Просмотров в теме 157588   Ответов в теме 354   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2018, 14:36   321
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy L6 (обзор будет дополняться)
Знатоки, в чём может быть проблема.
Измерил максимальный ток на СИДе XHP70 N4-5C (4000K).
Получилось не более 3,85А. Драйвер FX-30.
Должен выдавать на максимуме 5А.
Как его разогнать?
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2018, 19:04   322
chem
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
В проводах тестера?
Старый 28.02.2018, 19:09   323
S@d0vNIK
В проводах тестера?
- это 1,15А на них теряется?
Старый 28.02.2018, 19:19   324
chem
На родных проводах от мультиметра напряжение может сильно просесть, что драйвер не справится.
А ток измеряете именно на диоде?
Отпаяли диод и в разрыв?
Старый 28.02.2018, 20:04   325
S@d0vNIK
-нет, на фонаре, без отпайки.
Да, провода гуано,- заменил от старого мастеча - вышло 4,99А!
Кстати, кому интересно, то вот чел на http://www.ixbt.com разгоняет драйвер до 6.5-6.7А, а диод до 5000 люмен.
Старый 28.02.2018, 20:23   326
Каким образом измерения
проводились на СИДе и на нём оказалось 3,85 А?
[Исправлено: Qwertus, 28.02.2018 в 20:24]
Старый 28.02.2018, 20:30   327
chem
А что будет если взять вместо проводов два куска провода по 1,5-2,5 кв.мм длинной по 10-15 см?
Может сам разгонится?
Старый 27.03.2018, 11:43   328
Ded Nikifor
Последняя активность: 22.05.2018 10:22
Дорогие товарищи, прошу прощения, за, возможно, бестолковый вопрос...
В общем, прочел что для L6 нужно использовать только защищенные аккумуляторы.
А ко мне L6 уже приехал, а аккумуляторы еще не приехали. Проверить жи хочется А у меня только незащищенные 18650... Стал рыть интернет - только больше запутался.
В общем, пощадите мою не очень хорошо разбирающуюся в электрике голову... Можно скатать трубку из бумаги, и вставить туда незащищенные 18650 с целью банальной проверки работает или нет? Или это совсем криминал, и лучше терпеть, пока не приедут заказанные для фонаря аккумы?
Ded Nikifor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 13:58   329
S@d0vNIK
Посмотреть сообщение Сообщение от Ded Nikifor :
- где?
Старый 27.03.2018, 14:07   330
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Ded Nikifor, так как соединение аккумуляторов последовательное и балансира нет, в нем рекомендуется использовать защищенные аккумуляторы. Но, на свой страх и риск, можно поставить и незащищенные. Если они будут из одной партии, то вообще отлично.
Старый 27.03.2018, 14:22   331
S@d0vNIK
- а формат 26650 есть с защитой?
Старый 27.03.2018, 14:22   332
Ded Nikifor
- где?
Ну хоть вот в этой же теме на 9-й странице, да и на али, и на гиарбесте в описании везде пишут, что защищенные аккумы. Или вот тут - https://forum.fonarevka.ru/... пишут, что последовательно соединять - только защищенные....
Спасибо! Есть такие два.
Старый 27.03.2018, 14:22   333
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Ded Nikifor, можно. проверяйте, светите, не доводите до полного отключения фонаря, исходя из характеристик (примерно).
есть.
Старый 27.03.2018, 14:36   334
S@d0vNIK
есть.
- покажете?
Старый 27.03.2018, 14:46   335
Последняя активность: Сегодня 15:38
Сказал(а) спасибо: 9319
Так не пробовали?
Старый 27.03.2018, 14:48   336
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
- покажете?
У меня Сошайны в L2.
[Исправлено: Svetogor, 27.03.2018 в 14:49]
Старый 27.03.2018, 14:50   337
Olegik
S@d0vNIK, KEEPPOWER 26650
Старый 27.03.2018, 15:02   338
Ded Nikifor
- покажете?
Я вот такие заказал - https://ru.aliexpress.com/i...
Пока ничего за них не скажу, судя по треку они еще где-то в Китае, хотя заказывал одновременно с фонарем.
Старый 27.03.2018, 17:36   339
chem
В нем есть встроенная зарядка?
Заряжаются все равно во внешней или паралельно или в двухканальной.
Старый 27.03.2018, 17:44   340
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
chem, при чем здесь зарядка? Они в процессе разряда могут разбалансироваться. Например, если у одного аккумулятора емкость будет чуть меньше, то в конце он будет переразряжен.
Время генерации страницы 0.13930 секунды с 16 запросами
