Просмотров в теме 114897   Ответов в теме 371   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 4
Старый 08.12.2022, 00:00   321
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Мини-обзор Acebeam L18, или не LEPом единым...
Можно же взять приятный клевый современный диод,
Быть может потери от стеклофильтра будут меньше, чем при переходе на диод с низкой плотностью излучения. Или уже выпустили теплый аналог того осрама?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 08.12.2022 в 00:01]
logutenko (08.12.2022), LUC (24.10.2023)
Старый 08.12.2022, 00:22   322
Ну да, потери самоуважения от страдания фигнёй прям меньше...
А зачем? Есть же теплые LEP фонари, способные порадовать любого любителя природы.
Старый 08.12.2022, 01:13   323
VovanV
_
страдания фигнёй
На дальнобое хайкри не особо роль играет. Тем более, если получится красный спектр подтянуть правильным фильтром.
ЛЕПы светят слишком узко и слишком слабо. И дорогие, слишком.
Старый 08.12.2022, 02:23   324
А, ну да... Открываем карточки обсуждаемого жопобима L18 и его собрата W10II.
Диаметр башки 52,2 мм vs 31,5
250 000cd vs 300 000
И дорогие, слишком.
Но компактнее на 80% при этом. И тепленькие. Ага.
Старый 08.12.2022, 03:07   325
VovanV
_
Это про дальнобойность, а я про ширину луча (дальнобойного луча).
И тепленькие. Ага.
Цитата от владельца такого "тепленького" w10ii:
Вот такое хреное лето получается вместо ожидаемого "теплого HiCRI". На самом деле основная рабочая зона света, как раз та которой лупишь вдаль сквозь влагу, пыль и туман - все равно под 5500-6000К. А красивенький теплый свет остается только в ореоле, только лишь подчеркивая этот центральный холод.
Неудивительно, что никакого кайфа от такого "теплого света" при реальном юзе не оказалось
[Исправлено: VovanV, 08.12.2022 в 03:24]
Старый 08.12.2022, 03:14   326
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: Сегодня 01:17
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Какой-то пушной зверёк просто с цветовым восприятием. Офтальмолог ничего не советует? Можно же взять приятный клевый современный диод
Как-то грубовато). С цветовосприятием у меня всё хорошо. Работаю с фото, калибрую мониторы, (не на глаз ) итд, да и глаз на этом набит за годы
Но дело же не в этом. Мне понравился фонарь, всем кроме холодного света, который я хочу попробовать сделать потеплее, по-про-бо-ва-ть! И я понимаю, что вам возможно проще перепаять диод. Я вот не смогу. Да и не факт, что другой диод будет нормально работать с этой оптикой.
Я спросил про размер стекла у владельцев, а слышу только что всё эта фигня и всё))
Но ни размера стекла, ни альтернативы, ни похожего фонаря с тёплым светом, не увидел в ответах
P.S. С уважением, если что)
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2022, 03:19   327
logutenko
Флешаголик
Имели в виду фонарь на другом диоде? Или в этом сменить?
Светофильтр хоть и не хорошее решение возможно, но это не колхоз с изолентой. У самого производителя есть все эти фильтры, в том числе и оранжевый. На L18 нету
Про светопотери. Тёплые диоды же тоже менее яркие
Прошу не пинать за желание что-то попробовать)
[Исправлено: logutenko, 08.12.2022 в 03:27]
Старый 08.12.2022, 03:40   328
VovanV
_
Посмотреть сообщение Сообщение от logutenko :
Есть теплые и более яркие чем осрам в сабже, но важна именно плотность света - сколько люмен выдает квадратный миллиметр излучающей поверхности светодиода. Плюс купол над люминофором (так называемая первичная оптика) работает как собирающая линза, перенаправляя свет вперед, а не вбок на стенки вторичной оптики (рефлектора/тирки). По этим критериям безкупольного осрама пока никто не смог переплюнуть, вроде бы.
[Исправлено: VovanV, 08.12.2022 в 03:41]
Старый 08.12.2022, 03:45   329
logutenko
Флешаголик
LEP совсем шило, мне не нравится свет, во всяком случае у тех что видел. Не говоря уже, что цена в 4 раза больше
Старый 08.12.2022, 03:50   330
logutenko
Флешаголик
Есть ещё Luminus SFT40, не знаю как он в сравнении с осрам, но всё равно тёплых нет
Старый 08.12.2022, 03:57   331
VovanV
_
Безкупольных штук 6-8 есть разных, часть из которых появилась еще за годы до этого осрама. И теплые среди них есть. Но у всех которых знаю (любой температуры) плотность излучения сильно меньше.
Старый 08.12.2022, 04:15   332
Да какие тут пинки... Просто интересны мотивы этих развлечений
А пробовать надо правильное:
Вот это правильные рассеиватели/фильтры, ИМХО.
Старый 08.12.2022, 04:36   333
VovanV
_
Вот это правильные
Натуральные так не светятся. Качественные протезы только дорогостоящим жп по карману, а у простушек там обычно перекосоё.. жукижаба через пару лет эксплуатации.
Дело вкуса, конечно)
Drex (08.12.2022), logutenko (08.12.2022)
Старый 09.12.2022, 22:50   334
logutenko
Флешаголик
Сравнение света фонарей, + с пустой цветной проявленной плёнкой. Что можно получить любителям тёплого света). Глазами всё примерно так же, кроме последнего. Он близко к 1800к фонарю получается
Название: Сравнение света фонарей с фотоплёнкой.jpg
VovanV (09.12.2022), yurezz (09.12.2022)
Старый 13.12.2022, 05:02   335
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Думаю попробовать для него подобрать оранжевый светофильтр от фотообъектива, и им родное заменить. Чтоб попробовать фонарь тёплым сделать.
Эксперименты с фильтрами на MC13 показали, что "утепление" света таким образом не улучшает пробивную способность при легкой дымке.
Тема о фильтрах: Изменение цветовой температуры и оттенков фильтрами. Lee, Rosco CCT & Tint Filters.
logutenko (13.12.2022), Magvay (13.12.2022)
Старый 30.03.2023, 02:15   336
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2322 раз(а) в 839 сообщениях
Отправил ребятам небольшую партию асек L18, предварительно поиграв - прикольный светляк. Обнаружил интересную фичу - если заблокировать электронной боковой кнопкой и сделать вкл тактической, то начнёт мигать индикатор заряда, красный и зелёный попеременно. Эдакий маячок получается, чтобы в темноте не потерять.
murashkin (02.04.2023), Медветь (30.03.2023)
Старый 03.12.2023, 17:17   337
Последняя активность: Сегодня 10:30
Сказал(а) спасибо: 8157
Три года спустя. L18 выпросил у меня знакомый подвох, успешно использует его, как подводный подствол для мутняка. Взамен купил себе, на прошлогодней алишной распродаже (очень дешево, по смешным ценам) L17 и L19.2. Они были мне практически не нужны, но сама возможность взять два новых фонарика за стоимость одного L18 возбуждала. L17 неожиданно сразу зашел и даже тактильно понравился. L19.2 долго ждал своего часа. И вот, спустя год, могу уверенно сказать, что эти Эль’ки с лихвой заменили мне 18-тый. Свет 17-го пошире и потеплее 18-го, сам формат удобнее и практичнее (хотя от L17 на 21700 я бы тоже не отказался). 19.2 похолоднее и имеет в споте три концентрических кольца (Зауэр) В зависимости от задачи используются оба, причем 17-тый активнее. Зачем это я сообщаю? Затем, что по-моему, 17 и 19 (19.2) равноценно заменяют 18, как, возможно, верно и обратное - L18 заменяет и L17, и L19, нечто среднее и более универсальное.
[Исправлено: Медветь, 03.12.2023 в 19:09]
Barabas (03.12.2023), Drex (03.12.2023), fnksb (03.12.2023), mic1968 (25.10.2024), Tarans (03.12.2023), ФанКол (03.12.2023)
Старый 03.12.2023, 21:58   338
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 17:47
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Осталось дождаться прошлогодней распродажи.
murashkin (17.03.2024), Медветь (03.12.2023)
Старый 04.12.2023, 03:59   339
Гиперболоид
Последняя активность: 04.12.2023 18:31
Люди добрые,помогите советом,какое крепление можно присобачить на фонарь Acebeam h30? Замучался покупать у официалов,постоянно ломается на морозе,я их уже 7шт купил по300р,а сейчас они по 500.
Гиперболоид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2023, 04:41 Автор темы   340
Последняя активность: Сегодня 11:15
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Гиперболоид :
Для начала можно посоветовать написать в одну из тем про Acebeam H30 (которых на форуме достаточно) - а не в обзор совершенно другого фонаря
Время генерации страницы 0.16726 секунды с 16 запросами
