156883
393
55
321
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 08.04.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 125 раз(а) в 82 сообщениях
Я это к чему спросил , иногда на одной банке происходит странность, фонарь после установки акума светит непродолжительное время и тухнет и повторно не включается , откручиваю закручиваю крышку, и всё норм , светит дальше как положено. Это происходит не всегда (не выходит вычислить режимы работы и т.д. ) на одной и той же банке .
Подумываю перейти на защищенные 35Е , на всякий случай |
322
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 01:04
Сказал(а) спасибо: 593
Поблагодарили: 430 раз(а) в 263 сообщениях
Я правильно понимаю, что речь идет о заряженном аккумуляторе? Если так, то да, действительно странно. Но в защищенных аккумуляторах нет смысла, т.к. фонарь отключается раньше чем сработает защита на банке (те, что я видел срабатывали около 2,5В).
323
Условия заряда всегда одинаковые -1,66А от сдвоенных ME4057
Меня этот факт сильно не напрягает - бывает очень редко и печальных последствий не имеет . Получается , что зря переживаю |
324
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
325
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 24.04.2024 01:51
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Наконец совершенно случайно нашёл у брата в гараже отвёртку Torx t5 (в местных строй-магах они были только в составе неприлично дорогих наборов) и перепробовал все тирки, которые уже пару месяцев ждали своего часа.
Открыть америку не получилось: лучшим вариантом оказалась гладкая 60*, заматированная наждачкой на 1200, как здесь и советовали. Кейс для налобника у меня классический: что-то порукожопить, почитать книгу в трудноступных местах и т.д. ![]() Раз уж вскрыл голову, то чтобы 2 раза не ходить сразу сменил диод на самсунг 351D 4000K CRI90. Так как диод меньше (3.5 vs 5), то свет стал чуть Уже, чем с родным, но всё равно заметно шире, чем был в стоке. Ещё заметил, что прогреваться голова на максимальных режимах стала в разы быстрее: то ли диод горячее, то ли моя термопаста лучше. Теперь фонарь устраивает меня чуть более чем полностью) |
326
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
327
Регистрация: 01.05.2016 Последняя активность: 12.06.2018 22:01
И второй момент, только что обнаружил: стоит немного открутить крышку и фонарь не включается. Что там на уровне контактов, на пару миллиметров сдвинул - и нету контакта уже, я думал что пока крышка контактирует с корпусом, пока ее не открутишь полностью - должен светить как в обычных металлических фонарях. Брак или так и должно быть? И возможно это ответ на первый вопрос - небольшой сдвиг крышки происходит, покупал на Гербесте - правда падал уже с 3 метров на плитку, сам фонарь целый, но мало ли что там переклинило... |
328
svs1512acxs (12.06.2018)
329
Так резьбы анодированы , контакт происходит по чистому торцу , чуть открутил и нет контакта .
Во , не доглядел верхнего сообщения [Исправлено: gladius, 12.06.2018 в 21:48] |
330
Тирки те же по габаритам, родная звезда неплохая. Диод однозначно горячее, с прижимом и термопастой возможны варианты. |
331
332
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:24
Сказал(а) спасибо: 9181
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
333
29,99+бесплатная доставка -
334
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
В приложении дешевле.
А никто , случайно, не прошивал родной драйвер, ну , типа светляк и турбо убрать из основной линейки?
337
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 30.10.2019 09:49
Андрик93, где то плохой контакт. Или по порцу трубки, или на плюсе. Торец трубки и ответный диаметр крышки протереть салфеткой начисто. Прюсовой контакт потереть ластиком (есть на карандашах сразу приклепаны, им будет удобно залезть и потереть). Акки тоже можно ластиком тирануть, хуже не будет.
Андрик93 (04.09.2018)
339
Лично я уже и забыл про эту досаду, после тех случаев больше и не возникало , как говорится , само рассосалось
340
очередной флешсейл гб - 28.99
