337967
635
44
30
321
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Если MK в SOIC - то лучше переходные под лапами не делать. Теплоотвод от МК, наверное, не так критичен, а вот проблемы с маской/позиционированием сверла и последующей запайкой контроллера могут быть. Не проще переходное сделать под контроллером?
322
Сказал(а) спасибо: 340
KNNK07, я переходные делаю на лапах для себя. Это удобно. Но изготовители ругаются что так низзя. Изготовить плату то изготовят, тут пофигу где сверлить и металлизировать. Но при автоматизированной пайке в эти отверстия усасывается вся паста, плюс капиллярные эффекты работают хреново и чип коробит. Однако подобные вещи по фень-шую заводы делать таки умеют, я только забыл как эта технология называется. Суть в том, что отверстия затягиваются слоем меди, и выглядят такие пятачки как вообще без отверстия. Популярна эта технология при пайке всяких там BGA...
323
Сказал(а) спасибо: 657
Не только. Силовуху ещё так делают, когда полигоны на многослойной плате выполняют роль радиатора. Тут площадку (по сути большой пад) шинкуют мелкими отверстиями как можно чаще, при чём через все слои. Получается довольно эффективно, но технология дорогая.
324
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
![]() У меня "лапа" примерно 0.9 и "дырка" 0.5. Есть еще додный драйвер в SOT89-5, ему бырок переходных как раз для охлаждения сделал в "земле". или тоже моветон? Да, это знаю, filled holes или типа того. Но это денег стоит, а у меня платы элементарные. Про разъяснения спасибо, я тоже опасался как раз того, что весь припой туда утянет уже на стадии горячего лужения. |
325
"Земляные" ноги драйверов и отдельно площадки изолированные на другой стороне под дросселями, а в дроссельной площадке дырки. [Исправлено: KNNK07, 07.04.2014 в 19:13] |
326
327
Он оттуда благополучно выдувается. Иначе бы наоборот хорошо было. Если там есть припой, то отверстие сильно и не мешает. Под термалпады отверстия ещё как сверлят и паяют. Даже в документации на чипы часто можно такие примеры PCB встретить.
328
329
Там 0,25 с шагом 0,4 по-моему... видел в даташите на Rebel.
Диоды мощные когда монтируют на FR4 такое делают, в автооптике например. Хотя сейчас переходят уже на алюминий. Я буду делать тогда 0.3/0.7, у Резонита (да и у китайцев) это минимальные стандартные. 0.2/0.5 уже дороже (5 класс). |
330
331
Thermal vias
Посмотрел файл от Cree по рекомендациям. Там стоит 0.254 со спейсингом 0,635. Я буду делать проще - 0.3 на 0.7
[Исправлено: KNNK07, 08.04.2014 в 11:42] |
332
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 15:14
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Представляете??? диоды в драйверах разные. не хватало вольт МКшке Всё получилось!!! Всем спасибо за участие!!!
[Исправлено: Алексей73, 08.04.2014 в 21:11] |
333
Отчаянный
Ещё такой вопрос??? А 85 тинька, прошивается как 13??? распиновка такая же???
334
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36208 раз(а) в 16730 сообщениях
335
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
А каким образом можно проверить, жива ли тинька вообще? По мимо попытки прошить.
А то заказал на али 10 штук attiny85v, решил прошить их до впаивания, благо есть прищепка. А программатор не видит ее вообще, хотя контакт точно есть. Перепробовал все 10 штук, прошились только две... Остальные как только не устанавливал, ни в какую... Могли китайцы пачку нерабочих отправить? |
336
337
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
choosecool,
Попробовать собрать доктора, и сбросить фьюзы. Если и после этого не увидятся - трупы.
338
Rime, а есть смысл китайцу написать? И может знаете кого проверенного по микрухам и рассыпухе?
339
Hoвичёк фонарёвки.
choosecool
Вроде бы Тамагочи брал микрухи на али, спросите у него. Я МК-шки брал тока в фарнелле. На али я брал кондёры, диоды, по работе много запчастей - ни разу не было проблем. . А, нет, вру, я брал максимы и пик-и на работу, вот у этих продов - первый второй. Тоже всё нормально, всё шьётся. В общем, надо смотреть на рейтинг, как обычно, и если больше 98 то можно брать. В крайнем случае - эскроу. [Исправлено: Rime, 19.04.2014 в 22:55] |
340
choosecool, Дядь, привет, я получил 50 шт Tiny13 SSU дохлых от китайцев.
После этого заказывал еще пару сотен, но уже SU и все было ок. В этой теме обсуждали, кстати. Рейтинг 100 или типа того. Слать обратно было глупо. У меня так и валяются. Если у тебя дойдут руки заколхозить "доктора" для своих, то отпишись плз - у меня пока не доходят, хочу попробовать их оживить, ну либо выкинуть. С SU версиями проблем никогда не было. |
