемый вариант, то вещь хорошая...
Мы тут пытаемся придумать простую практичную конструкцию, или перископ для подводной лодки?..
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14876 секунды с 16 запросами
