Просмотров в теме 249048   Ответов в теме 360   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 29.07.2021, 21:48 Автор темы   321
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Интересует режим хранения при 13,6В.
Это все маркетинговый бред. Для чего этот режим? Почему именно 13.6?
У исправного аккумулятора через пару дней послое снятия с зарядки станет 12.8в на хх и далее саморазряд прекратится.
Если аккумулятор мертвый с высоким саморазрядом, зачем его принудительно держать на 13.6? Он все равано разрядится, как только снимут подпитку
Старый 29.07.2021, 21:57   322
alexei2005
Последняя активность: Сегодня 00:53
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Зарядник b6v2 после стадии CC сумел сделать float CV пару часов до окончания заряда аккумулятора для ИБП. Ответ: на случай тестирования емкости режим float нужен (datasheet поставщика Pb имеет график зависимости заряда от продолжительности стадии float).
B6ACv2 без шума повышающего преобразователя мне понравился больше b6v2.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2021, 06:07 Автор темы   323
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
если после окончания обычной классической фазы CV (когда ток заряда упал до 0.1 начального при напряжении 14.4 или 14.7В) не написать на экранчике "END of charge", то эдс аккумулятора за пару часов опустится примерно до около 13.6В. само. магия.
Старый 30.07.2021, 11:51   324
alexei2005
Вы пытаетесь степень заряда (Ач) подменить напряжением (В). Производитель дает данные для разных способов заряда. Даже циклический заряд ко времени окончания стадии постоянного тока обеспечивает менее 90% емкости свинцовой батареи.
Обнаружив в меню обоих imax b6 ограничение времени заряда и номинал емкости, я удивлен отсутствию стадии float b6ACv2 при одновременном присутствии этой стадии у b6v2.
ID:	242611 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alexei2005, 30.07.2021 в 12:09]
Старый 30.07.2021, 12:16 Автор темы   325
нет. просто вы чего-то не поняли (касетельно терминов cycle, standbay, и float) и что-то себе придумали. а теперь героически боретесь с химерой.
это не разные способы заряда, а заряд одним и тем же способом (СС/СV) для разных паттернов использования аккумулятора.
ко времени окончания стадии постоянного тока обеспечивает только 80% емкости свинцовой батареи.
а должен сколько обеспечивать? 100%? обеспечьте отсутствие гидролиза электролита и сможете заряжать до 100% без фазы CV
[Исправлено: galex, 30.07.2021 в 12:20]
Старый 30.07.2021, 12:49   326
alexei2005
Извините, если графики заряда производителя вас не убеждают, то объяснять вам что либо бесполезно. Производитель утверждает: его новый AGM аккумулятор, разряженный наполовину, постоянный ток заряжает только до 70%! Для получения полной емкости требуется плавающий заряд и время.
Несколько сот циклов должен выдавать емкость не ниже номинала.
Старый 30.07.2021, 13:00   327
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Алексей, даже если Вы кальциевую АКБ после глубокого разряда (до 11В) будете держать 48 часов на 14,7В, она не зарядится на 100%. Согласны?
Дозарядить кольцевую АКБ можно только на 15-16В.
[Исправлено: BatrakovSV, 30.07.2021 в 13:05]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2021, 13:05 Автор темы   328
это вы сами придумали про плавающий заряд?
там обычная фаза CV. что там плавающего? ток снижается? так не плодите сущностей, ток обязан снижаться в фазе СV, это физика - напряжение на аккумуляторе растет, разность потенциалов уменьшается - ток падает по закону ома.
сколько именно? при какой глубине разряда?
зачем вы путаете ресурс и емкость?
Старый 30.07.2021, 14:21   329
alexei2005
Несколько лет назад я менял аккумуляторы в двух ИБП. Был закуплен ящичек хороших "отечественных" Парус-электро 9Ач высокотоковых со сроком службы 10 лет. Предварительно прогнал тесты разряд-заряд, чтобы подобрать в каждый ИБП аккумуляторы с максимально близкими емкостями. Тесты показали малый разброс емкости батарей и емкость около 80% номинала. Обычно номинал свинца указывают при 20 ч разряде. А мой разряд был в пределах 2 часов.
Тоже самое проделал с отработавшими 5 лет в ИБП 9Ач высокотоковыми BBbattery обычного срока службы. У них оказался разброс емкости, но самая деградировавшая BB (она была в середине сборки) превзошла всем мои новые, а наиболее емкая на 2 часовом разряде показала свой номинал. ИБП онлайн, батареи использовались редко и хорошо вентилировались.
Встал вопрос, что за батареи я закупил? Масса у них примерно соответствовала номиналу. Тогда были найдены в продаже BBbattery высокотоковые с долгим сроком службы, масса у всех слегка превосходила номинал. И на них мое тестирование показало ровную емкость и даже менее 80% номинала, чуть хуже свежайших Парус-электро. Как теперь понятно, вся проблема в методике заряда. Не зря производитель ИБП все калибровки батарей рекомендует делать после 24 подключения к сети.
Речь я веду про обычный свинец или AGM. В ИБП буферного режима не более 13.8 В (обычно ниже из-за термокомпенсации) предостаточно для 100% заряда. В качестве нагрузки использовался инвертор, дающий стабилизированный синус на выходе, с лампочкой. А ускоренного заряда свинца недостаточно даже, даже для сравнения новой батареи и старой, правильно эксплуатируемой.
Старый 02.08.2021, 12:15   330
BatrakovSV
А не хотите залить альтернативную прошивку и там Вы сможете установить 13,8В (2,3В) на банку.
https://github.com/stawel/c...
Тип файла: pdf Cheali Charger 1.00 User Manual English_draft_002.pdf (1.95 Мб, 33 просмотров)
[Исправлено: BatrakovSV, 02.08.2021 в 13:07]
Старый 02.08.2021, 13:32   331
alexei2005
Я платил деньги за обе зарядки imax не для занятия доработкой. Я достал старый зарядник Ansmann, заточенный на свинец CC/CV до 14.8V, и, подождав сутки, убедился что стадия CV добавляет 20%. Старый 17Ач свинец можно обождать выбрасывать.
Относительно железофосфата, для которого покупался imax. Их зарядит любой зарядник, правильно отработает встроенная BMS. Но аккумулятор LiFePO4 без дополнительных балансиров получает разбалансировку после нескольких разрядов, устранить которые может нормальный лабораторный БП часовыми токами 15 мА (встроенные балансиры BMS номиналом только 30 мА).
Для NiMH имеются отдельные зарядники.
Насчет правильного заряда автомобильного кальция я ничего не скажу. Графиков производителя не имею, емкость на используемом в авто никогда не проверял. Есть только старая стартерная батарея, для которой допускаю глубокие разряды.
Старый 02.08.2021, 16:39   332
BatrakovSV
Я вчера заряжал GP 12170 в 3 этапа:
1. LiFe 4S 3,3А до 14,4В - залилось 3,6Ач
После автоматического завершения, сразу
2. Pb 6P 3,2А до 14,7В - залилось 0,1Ач
3. Pb 6P 1A, напряжение тут же упало до 0,3А, лег спать, а утром (т.е. через 9 часов) ток повысился с 0,3А до 1А, закачалось 4,4Ач.
АКБ была 42 градуса и я тут же выключал заряд.
Почему так произошло?
По идее ток должен был снизится с 1А до 0,1А, и iMax B6 должен был завершить заряд.
Тип файла: pdf Аккумулятор на русском.pdf (437.3 Кб, 35 просмотров)
Старый 02.08.2021, 17:19   333
alexei2005
GP 12170
У меня в точности такой же 11 летний. Превратился в 9.3 Ач. К концу суток заряда лабораторным БП ток все время снижается, менее 50 мА.
Повышение тока может означать какое то разрушение пластин. Надо смотреть нормальной зарядкой.
Старый 02.08.2021, 17:27   334
BatrakovSV
Через 12 часов вот такие данные.
Название: 2021-08-02 19.44.03.jpg
[Исправлено: BatrakovSV, 02.08.2021 в 17:46]
Старый 03.08.2021, 17:21   335
BatrakovSV
Сегодня еще раз зарядил АКБ GP 12170 17Ач.
Сначала током 1,7А и iMax B6 корректно завершил заряд при токе 0,17А.
Название: 1,7А 6P (14,7В).jpg
А затем я тут же запустил заряд уже силой тока и вот график.
Название: 1,0А 6P (14,7В).jpg
Ток с 0,16А постепенно увеличивался.
За 5,5 часов залилось 2,8А, и при температуре 41С я прекратил заряд.
Сопротивление АКБ еще уменьшилось на 1мОм, что неплохо.
Название: 2021-08-03 14.27.29.jpg
Что можно по этой ситуации сказать?
[Исправлено: BatrakovSV, 03.08.2021 в 18:10]
Старый 03.08.2021, 17:56 Автор темы   336
Что не надо заряжать стекломатовые аккумуляторы до 14.7в. 14.4 им показано
BatrakovSV (03.08.2021)
Старый 04.08.2021, 11:54   337
alexei2005
Я проверяю состояние и емкость своих аккумуляторов разрядом, когда это допустимо (такие тесты для свинца в авто табу). При этом вылазит и уменьшение активной массы, и рост внутреннего сопротивления. Для удобства выбирается постоянная нагрузка в Вт.
Все AGM хорошо заряжает старый зарядник CC до 14.8 В, а далее плавающий заряд CV 13.8 В. Если надо протестировать полную емкость, то зарядку надо ждать сутки. Заряднику этому 11 лет. Он гораздо надежнее imax b6 в части доделанного алгоритма, так и в части работы без присмотра. Можно лабораторный БП для свинца использовать до CC 13.8 В, полная зарядка тоже займет сутки.
BatrakovSV (04.08.2021)
Старый 04.08.2021, 20:30   338
BatrakovSV
А GP12170 это AGM АКБ?
Старый 04.08.2021, 20:44 Автор темы   339
Да
Старый 09.08.2021, 00:52   340
alexei2005
1. Относительно зарядки свинца. Как я понял им нужна стадия долгого разряда, как рекомендует производитель. И как я понял по своему старому GP 17Ah, чем старше, тем меньше он набирает на стадии быстрого заряда.
2. Батарею лифера иногда полезно позаряжать малым током для выравнивания ячеек встроенными балансирами. Либо лабораторный БП, либо зарядка с малым током заряда.
3. Всякие зярядки для li-ion не лучшим образом подходят для остального. Попробовал еще toolkitRC. Впечатление от нее лучше imax b6, ляпов imax b6 с неправильным максимальным напряжением свинца нет.
Время генерации страницы 0.14663 секунды с 16 запросами
