315052
1317
95
321
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Тоже ради интереса заказывал набор из трёх тирок у саймона специально для s21b xhp50.2 3000k - 10 градуcов гладкая, 15 и 20 пупырчатая. Цель была сузить луч, чтобы меньше света уходило в боковую засветку.
В итоге вернул родной рефлектор. 10 градусов гладкая даёт по центру прикольный такой фиолетовый крест, который всё же заметен даже на улице и мешает. 15 и 20 пупырчатые на мой вкус сильнее размазывают луч чем родной рефлетор, снижая и так небольшую дальнобойность. В итоге ничего не понравилось - даже 10гр. светит не лучше рефлектора + крест. Ещё эти тирки удивили мелким размером - у них очень толстый пластиковый держатель и в s21b они выглядят в нём чужеродно. Я рассчитывал что диаметр самой линзы не меньше рефлектора. А линзы эти оказались аккурат как в s2+ по размеру. В итоге одна из них на 15гр. пупырчатая и ушла (временно?) в s2+, 10 гладкая также артефачит в s2+, правда там самсунг 3.5мм а не 5мм диод. Эксперимент с этими тирками, типа специально для s21b (на самом деле нет, их размер без ненужного держателя это s2+ а не s21) с целью сузить луч или улучшить дальнобойность признан неудачным. Тирки в пакетике. |
322
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 25.12.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
323
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Я думаю, чтобы сузить луч на 21-ом, нужно перейти с XHP50.2 на Osram
324
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
У ХНР50.2/50.3/70.2 можно наблюдать фиолетовый крест в линзовиках/при использовании тирок. Особенно заметен такой крест у тёплых диодов (даже в рефлекторах (от 40 мм диаметром)) - контрастнее выглядит.
325
Регистрация: 21.09.2021 Последняя активность: 28.04.2023 12:52
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
Всех с НГ!
Болезнь прогрессирует) Подскажите плиз по драйверам конвоевским: Стоит ли покупать с рампингом на 6а? Удобен он в использовании? Я так понимаю включаешь - 1 режим, два клика - 2 режим, 3 клика - третий. На словах это дико не удобно как-то, в реале тоже? Какой драйвер посоветуете на 6а? Нужно просто светить в 3-4 уровня яркости.
Счастливый обладатель hc30 и не только) |
326
Del
[Исправлено: Скобарь, 04.01.2022 в 13:23] |
327
328
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
330
331
332
На момент его появления это казалось хорошей идеей. Мощный и достаточно компактный, по тем временам.
1-10-40-100% например, как в Biscotti. Хотя и это не идеал. |
333
334
Скобарь, CyberDem0n - спасибо за мнения, но
Что брать то в конвой на 6а? Бывает, что слетают настройки у бискотти? По режимам понятно, в этом смысле рампинг решает, но пользоваться им будет ли удобно. |
335
У Бискотти могут слетать настройки. Почему - не удалось выяснить. Рампинг удобен при боковой кнопке, при хвостокнопке - не удобен, либо нужно долго привыкать. Ещё у Саймона есть 6А драйвер на два режима - 10 и 100 процентов(https://aliexpress.ru/item/...), а на вакедуне - 7А драйвер (https://aliexpress.ru/item/... может такие настройки Вам подойдут). А ещё у Саймона есть драйвер на 8А (https://aliexpress.ru/item/...), но больше 5А он не выдаёт. Саймон в переписке уверяет, что у меня сопротивление неправильное. Я уж не стал спрашивать, где... [Исправлено: Скобарь, 05.01.2022 в 19:01] |
Grigory (05.01.2022)
336
А эти драйверы на выдают честные 6а, не проверяли? |
337
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 24.12.2025 23:39
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1700 раз(а) в 639 сообщениях
Этот https://aliexpress.ru/item/..., (бискотти, кстати) пробовал на осраме CULPM 1tg (выдал около 5А), на LH351D (выдал около 4А), потом закинул его подальше. Остальные два жду; думаю, к середине месяца придут. Проверю, отпишусь. Будете ждАть? Самые мощные поставлю с осрамом CULPM 1tg и SFT40. Ещё жду этот https://aliexpress.ru/item/.... Поставлю с этим https://aliexpress.ru/item/... сюда https://aliexpress.ru/item/.... Проверю, отпишусь. |
339
Замерял в фонарях, см. немного выше. На разных аккумах.
Мультиметр с короткими щупами, мерил на нём до 11А на повышайках. Этот https://aliexpress.ru/item/... мощнее этого https://aliexpress.ru/item/..., как пить дать, или мне прислали лажовый драйвер. [Исправлено: Скобарь, 05.01.2022 в 23:45] |
340
Т.е потребление с аккумулятора.
Это не повышайка, здесь потребление зависит от входящего напряжения, и на щупах/мультиметре, потери напряжения сильно влияют на результат. Замерять нужно токовыми клещами, с толстым шунтом, с высокотоковым аккумом. Достал сейчас Convoy L21B, как раз с 8А драйвером - клещи показали потребление 7.6А (аккум свежезаряженный высокотоковый Lishen LR2170LA, 8 мОм). С лабораторным БП получил 7.7А. |
