193807
468
54
321
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 568 раз(а) в 340 сообщениях
322
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 26.07.2019 07:47
Сказал(а) спасибо: 9
В некоторых обзорах тут читал, что есть какие-то проблемы с линзами и повреждением светодиодов. Это правда?
323
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
А как пользователь Panda-3R, никаких проблем не заметил. Светит, 2 раза падал на линолеум, с высоты около 180см, когда я снимал шапку вместе с фонарём. Светит, заряжает, кнопки работают.
324
Регистрация: 27.11.2018 Последняя активность: 23.01.2026 07:55
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 202 раз(а) в 134 сообщениях
325
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Cubiq, пока не возьмете не узнаете) если в рознице брать будете смотрите что б диод дальнего по центру стоял, иначе плохо сфокусирован.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17782
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
Эти проблемы были на нескольких экземплярах 3.0 из самой первой "предсерийной" партии, у которых стояла другая проставка на светодиоде. Их там буквально штук 5-10 было, потом уже с другими проставками шли фонари.
327
Правда.
Сэкономили на центрирующих проставках для ТИР -- они упираются в светодиод, как карта ляжет. Вопрос личного везения, как скоро светодиод будет разрушен. Цитата:
ТИР может гулять как угодно. Одна ТИР оборвала тоководы светодиода, друга -- сорвала купол с люминофором. |
328
ceramic, а это все после сборки /разборки? Или из коробки?
В тройке я вижу , что нижний диаметр тирки больше , чем радиус вписанной окружности в квадратную дырку проставки. То есть тирка диод достает только когда либо тирка, либо проставка , либо все вместе проминается. Т.е. диод можно только при неаккуратной сборке повредить.(хотя по качеству пайки , там не сильно аккуратничают кстати в 351D основание диода сильно тоньше и повредить совсем сложно. |
330
Первый светодиод лопнул почти из коробки. До первой разборки, на еще первом аккуме.
Обычно, используют или центрирующие проставки с выступами или уступами, которые центрируют нижний край ТИР относительно светодиода, или ТИР которые одеваются на светодиод. [Исправлено: ceramic, 16.02.2019 в 21:25] |
AEDe (16.02.2019)
331
ceramic, так положение тирки фиксировано, положение платы тоже, она на винт прикручена. А диоды там далеко не идеально ровно стоят . Если попытаться центрировать то что-то сломается.). Или сначала надо качество монтажа компонентов повышать.
[Исправлено: AEDe, 16.02.2019 в 21:56] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (16.02.2019), Magvay (16.02.2019)
332
В данном случае |
Magvay (16.02.2019)
333
Нет. Нижний край может гулять достаточно, для повреждения светодиода.
После замены светодиодов я поставил проставки с центрирующим бортиком. Все закрутилось/собралось нормально. |
AEDe (17.02.2019)
334
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 17.12.2025 14:53
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
335
LEV-UA (17.02.2019)
336
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
337
Регистрация: 17.03.2015 Последняя активность: 20.03.2019 11:53
Т.е. без купона цена была 3450. А потом подняли до 3800 и нате купон? Удобно.
339
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 15.01.2026 09:18
Сказал(а) спасибо: 154
340
