Просмотров в теме 109906   Ответов в теме 427   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2022, 08:20 Автор темы   321
Fast tech
Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
Manker MK34 II 20000LM 6500K Компактный легкий светодиодный фонарик Прожектор
аутентичные / 12 излучателей Luminus SST40 / 14 режимов / 3 * 18650 / IPX8 / 350 м дальность / 30625cd
Основные характеристики:
Диаметр хвоста: 46 мм
Рабочее напряжение: 8,7 В - 12,6 В
Водонепроницаемость: IPX8 (погружается на глубину до 2 м)
Ударопрочность: 1 метр
Функции:
Использует 3 комплекта четырехъядерных отражателей с эффектом «апельсиновой корки» для равномерного и более мягкого обширного периферийного освещения.
Высокоэффективная постоянная схема обеспечивает стабильный выходной сигнал (без ШИМ)
Благодаря усовершенствованному интеллектуальному модулю регулирования температуры MK34 II регулирует свою мощность и адаптируется к окружающей среде, поддерживая оптимальную производительность.
Электронная защита от обратной полярности и защита от переразряда
Встроенный индикатор в боковом переключателе показывает оставшееся напряжение батареи
Удобный интерфейс, простое и быстрое управление одной рукой:
Одна кнопка управляет всеми уровнями яркости и функциями
Пять выбираемых пользователем режимов лунного света (0,1–2 люмен) для удовлетворения различных требований
Один щелчок для перехода в общий режим, дружественная настройка 5 различных уровней яркости
Дважды щелкните, чтобы войти в режим Turbo из любого режима (кроме режима блокировки)
Тройной щелчок для перехода в специальный режим: Строб/Маяк/SOS
Функция памяти сохраняет последний использованный уровень яркости
Режим блокировки предотвращает случайную активацию
Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава
Твердое анодированное антиабразивное покрытие премиум-класса типа III
Головка фонаря треугольной формы и сверхкомпактный корпус фонаря позволяют конечным пользователям легко управлять MK34II одной рукой.
Интегрированная конструкция аккумуляторного магазина позволяет сделать корпус более легким и компактным.
Трехсторонние ребра охлаждения улучшают отвод тепла
MK34 II можно установить непосредственно на штатив, превратив его в походный фонарь или стационарный дополнительный фонарь.
Кольцо безеля из хромированной нержавеющей стали защищает основные компоненты от повреждений
Использует кнопку из нержавеющей стали с поверхностью с рисунком компакт-диска для приятных тактильных ощущений.
Иммерсионное золото и позолоченный разъем для обеспечения эффективной проводимости
Встроенное отверстие для темляка (внутренний диаметр: 0,157 дюйма/4 мм)
Трапециевидная резьба обеспечивает высокую прочность и долговечность, позволяет плавно скручивать хвостовую часть.
Удобная подставка для хвоста
Установка батареи
Вставьте батарейки положительным (+) и отрицательным (-) концами в соответствии со схемой внутри батарейного отсека.
Затяните заднюю крышку, совместив два металлических штифта на задней крышке с соответствующими отверстиями на корпусе фонарика, и поверните по часовой стрелке.
Предупреждение:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать перезаряжаемые и неперезаряжаемые батареи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать батареи разных типов / марок.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать батареи разной мощности
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать старые и новые батареи
Терморегуляция: Усовершенствованная интеллектуальная технология регулирования температуры позволяет MK34 II динамически регулировать выходные характеристики в зависимости от температуры тела. Охлаждающие ребра также предназначены для достижения превосходных характеристик рассеивания тепла. Они предотвращают повреждение от перегрева и продлевают срок его службы.
Примечание. НЕ погружайте фонарь в горячие жидкости. Это может привести к непоправимому повреждению фонаря из-за разницы давления воздуха внутри и снаружи трубки.
Индикатор питания
Когда MK34 II включен, встроенный индикатор питания под внутренним переключателем загорается разными огнями, показывая оставшееся напряжение батареи:
Пока напряжение батареи> 10,2 В, синий свет включается и длится 3 секунды.
При напряжении батареи 9,6–10,2 В загорается фиолетовый свет, который длится 3 секунды.
При напряжении батареи 8,7В - 9,6В постоянно горит красная лампочка.
Пока напряжение батареи < 8,7 В, фонарь автоматически выключается.
Инструкции по эксплуатации:
ВКЛ ВЫКЛ
ON: когда свет выключен, один щелчок, длительное нажатие, двойной или тройной щелчок на переключателе, чтобы включить его.
OFF: когда свет включен, нажмите один раз на переключатель, чтобы выключить его.
Общий режим: Общий режим: В выключенном состоянии нажмите один раз, чтобы войти в общий режим. Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы отрегулировать 5 основных уровней яркости (циклически переключайтесь между «Низкий>Средний1>Средний2>Высокий» или «Высокий>Средний2>Средний1>Низкий»). Отпустите переключатель, чтобы выбрать нужный уровень. Нажмите и удерживайте переключатель еще раз, чтобы прокрутить уровни в противоположном направлении. Во время цикла до последнего уровня «высокий» (или «низкий») свет останется на этом уровне и остановит цикл. После входа в общий режим нажмите один раз, чтобы выключить его; двойной щелчок на Турбо; тройной щелчок в специальный режим.
Режим лунного света: в выключенном состоянии нажмите и удерживайте 1 секунду, чтобы войти в режим лунного света. есть 5 нижних уровней яркости от 0,1 люмен до 2 люмен. Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы прокрутить 5 различных уровней. Отпустите переключатель, чтобы выбрать один уровень, который вы хотите, как аналогичный o
Fast tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2022, 08:30 Автор темы   322
Fast tech
TANK007 TK568 130LM 6500K Светодиодный фонарь
аутентичный / излучатель Cree XR-E / 1 * AA / IPX8 / дальность 120 м
Диаметр головки: 22 мм Напряжение: 0,8-4,2 В
Старый 24.02.2022, 14:17   323
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast tech :
1 * AA
Очень странно...
Старый 25.02.2022, 13:52 Автор темы   324
Fast tech
AceBeam X50 40000LM PD/QC 3.0 Многоцелевой ручной светодиодный фонарик Прожектор
аутентичный / 8 излучателей Cree XHP70.2 / 8 режимов / встроенный аккумулятор / быстрая зарядка и разрядка USB-C / IP66 / дальность хода 800 м / 160000 кд
Диаметр головки: 75 мм
Диаметр трубки: 51,5 мм
Функции:
Использует 8 светодиодов Cree XHP70.2 с максимальной мощностью 40 000 люмен.
Максимальная интенсивность луча 160 000 и максимальная дальность 800 метров
Угол луча до 120 градусов, более широкий диапазон обзора
Понижающая конструкция цепи постоянного тока с коэффициентом полезного действия до 98%
Доступна быстрая зарядка USB Type C с функцией разрядки
USB Type-C 36 Вт для быстрой зарядки; 1,8 часа для полной зарядки
Встроенные полные протоколы PD 3.0 и QC 3.0
Выходные данные функции блока питания: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/1,75 А, 20 В/1,75 А (Примечание: при подключении к блоку питания с тем же протоколом PD может не выполняться зарядка, если протоколы не совместимо с устройством.)
Встроенный интеллектуальный регулятор температуры для понижения уровня яркости
Надежный механический безопасный замок-предотвращает случайную активацию
Съемная ручная ручка отвечает различным требованиям освещения
Один переключатель из нержавеющей стали обеспечивает доступ ко всем функциям
Изготовлен из прочного алюминиевого сплава A6061-T6, обеспечивает жесткую конструкцию и высокую эффективность охлаждения.
Твердоанодированное антиабразивное покрытие премиум-класса HAIII
Ударопрочность до 1 метра
Старый 25.02.2022, 22:25   325
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Очень странно..
Значит и на полуторавольтовых и на литиевых аккумуляторах.
Старый 08.03.2022, 14:06 Автор темы   326
Fast tech
Светодиодный передний фонарь для велосипеда West Biking Smart Light Sensor с аккумулятором 14,8 Втч
2 светодиода / 5 режимов / 800 лм / 6500 K / зарядка Micro-USB / IPX6 / функция внешнего аккумулятора / для диаметра руля в пределах 3 см
Старый 10.03.2022, 05:43 Автор темы   327
Fast tech
S21A 500LM 4500K 4 модель EDC LED
РН 219B / 1 * 21700 / IPX8 / 50m
Подробности:
диаметр головки: 26,5 мм
контроллер: 4 режима 0.1 - 3 - 30 - 100%, максимальный выход тока 3000мA, Управление внутренней температурной защитой
инструкция для водителя:
Теперь мы предоставляем другую версию контроллера, которая содержит четыре простых переключателя, очень подходящих для обычных пользователей.
модель: 0,1 - 3 - 30 - 100%
максимальный выход тока 3000мA.
его величайшее преимущество заключается в том, что ни в одном из режимов не наблюдается частот и контроль температуры.
Ты можешь управлять фонарями. температура не должна превышать 55 градусов по Цельсию, и если температура лампы ниже 55 градусов по Цельсию, то она будет вырабатывать полный ток. если температура выше 55 градусов по Цельсию, то она будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарь не перегрелся.
Старый 11.03.2022, 15:10 Автор темы   328
Fast tech
Старый 15.03.2022, 17:39 Автор темы   329
Fast tech
Tuneng S12 400LM Магнитный светодиодный фонарик-брелок EDC с аккумулятором 1,75 Вт·ч
5*Samsung LH351B / 11 режимов / 6500K и УФ, синий и красный / зарядка USB-C
IP65 / дальность действия 200-500 м / конструкция из ПК и нержавеющей стали
Подробности:
Условия использования продукта: от -10°C до 40°C
Напряжение защиты от перезарядки: 4,25 В
Напряжение защиты от переразряда: 2,8 В
Входной ток: 500 мА
Высота защиты от падения: 1,5 м
Старый 16.03.2022, 13:02 Автор темы   330
Fast tech
Ручной светодиодный фонарь 300LM 6500K с аккумулятором 4,44 Вт·ч (2 шт. в упаковке)
1 * светодиод P500 и 1 * COB / 4 режима / зарядка Micro-USB / дальность действия более 500 м / конструкция из АБС-пластика
Диапазон луча: более 500 м
Режимы фонарика: Hi > Lo > Strobe > Side Light
Тип линзы: Высокопрозрачная стеклянная линза
Память режимов: Нет
Тип отражателя: алюминиевый гладкий/SMO
Размещение переключателя: Ручка
Тип переключателя: Щелчок
Хвостовая подставка: Да
Старый 17.03.2022, 16:30 Автор темы   331
Fast tech
Sofirn LT1S 500LM 2700K и 6500K и красный светодиодный фонарь для кемпинга
аутентичный / 36 * CSP1919 и 4 красных светодиода / плавное / ступенчатое линейное изменение / 1 * 21700 / зарядка USB-C и обратная зарядка
*Подробности
Водонепроницаемость: 2 м под водой
Зарядка USB-C и обратная зарядка (5 В, 3 А)
Тип схемы: понижающая цепь постоянного тока
Рабочее напряжение: 2,8 В – 4,2 В
Светящийся угол: 360 градусов
Старый 18.03.2022, 19:03 Автор темы   332
Fast tech
TANK007 KC11 6400LM 6500K Светодиодный фонарь
аутентичный / 3 излучателя Luminus SST40 / 6 режимов / 3 * 18650 / зарядка через USB-C / IPX8 / 700 м броска / автоматический контроль температуры
Подробности:
Водонепроницаемость: IPX8 (выдерживает погружение на глубину до 2 м)
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 60 мм
Диаметр хвоста: 45 мм
Автоматический контроль температуры: внутренняя схема предназначена для активного контроля температуры. Когда температура фонарика превышает 55°C, выходная мощность будет автоматически и постепенно уменьшаться. Благодаря конструкции рассеивания тепла из хорошего теплопроводящего материала в головке его можно быстро отрегулировать до соответствующей температуры.
Старый 20.03.2022, 13:43 Автор темы   333
Fast tech
Sofirn HS20 2700LM 5300-5700K и 5000K Светодиодный налобный фонарь Прожектор
Аутентичные / 1 * Cree XHP50B и 1 * Samsung LH351D 90CRI излучатели / 5 режимов / 1 * 18650 / USB-C зарядка / IP68
Подробности:
Водонепроницаемый: IP68 (погружной до 2 м)
Угол освещения: Прожектор: 100 градусов; Прожектор: 120 градусов
Диапазон напряжения: 2,8-4,5 В
Ударопрочность: 1 м
Интенсивность света: 4647 кд (прожектор)/1418 кд (прожектор)
Защита от контроля температуры: в состоянии запуска, работа в течение длительного времени на чрезвычайно ярком оборудовании будет производить много тепла. Когда фонарик обнаруживает, что температура превышает 55°C, он автоматически и медленно уменьшает выходную мощность и балансирует яркость и температуру, чтобы защитить продукт и избежать ожогов пользователями.
Защита от низкого напряжения: при низком напряжении будет включена функция пониженной передачи при низком напряжении (режимы слабого освещения и ECO не будут переключаться на пониженную передачу). То есть, если он находится на высшей передаче света и обнаруживается, что напряжение батареи низкое, оно будет автоматически снижено до следующей передачи для работы. Когда батарея вот-вот разрядится, она автоматически отключит выход и перейдет в спящий режим. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор вовремя, чтобы не повредить аккумулятор из-за потери питания в течение длительного времени.
Старый 23.03.2022, 15:04 Автор темы   334
Fast tech
S21A 1000LM 4000K четырёхмодульный фонарь EDC LED
Luminus SST20 / 1 * 21700 / IPX8 / 50 - 100m запустить / 3A
Подробности:
Старый 24.03.2022, 15:32 Автор темы   335
Fast tech
MiJia 2 м/6,56 фута RGB светодиодная лента окружающего света от экосистемы Xiaomi (ЕС)
аутентичный / 120 * LED / активация звука / интеллектуальная связь / управление приложением MiJia / голосовое управление XiaoAI
*Подробности
Свет соответствует цвету телевизионного изображения и взаимодействует в режиме реального времени (необходимо использовать более продвинутые функции в сочетании с приложением Xiaomi TV Phantom).
Свет поддерживает некоторые телевизоры Xiaomi.
Xiaomi Mi TV 5 серии 55 дюймов/65 дюймов/75 дюймов
Xiaomi Mi TV 5 серии Pro 55 дюймов/65 дюймов/75 дюймов
Полноэкранный режим Xiaomi Mi Pro Series 55 дюймов/65 дюймов/75 дюймов
Взаимодействие между световой полосой и игровыми событиями на ПК необходимо использовать в сочетании с программным обеспечением Razer ChromaRGB или Asus Aura Sync. Эффекты взаимодействия различных устройств и игровых огней немного отличаются. Пожалуйста, обратитесь к окончательному фактическому эффекту взаимодействия
Управление приложением MiJia (настройка цвета, 3 уровня чувствительности, 4 вида динамических эффектов)
Световую полосу можно подключить к системе умного дома Xiaomi MiJia. он совместим с Razer Chroma RGB, а также с Asus Aura Sync.
Контроллер имеет встроенный микрофон для синхронизации со звуком.
Подсветка RGB предлагает более 100 цветовых комбинаций на выбор из 16 миллионов цветов. Пользователи могут настраивать в соответствии со своими потребностями из официального приложения. (Функция расширенной настройки, необходимо обновить прошивку до версии 2.1.8_0039 и выше)
Подключите приложение MiJia с 8 встроенными профилями, которые можно связать с интеллектуальными устройствами Xiaomi.
Ambient Light Strip поддерживает обновления программного обеспечения OTA.
Номинальное напряжение: 220-240 В переменного тока
Номинальная частота: 50/60 Гц
Номинальная мощность: 17 Вт (120*0,12 Вт/светодиодные модули)
Номинальный ток: 0,2 А
Рабочая температура: от -10 до 25'C
Старый 25.03.2022, 17:01 Автор темы   336
Fast tech
1800LM 6500K ручной фонарь
3 * T6 LED / 3 модель 3 * 18650 / 200 - 500 м
дальность полета: 200 - 500 м
тип фонаря: Hi > Lo > SOS
количество режимов: 3
тип зеркала: алюминий гладкий / SMO
положение выключателя: ручка
тип выключателя: Clicky
Старый 30.03.2022, 13:09 Автор темы   337
Fast tech
Весенняя распродажа на сайте FastTech со скидкой 10%
Уважаемые уважаемые клиенты,
Весна – это когда жизнь жива во всем. Давайте поднимем настроение и присоединимся к нашей весенней распродаже со скидкой 10%!
Весенняя распродажа по всему сайту
Предложение: Скидка 10% на весь сайт
Дата действия: 29 марта 2022 г. - 31 марта 2022 г. (UTC-6)
Код купона: SPRING2022
Клиенты могут оплатить подарочную карту через PayPal или кредитной картой, чтобы мгновенно получить дополнительные 3% бесплатно.
FastTech 2022 Great Big Giveaway для 3 победителей
Приз:
Yachtvape Pandora V2 MTL RTA Rebuildable Tank Atomizer (SS) SKU 9751956, 1 шт.
Yachtvape Pandora V2 MTL RTA Rebuildable Tank Atomizer (черный) Артикул 9751957, 1 шт.
Yachtvape Pandora V2 MTL RTA Rebuildable Tank Atomizer (Gunmetal) Артикул 9751958, 1 шт.
Лимит времени:
Заканчивается 8 апреля 2022 г. (UTC-6);
Победители будут выбраны 11 апреля 2022 г. (UTC-6)
Старый 31.03.2022, 13:38 Автор темы   338
Fast tech
Convoy C8+ 1240LM 4500K 12-групповый светодиодный фонарь
Излучатель Nichia 519A R9080 с высоким индексом цветопередачи / 1 * 18650 / IPX6 / дальность 190 м / выход 5A / отражатель SMO
Подробности:
Диаметр головки: 44,5 мм
Диаметр трубки: 25,2 мм
Требуемый тип батареи: литиевая батарея 18650, которая может выдерживать ток 5 ампер.
Управлять фонариком можно, температура не должна превышать 55 градусов Цельсия. Если температура фонарика ниже 55 градусов Цельсия, он будет выдавать полный ток. Если она выше 55 градусов Цельсия, то будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарь не перегревался.
12 групп:
Нажмите на переключатель, чтобы включить / выключить фонарик, коснитесь переключателя, чтобы выбрать режим
Если фонарик включен, быстро коснитесь переключателя 20 раз, чтобы войти в режим настройки. (В визуальном интерфейсе всякий раз, когда вы нажимаете опцию, это означает, что опция выбрана. Фонарик не имеет визуального интерфейса. Он мигает, чтобы представить опцию, а «коснуться переключателя в процессе мигания» означает выбрать опцию . )
Вариант 1 (нормальная вспышка 1 раз + жужжащая вспышка): коснитесь переключателя, чтобы войти в подопцию для выбора группы режимов, если пользователь не выполняет никаких действий. Режим конфигурации войдет в вариант 2.
Подопция 1.1 (обычная вспышка 1 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 1 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%, стробоскоп, маяк, проверка батареи)
Подопция 1.2 (обычное мигание 2 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 2 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%).
Подопция 1.3 (обычное мигание 3 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0,1%).
Подопция 1.4 (обычное мигание 4 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 4 (1%, 20%, 100%, строб, маяк, проверка батареи, SOS).
Подопция 1.5 (обычное мигание 5 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 5 (1%, 20%, 100%).
Подопция 1.6 (обычное мигание 6 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 6 (100%, 20%, 1%).
Подопция 1.7 (обычное мигание 7 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 7 (0,1%, 1%, 10%, 50%, стробоскоп, маяк, проверка батареи, SOS).
Подопция 1.8 (обычное мигание 8 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 8 (0,1%, 1%, 10%, 50%).
Подопция 1.9 (обычное мигание 9 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 9 (50%, 10%, 1%, 0,1%).
Подопция 1.10 (обычное мигание 10 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 10 (1%, 10%, 35%, 100%).
Подопция 1.11 (обычное мигание 11 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 11 (100%, 20%, стробоскоп).
Подопция 1.12 (обычное мигание 12 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 12 (только 100%).
Вариант 2 (нормальная вспышка 2 раза + короткая вспышка): коснитесь переключателя, чтобы активировать режим памяти или неактивен, если у пользователя нет операции. Фонарик войдет в последний режим.
Инструкции по проверке батареи:
< 2,95 В (1 вспышка)
2,95-3,25 В (2 вспышки)
3,25-3,55 В (3 вспышки)
3,55-3,85 В (4 вспышки)
> 3,85 В (5 вспышек)
Старый 01.04.2022, 13:52 Автор темы   339
Fast tech
светофорный фонарь PL09MU 2200LM EDC LED
9 * Nichia E21A R9080 CRI98 / сглаживание / ступенчатое постепенное изменение / 1 * 21700 / IPX8 / 50m оптическое / магнитное хвостовое / ледяное синее вспомогательное LED
Подробности:
водонепроницаемость: IPX8 (погружение до 2 м)
диаметр головки: 29,5 мм
вспомогательный светодиод со льдом синего цвета; белый LED с переключателем (7 щелчков на регулируемом вспомогательном LED)
Описание интерфейса PL09MU
прерывистый
точка 1: уровень яркости памяти
поддержание: минимальный уровень, затем вверх / вниз
2 щелчка: Turbo
3 щелчка закрыть: проверка показаний батареи; например, 4.1V = * * * *, мигание 4 раза, пауза, мигание 1 раз
Щёлкните, щёлкните, удерживайте: мигать, дважды щёлкните по SOS (помните, что вы использовали в прошлый раз)
4 щелчка закрыть: блокировка; Щёлкните ещё раз 4 раза, чтобы выйти из режима блокировки; Сохраняйте высоту луны под замком.
в стабильном режиме
щелчок 1: закрыть
ожидание: ускорение
Нажмите, нажмите: вниз
2 щелчка: 100% турбонаддув
3 щелчка: Переключение сглаживания и 5 режимов (1% 15% 25% 50%)
Старый 02.04.2022, 14:20 Автор темы   340
Fast tech
Fenix ​​GL22 750LM 6000K & Red Laser Компактный тактический светодиодный фонарь с батареей 1 * 16340
Аутентичные / 1 * излучатель Luminus SST20 и 1 * красный лазерный луч / 3 режима / 1 * CR123A / IP66 / дальность 180 м / 8000 кд
Подробности:
Тактический фонарь Fenix ​​GL22 с красным лазером представляет собой компактную комбинацию белого света и красного лазера, сочетающую в себе широкую совместимость и высокую точность. Красный лазер хорошо виден человеческому глазу, помогая пользователю быстро и точно попасть в цель. Его устойчивый к отдаче светодиод белого света излучает максимальную мощность 750 люмен и надежное расстояние луча 180 метров. Он может надежно крепиться как к универсальным направляющим, так и к планкам Пикатинни, что улучшает видимость и возможности наведения в правоохранительных органах, при самообороне, стрельбе и охоте.
·Универсальная совместимость: в комплекте с рельсовыми пластинами GL и 1913, GL22 надежно подходит для широкого спектра полноразмерных и компактных орудий, оборудованных рельсами. (рельсовая пластина GL для рельсов GLOCK и рельсовая пластина 1913 для планок Пикатинни).
· Надежное крепление, устойчивое к удару отдачи: устойчивая конструкция крепления на направляющей (при установке GL22 убедитесь, что оружие разряжено, затвор заблокирован, а патронник пуст. Затяните винт с поперечным болтом монетой или другим подходящим инструментом.) выдержал 10 000 испытаний на удар и удар и 5000 выстрелов с имитацией стрельбы боевыми патронами и сохраняет точность лазера в пределах 2 МОА. (На практике GL22 на пистолете можно отрегулировать так, чтобы пуля не промахивалась по цели более чем на 2 дюйма на расстоянии около 100 футов.)
· При выключенном свете одновременно нажмите и удерживайте оба переключателя в течение 5 секунд, чтобы заблокировать свет, избегая случайного включения.
·В комплекте литий-ионный аккумулятор 16340 700 мАч (с портом Micro-USB), совместимый с литиевым аккумулятором CR123A.
· Двуручное управление с двойным тактическим хвостовым переключателем.
· Изготовлен из прочного алюминия A6061-T6.
·Премиум тип HAIII с твердым анодированным антиабразивным покрытием.
·Дизайн для оружия с тактическими планками.
· Мгновенный стробоскоп.
·Ударопрочность: 1 м
· Рабочее напряжение: 4,2 В
· Интенсивность: 8000 кандел
Время генерации страницы 0.21119 секунды с 16 запросами
