136840
328
30
321
Сказал(а) спасибо: 27405
Эксперимент номер 1: Морозим аккумулятор, вставляем его в тёплый фонарь, проверяем. Эксперимент номер 2: Морозим пустой фонарь, вставляем тёплый аккумулятор, проверяем. |
322
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
В какой то теме я писал про этот глюк с моей SC600W Mklll. Тогда решили что проблема в аккумах или во мне. То,что я провел эксперимент с замороженным фонарем и теплым аккумом никого не убедило. Чтож,видать не у меня одного "плохие" аккумы и "неправильные" руки)))
323
Кто-нибудь видел живую зебру в снегах????
Вот...
324
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexutel (16.01.2018), Kelevratony (16.01.2018)
325
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Пока год не прошёл-бесплатно хотя бы, минус пересыл...
326
Поскольку глюк не был признан здешним сообществом за глюк,и сам формат фонаря мне не подошел,я продал его со спокойной душой одному радиолюбителю для ночных посиделок за рацией. Он был в курсе о моих жалобах,и его это устроило,надеюсь у него все в порядке с фонарем.
Так что отправить назад его не могу. Писал зебровцам об этом глюке,сказали что у меня аккумы неправильные. Они,видно,в сговоре со здешними знатоками))) |
327
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 21.01.2026 07:25
Сказал(а) спасибо: 4719
Купил на форумской барахолке SC600w Mk III HI. История выбора: хотел вначале SC62-64 , но отказался потому, что есть налобник Н600 с рефлектором, а по свету эти фонари практически одинаковы.И в большинстве случаев я кладу в карман именно налобную Зебру, часто даже не вынимая её из крепления. Нет у меня предрассудков по поводу использования Г-образного фонаря в качестве ручного. Хотелось что-то компактное, но все же с возможностью посветить чуть дальше. И при этом карманного формата. Олайт-S20-Батон не устраивал слишком узким и контрастным хотспотом. А скотчем портить стекло не хотелось. В итоге его продал и купил SC600. Переживал, что дедомленый диод версии HI будет давать схожий хотспот, но в итоге оказалось именно то, что нужно! Не копия Н600 в ручном формате, а именно фонарь с чуть более дальним светом и чуть больших размеров, и за счет этого немного дольше работает в на максимуме.Выраженный хотспот есть, но края его размыты, и не вызывают дискомфорта, как у Олайта-20. Там прямо туннельный эффект был, из-за гладкого рефлектора.По размерам- пугала голова 30 мм диаметром, для меня приемлемый диаметр фонаря для карманного ношения 25 мм, но в итоге все ОК. Если бы весь фонарь был такой толщины, был бы уже неудобен в кармане. Но когда 30 мм только его часть, неудобств нет. Даже в джинсах, но джинсы в обтяжку я давно уже не ношу. А в карманах "типа тактических" портков и шортах он помещается без проблем. В общем, то что надо. Фото в сравнении с Н600 и Олайтом S10, как видно, Зебры на 18650 не выглядят гигантами рядом с фонарем, бывшим при своем рождении одним из малышей на 16340.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 14.06.2019 в 08:01] |
328
Побаловался с настройками термоконтроля, продавец утверждал, что в них не лез. До баловства фонарь нагревался до +50 ( китайским пирометром проверял), после- блин, фигня какая-то, вроде на ощупь горячее стал, а пирометр прибавку всего 2 град показал, хотя я раз 10 выключал фонарь в верхнем режиме после 8-9 прогонов . Вот гуглоперевод инструкции:
"Выключите свет от H1, а затем снова включите H1 Нажмите и удерживайте для переключения от низкого до высокого 6 раз На 7-м (или более) цикле отпустите переключатель когда высоко, чтобы добавить 1 градус C (до 5 макс.) когда Med вернется к заводским настройкам когда низкий, чтобы вычесть 1 градус C (до 5 макс.) " Я вроде правильно понял, что надо сделать 5 циклов отпускания кнопку в высоком режиме, чтобы термоконтроль на макимум выставить, и от лишних циклов хуже не будет? |
329
skorp777, У меня такой же на работе на ремне
никуда не лез ,работает исправно и
