265793
592
321
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Надо лучше покупать цилиндрические линзы, чтобы исправить расходимость по быстрой оси |
322
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
ииии? сколько такая линза с просветлением стоить будет сказать ?) проще поколдовать с родной линзой и содержимым объектива аиксиз если уж так хочется красивый лучик
323
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Во первых «в полевых» я так понимаю это не стационарный блок питания, а литий с драйвером. Возникает вопрос, как мерил ток ЛД? (ели последовательно с ЛД то ток мог увеличиться). Второе может плохое охлаждение ЛД. Я имею в виду, что лазер наверняка собран в корпусе фонарика и в полнее возможно, что сам радиатор ЛД нагревался, а корпус нет. |
325
Вот, вот - ЛАТУННАЯ ШАЙБА- латунь прводит тепло раза в 2 хуже алюминия - да и шайба очень тонкая(!)
И кстати уж заодно - какой был драйвер? А фонарик такой я собирался заказывать. |
326
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
да ну такой фонарик...он для фиолетов хорош,вот у меня в таком фиолет.
а для 445 надо что-нить посолиднее.
------------------------------------- Включи голову,а потом уже лазер:0 ------------------------------------- |
327
328
329
330
Что то я не могу найти данных, сколько у тебя на ЛД вольт или какой ток.
Нашёл только когда ты испытывал свой драйвер на нагрузке (имитация ЛД), а конкретно с родным ЛД нет. Если не сложно скажи сколько конкретно вольт на ЛД. |
331
, торопился в отпуск Тока два режима 0.6 и 1.2А, их зх400 задает. Вот новый ЛД придет, распрессую и измерю. |
332
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
333
334
335
336
Так это температура корпуса, а самого кристалла существенно выше. Мож спецы по ЛД подскажут, при какой температуре кристалл ЛД начинает разрушатся. Вон полевики IRFки и на 150С работают(судя по даташиту).
337
338
тут дело не особо в этом, тут больше играет роль температурное расширение, при такой температуре кристал лд расширяется больше/меньше чем его подложка, и кристал или отваливается от подложки, или трескается со всеми вытекающими
339
24 445 лд...
лучег, самолетики подсвечивать в самый раз ![]() и по поводу расходимости, расстояние 400 метров, зелень и 445 с аиксизом http://laserpointerforums.c... |
340
Регистрация: 16.02.2010 Последняя активность: 29.11.2015 14:37
Ну и квадратище...даже прямоугольнище скорее))
Аиксиз который просветлён на 445? |
