209279
699
49
321
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Короче для xp-l рекомендуете все-таки 2800?
322
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
323
Ну будет вторая версия конвоя, диод на алюминиевой подложке 20 мм. А нельзя шесть 380 и два 350? Типа два выпаять и поставить два с большим током
[Исправлено: Den200, 24.08.2016 в 12:05] |
324
325
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Qwertus, Очевидно же, чтобы ток не превысил 3 А
326
327
Если бы я так хорошо все понял. Открыл и почитал. Спасибо гуру форума что хоть и с троллингом но я начинаю разбираться.
Первый фонарь. Первый драйвер. Первый программатор. Пару лет назад я спрашивал какая разница между переменным и постоянным током )
[Исправлено: Den200, 24.08.2016 в 14:57] |
328
Да не, ускользает осмысление, почему при 2800 надо стремится к 3000, ну, эт ладно, от меньшего к большему ещё более-менее понятно. Но почему при 3040 нужно упорно морочить себе голову круглой цифирью 3000, а не оставить как есть?!
329
Сложно найти nanjg который передалается под Тамагочи. И еще будет 3040. Идея была в том чтобы сделать еще ярче на базе стандартного народного драйвера. А 7135 у нас поштучно валом. Но дороже. Вот и подумал заменить две. А вот теперь я думаю если так, то не будет ли тоже самое.
330
Или тут речь о чём-то другом идёт? |
331
Я могу допаять один бутербродом. Но 2800 + 350 превысит по даташиту светодиода. Хотел комбинациями 350тых и 380 тых подогнать под допустимый стабильный порог чтобы выжать допустимый максимум по свету. Может я что-то не понял. Вы говорите что толку мало от 3000. Но если больше ток то больше и яркость? Идея была в том что улучшится теплоотдача за счет другого корпуса. Соответственно можно диод использовать на полную мощность.
[Исправлено: Den200, 24.08.2016 в 15:53] |
332
Garrik (24.08.2016)
333
Любой драйвер на 7135 и атмеге13а, вовсе не обязательно nanjg.
Не обязательно. То, что 7135(350) и 350мА -- это не одно и то-же. Также как и 7135(380) и 380мА. Драйвер на 8х7135(350) может быть с током от 2,6А до 3А. Зависит от конкретных экземпляров 7135. Только видя момент переключения с тока 2,6А на 3,0А можно увидеть разницу яркости, и то -- не наверняка. Если в двух абсолютно одинаковых фонарях будет только ток отличаться -- глазами, без достаточно точных приборов, разницу не увидеть. |
334
Qwertus, нет случаем такого же графика для хмеля?
Видел где-то, но не помню где...
335
Тут все его тесты
Garrik (24.08.2016)
336
Регистрация: 24.08.2016 Последняя активность: 02.05.2017 21:02
Доброго времени суток, форумчане. Прочитал в данной теме о том, что данный агрегат не любит тряски. Вопрос как это можно исправить, собираюсь его использовать как вело свет. Модель - Convoy C8 XM-L2 T6-4С 2800mA inegrated head. Заранее спасибо.
337
это ручной бытовой фонарь. не оружейный, не велосипедный, не подводный
если предполагаются значительные динамические нагрузки - пружыны удлинить, и разгрузить от массы аккумулятора какими нибудь торцевыми буферами между акумом и корпусом
трол. |
339
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если его немного доработать, очень даже велосипедный. Получше большинства «велофар».
340
