262441
727
46
321
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:28
Сказал(а) спасибо: 6617
Поблагодарили: 11547 раз(а) в 4397 сообщениях
Taifyn,
По каким причинам кончилась пружина и изоляция на проводке?? Экстремальные режимы, что ли, только турбо??
322
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
ток кз определяется внутренним сопротивлением аккумулятора и сопротивлением пружины. тепло, выделяемое на пружине прямо пропорционально ее сопротивлению и квадрату тока.
пружинка синеет и утрачивает пружинные свойства за счет термического отпуска. об угол порвал, обычное дело |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Barabas (05.03.2019), Kelevratony (05.03.2019)
323
Он же писал, руки они такие, ими запросто можно не только изоляцию повредить:
При КЗ светодиода, ток может быть порядка 10А. Токоограничивающие резисторы и ШИМящие полевики там параллельно стоят, такой ток выдержали. А пружине на таком токе поплохело. |
324
326
327
Скорее всего.
С учетом первый раз через драйвер ток шел, а второй раз мимо. Если напрямую КЗ, у пружин шансов вообще не было выжить, разве что совсем дохлый аккум. |
328
Регистрация: 05.07.2018 Последняя активность: 14.12.2024 00:44
Сказал(а) спасибо: 46
Нет. Я фонарем полгода пользовался.
В первом замыкании были тоньше провода и слабее аккумулятор Samsung 26F, может даже поддельный , и я после нажатия кнопки включения сразу заметил нагрев аккума и открутил крышку. Во второй раз - настоящий фирменный аккумулятор Sanyo NCR18650GA, и от нажатия кнопки до откручивания крышки прошел более длительный промежуток времени. Скорее всего. В районе где после драйвера ребра начинаются. |
329
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Под пружину получится засунуть магнит? И если да, то можно ли 2-3 мм или только 1 мм?
330
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
ask, нет там места
331
Да. Но не просто взял и поставил.
Пружину надо будет крепить по другому. Ничего сложного, но время и прямые руки необходимы. Хоть 5мм. Но тогда уже защищенные аккумы не влезут. При 3мм лезут и защищенные. Может и не любой, те что у меня есть -- влазят. [Исправлено: ceramic, 15.03.2019 в 19:15] |
332
В смысле, придется хитро выгибать проволоку пружины, которая в нижней части расположена, как бы огибая магнит? Хм... кажется ее длины может не хватить при таком варианте, и она перестанет цепляться. Или нет?
[Исправлено: ask, 15.03.2019 в 19:16] |
333
Не совсем.
Если словами: На дно ставится фольгированное текстолитовое кольцо (можно латунное или медное) , внутренний диаметр равен диаметру магнита. Пружина ставится на магнит, на трех или четырех ножках, одна ножка выгибается прямо из пружины, остальные ножки выгибается из обрезанной части пружины. Если надо -- позже сфоткаю и выложу в теме о модинге. [Исправлено: ceramic, 15.03.2019 в 19:45] |
334
335
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 816
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
337
338
Поблагодарили: 267 раз(а) в 174 сообщениях
339
Регистрация: 15.01.2012 Последняя активность: 27.03.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 25 раз(а) в 18 сообщениях
Крепление от Панды2 идеально подойдёт. Можно купить отдельно от фонаря.
340
