Просмотров в теме 221661   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 29.10.2019, 20:27   321
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
О! Починили предпросмотр, успешно прочитало мою последнюю версию. Видимо, это был просто программный косяк, а не загродительные меры от читерских платок с сложной фрезеровкой по контуру за два бакса...
Архивчик прикладываю, в принципе на этом успокоился, и дальнейших изменений-улучшений не планирую.
версия 5 (4.5):
- делитель со стороны кнопки, проще паять руками, сильно упрощает разводку
- так же со стороны кнопки есть места под распайку резистора и светодиода подсветки кнопки(распаиваются по желанию)
- контур под лужение для теплоотвода и герметизации кнопки расширен и сделан равномерным кольцом, теперь он надежнее будет герметизировать и проще паяться, т.к. при разной ширине было сложно получить равномерную высоту "холма" припоя
- на основной стороне платы детали расположены с учетом максимального удобства ручной пайки
- на плате отсутствуют "опасные" переходные отверстия
- предусмотрено место под "противошимный" кондер большого диапазона размеров. При желании можно распаять, как и 1мкФ в корпусе 0402, так и 100мкФ в корпусе 1210...
Тип файла: zip d10_TK_6_v45.zip (5.5 Кб, 192 просмотров)
Артем Квантов вне форума   Вверх
Dmitry Koval (03.11.2019)
Старый 30.10.2019, 07:30   322
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
интересно
хм... тактические платы?
антиблик, вседела, вэс чорний такой
galex вне форума   Вверх
Старый 11.11.2019, 20:11   323
Артем Квантов
У меня все лишние платки проданы. Всем новым желающим просьба писать stirlis для приобретения в РФ, и Dmitry Koval для приобретения на Украине.
Старый 16.11.2019, 00:32   324
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
stirlis вне форума   Вверх
Tarans (16.11.2019)
Старый 16.11.2019, 17:36   325
Последняя активность: Вчера 18:03
Сказал(а) спасибо: 1360
stirlis, на продув накладка-кнопка как реагирует? У меня немного травит, но и фонарь не совсем боруит, с алюм. держателем плат, буду уплотнять.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 16.11.2019, 19:38   326
stirlis
продув накладка
А должнa продуваться? Как было так и поставил , кнопка как в стоке.
Старый 16.11.2019, 22:00   327
кнопка как в стоке.
В моём налобнике родная плата драйвера и переключатель выше по высоте, вот кастом и не достаёт чуток до прижимного кольца самой кнопки/резинки. Поставил резиновую плоскую шайбу, теперь норм. С кастомным драйвером налобник заиграл, спасибо!
stirlis (16.11.2019)
Старый 17.11.2019, 05:36   328
johnkey68
Последняя активность: Вчера 00:10
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Приветствую , вы мне такие драйверы отправили ?
johnkey68 вне форума   Вверх
Старый 17.11.2019, 11:34   329
stirlis
Посмотреть сообщение Сообщение от johnkey68 :
такие
Нет, здесь пока прототип
Старый 19.11.2019, 00:28   330
stirlis
Изобилие
alpg88 (19.11.2019)
Старый 19.11.2019, 11:27   331
андреев
Последняя активность: 02.06.2021 09:12
Сказал(а) спасибо: 34
к Вашему изобилию еще бы способ приобретения попроще....
андреев вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 11:49   332
stirlis
Посмотреть сообщение Сообщение от андреев :
попроще....
Уважаемый , куда уж проще:
https://www.paypal.com/ru/w...
Старый 19.11.2019, 17:20   333
андреев
проще это когда не надо нигде регистрироваться , типа мест куда надо как-то вносить средства, с учетом , что это разовая акция, а тупо воспользоваться самыми распространенными способами.
Старый 19.11.2019, 18:58   334
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 06:11
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
не дает реквизитов карты чтоль?
Urinaman на форуме   Вверх
Старый 20.11.2019, 01:18   335
johnkey68
На BLF прочитал интересное :
FET +1 with illuminated tail cap works just fine
Готов приобрести , если что пишите в личку
Старый 22.11.2019, 23:26   336
stirlis
[Исправлено: stirlis, 22.11.2019 в 23:27]
Старый 26.11.2019, 11:24   337
LKeeper
Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
Появилась проблема с D10. Анодирование немного подтёрлось и теперь контакты(крышка-фонарь) замкнуты даже если крышка батарейного отсека немного отвинчена. Как и чем лучше изолировать пружину от крышки? Думал использовать термоусадочную трубку на пружину, но корпус фонаря слишком близко прижимается к её углам. Может какой-нибудь краской обработать крышку изнутри, а после вставить пружину?
LKeeper вне форума   Вверх
Старый 26.11.2019, 11:57   338
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
Заменить вставную пружину платой с припаянной пружиной
Старый 26.11.2019, 12:21   339
stirlis
Появилась проблема
Это не проблема, кнопка утоплена и так просто не нажать . А если проблема, у меня есть много драйверов...
Старый 26.11.2019, 14:32   340
LKeeper
К кнопке это не имеет отношения. Контакт появляется между крышкой и корпусом фонаря на резьбе. Драйвер это воспринимает как включение.
Время генерации страницы 0.12519 секунды с 16 запросами
